Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Zviki - 15.11.2013
Da še jst pristavim svoj piskrček Big Grin .
Včeraj so mi prvič zagnali Daikina LT. Do tedaj, ko sem slikal, je laufala okoli 25-26 ur. Bom kar slike dal.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/JD/QEXiyRM/cymera20131115200727unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/40/i1/X5jh23K/cymera20131115200743unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3I/Iz/3mCzEy3j/cymera20131115200841unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3q/UK/E563Pj1/cymera20131115200937unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2f/zH/8cYh4BH/cymera20131115201009unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3Y/wf/1Y5Enxgs/cymera20131115201040unichr("46")jpg[/img]
Hiša oz. prizidek. 30 cm porotherm. Kapa je 31 cm steklene volne. Fasada pride drugo leto. Jutri se bo zagnala še rekuperacija. Okna 3 slojna. Serviser, ki mi jo je priklopil, si je vzel celih 5 minut za razlago menija in nastavil po neki prednastavljeni krivulji +3 stopinje. Ker pač berem tu, da je to "najslabše", se obračam na vas. Nikakor ne najdem možnosti za izklop grelcev, oz. da bi jih nastavil na -15 stopinj recimo. A je to HUB v meniju? SV se še ne ogreva. Izklopil je dezinfekcijo.
Če sem kaj pozabil mi povejte.
LP,
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 15.11.2013
Vsaka TČ ima priložena tudi slovenska navodila za uporabo. Za optimalno nastavitev TČ jih bo potrebno prebrati, druge ni!
Tako forumovci, kot tudi serviser na žalost ne more pomagati lenemu uporabniku.
Navodila so napisana za prvošolčke v razumljivem tekstu.
Meniji so slovenski, če jih nimate naj vam jih monter naloži oz "default" angleške spremenite v slovenske.
El.grelce ne izklapljajte !!! lahko pa se prestavi "default" bivalentna točka vklopa.
Pri prvem zagonu je normalno in prav (določeni pogoji), da se lahko vklopijo el.grelci - zaščita mašine.
Dostop do določenih parametrov je omogočen zgolj preko installer settings.
Upam, da je pretok večji od 11 ltr (slika) - to vas bi moralo skrbeti bolj, kot kaj drugega.
Če je pretok nizek bo nižji tudi COP - če imate dvižne vode iz "cenejšega" alumplasta in alu fitingov jih boste drago preplačali v življ. dobi naprave.
Notranji premer cevi fi 22 - pa bo vse v redu s pretokom in izkoristki bodo boljši.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Sivka - 16.11.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikin.si/docs/4PSL313778-1B_2012_11.pdf">http://www.daikin.si/docs/4PSL313778-1B_2012_11.pdf</a><!-- m -->
Prvo predelaj ta navodila, potem pa začni nastavljat!
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - B&amp;N - 25.11.2014
V novogradnji v kateri še ne živim imam Daikin Alterimo LT 6kw, približno 2 meseca. Ker je predviden rok za selitev šele drugo leto, imam sedaj TČ vklopljeno in nastavljeno, da ima povratni vod na talnem 25 stopinj, nižje ne gre ( je to zaradi nastavitev? ), in pri zunanji temp. 4°C je sedaj notranja temp 20°C.
Ker celo zima ne bo nikogar v hiši, razen takrat, ko bom delal, me zanima ali je smiselno hišo ogrevat na takšno temp. zaradi TČ in s tem plačevati elektriko?
Koliko je lahko tista min. temperatura, ki se priporoča za delovanje TČ v zimskem času?
Hvala
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sassapo - 25.11.2014
Gre, ampak z električnimi grelci.
Naprava ima varovanje proti prenizki kondenzaciji, pa tudi odtalit se z nižjo tem. ne more.
Če želiš varčrvat ti svetujem da zapreš vsako drugo vejo talnega gretja
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 25.11.2014
Najbrž je možno tudi ogrevanje po urnikih
Ne bo šlo ker se bo voda podhladila pod mejo za uspešen defrost, pa tudi vsak start bo z elektro grelniki.
Koliko je minimalno število vej? V mansardi imam 4, od tega imam 3 zaprte, v pritličju imam 5 in samo eno zaprto.
odvisno katero TČ imaš in od dolžin posameznih vej. Imaš zelo malo vej, koliko m2 pa ima hiša
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 25.11.2014
Če boš zaprl preveč vej ti bo TČ javila napako pretoka v sistemu
65 m2 P in 65 M. P 6 vej, prej pomotoma napisal 5 , M 4 veje.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - visevipava - 25.11.2014
prasuvse Napisal:Vsaka TČ ima priložena tudi slovenska navodila za uporabo. Za optimalno nastavitev TČ jih bo potrebno prebrati, druge ni!
Prasuvse kaj si mislil s tistim alumplastom, kako ve TČ ali je dražji ali cenejši????
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Berghaus - 25.11.2014
Cccc, poglej kak displej ima, madonca......pred tole TČ si ne bi upal preveč otipavat ženičke. Odiseja 2014 v kurilnici.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 25.11.2014
B&N' Napisal:V novogradnji v kateri še ne živim imam Daikin Alterimo LT 6kw, približno 2 meseca. Ker je predviden rok za selitev šele drugo leto, imam sedaj TČ vklopljeno in nastavljeno, da ima povratni vod na talnem 25 stopinj, nižje ne gre ( je to zaradi nastavitev? ), in pri zunanji temp. 4°C je sedaj notranja temp 20°C.
Hvala
Vse je mogoče na 6 icah nastavljat NO problem.
Vtok vode na konstantih 20°, dT 3°C, brez timerjev, low noise-a, talno je lahko odprto na max.
Zaradi 100 € za celo zimo vas ne bo konec, naj se hiša temperira.
sassapo Napisal:Gre, ampak z električnimi grelci.
To je neko posploševanje, vzeto iz drugih znamk ali tipov TČ - ne velja za nekatere Daikin in Toshiba modele!
Torej ogrevanje in tudi defrost gre brez grelcev. Kratkotrajen vklop el.grelcev v "vročem startu" je zanemarljiv (zopet, nekatere mašine niti ne premorejo te funkcije).
Monterji BERITE navodila!
Velja pa za vse TČ, ne izklapljajte el.grelcev!!!
