Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Print verzija
+--- Tema: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ (/showthread.php?tid=34718)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - smrekca - 9.1.2011
Evo Berghaus, če ti v življenju zagusti si z eno nogo že na dobri
poti do Daikin svetovalca pri nastavitvah.
Če pa že ne bi mogel nič kasirat, pa lakote in žeje ne bi trpel... :mrgreen:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Pink Panther - 9.1.2011
Nebomgabiksal Napisal:
Pink Panther Napisal:V decembru sem montiral odštevalni števec in je bila povprečna poraba TČ 65 KW.
Včeraj sem takoj po nastavitvah popisal števec, in je v 24 urah TČ porabila 24 kW
Glede na današnje temperature ni ravno "fer" primerjava. In tudi sama hiša ima še nekaj akumulacije. Vsekakor se mi za tvojo hišo 65 kWh ne zdi nič pretresljivega - mogoče 10% max. 15% rezerve.
No, kot sem dejal, da moram počakat na minus in da sedaj ne morem naredit primerjave, bo pa po napovedi to že kar kamlu.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 10.1.2011
Kar Biksi pravi je čista resnica. resnici na ljubo, večina default nastavitev ni tako hudo zgrešena, ko so temperature nad ničlo, ker enostavno ne zajemajo backup grelcev. Tu vam dodatno porabo dela grelec za SV, ki v najugodnejših pogojih za TČ dogreva vodo. Zakaj mora elektro grelec greti vodo pri 15 stopinj plusa mi je neznanka.
Vse kar prej drugega pa so default nastavitve pri temperaturah pod ničlo. Tu se mi zdi nastavitev delovanja backup grelcev pri 0 stopinjah izrazito previsoka. Tudi izvajanje dezinfekcijskega programa ob 23h zvečer vsak teden, po možnosti pri zunanjih -10 stopinjah ravno ne poboža vaših števcev. Ko ga končno izklopite, se varovalkam kar milo stori.
Najbolj čudna nastavitev, ki jo najdem v defaltu pa je zame sektor, kjer je določena zunanja temperatura, ko gretje končno ugasne. 35 stopinj. V čem je fora? Ajd, ostale so ziheraške nastavitve, da bo lastniku ja toplo, ne glede na karkoli. Ampak gretje do takih zunanjih temperatur? mar ni to malce nevarno za TČ, vsaj kar se tiče pregrevanja?
Kdo kaj ve o tem?
Drugače pa hvala za vsa povabila, rad bom v vaši družbi popil pivičko, kuj ko bo mati čas dala zeleno luč in se vreme malce skup spravi. Trenutno pa mi je bolj pomembno "ujemanje" vaših toplotnih sistemov z vašimi željami in hišo samo, navsezadnje.
Počakajmo na minuse.
Pri nas ta dva dni TČ bolj ali manj počiva. Danes se še ni prižgala, zunaj pa je bilo okoli 9 stopinj. Slišal sem jo samo zjutraj, ostalo pa so potrebe za SV, ki so bile danes kar konkretne. Porabili pa smo 11 kWh. Z današnjim dnem nam je povprečje za januar zdrsnilo na 32 kWh na dan. Zna pa biti zadnja dva tedna v januarju še bolj zanimivo. Navsezadnje letos še nismo imeli pravega polarnega mrazu.
In si ga tudi ne želim, seveda :lol:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - soplmed1 - 10.1.2011
berghaus Napisal:Najbolj čudna nastavitev, ki jo najdem v defaltu pa je zame sektor, kjer je določena zunanja temperatura, ko gretje končno ugasne. 35 stopinj. V čem je fora? Ajd, ostale so ziheraške nastavitve, da bo lastniku ja toplo, ne glede na karkoli. Ampak gretje do takih zunanjih temperatur? mar ni to malce nevarno za TČ, vsaj kar se tiče pregrevanja?
Kdo kaj ve o tem?
Verjetnost je v možnosti poškodb TČ zaradi visokih tlakov plina, ko je zunanja temp. visoka, kot tudi visoka temp. v dvižnem vodu.
Telmos pravi [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=16842&p=274102#p274102[/url]
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Berghaus - 10.1.2011
Upam, da se razumeva, 35 stopinj se mi zdi adijo pamet previsoko. Tu bi morala biti default nastavitev dosti nižja.
Zaprmej ne bi dovolil, da mi TČ obratuje pri zunanjih temperaturah najbolj vročega poletja. SV je nekaj drugega, a je nje poraba takrat manjša v smislu višine njene temperature. Če imam sredi zime naprimer SV na 45 stopinjah, jo čez poletje brez problema spustim na 37. Nekaj kar kompresor pofočka v parih minutah. Plus, kot pravi Telmos, naštimam tajmer, da segreje vodo enkrat proti jutru in potem konec.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - vstalaprimorska - 25.3.2013
na vaš forum sem naletel, ko sem iskal rešitev za svoje težave - prevelika poraba el. energije in hkrati uporaba TČ Daikin.
Popolnoma iste probleme imamo mi kot "pomočnik".
Enormna poraba.
Oktobra 2012 smo se vselili v nov objekt, zelo dobro izoliran, kvalitetna okna, južna lega, primorska, toplotna črpalka DAIKIN 14 kw zunanja enota, za notranjo ne vem, zalogovnik tople vode 150 l. Imamo hišo v 3 etažah, skupno 125 m2, talno v pritličju, v 2. etaži kopalnica talno + radiator, otroška soba radiator, spalnica radiator zaprt, 3. etaža mansarda odprt samo 1 radiator.
V treh mesecih bivanja prigarali 300 eur poračuna, mesečna poraba v februarju preko 1700kwh?!?
Prebral sem vašo debato in sklepam, da imam isto težavo - nenastavljena notranja enota. Tudi mi smo imeli porodne krče TČ, stalno jo je metalo ven, ker niso znali naštimat povratni vod radiatorjev - v primeru, da so bili vsi radiatorji zaprti je narastel pritisk vode in je TČ vrglo ven. OK, to si zrihtali in mi dejali, da je vse naštimano in da nimam kaj tikat, čeprav sem želel, da mi vse razložijo in pojasnijo ter tudi da mi programirajo gretje po naših potrebah.
Je pa bilo naštimano tako, da je voda v boljerju 50C, temp vode v ceveh pa 45.
Sicer sem sam te vrednosti včasih prilagodil, posebno vodo v ceveh na 48C.
Skratka, dokler me ni račun el. en. udaril po žepu sme bil prepričan, da je vse OK.
No, sedaj pa k bistvu.
Prosil bi vas za naslove pooblaščenih serviserjev oz. serviserjev, ki to znajo naštimat. Opazil sem, da Berghaus obvlada zadevo, zato ga prosim, če mi lahko pomaga. Nahajamo pa se v Kopru.
Hvala.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - xavi - 25.3.2013
Nisi napisal, kakšna je dnevna poraba brez toplotne črpalke, kakšna je temp. ko se segreva bojler. 14-ka za takšen objekt je po mojem mnenju premočna. Tudi tem. dvižnega voda 48 C je zelo visoka, razen če nimaš radiatorjev poddimenzioniranih ali pa izolacija ni tako dobra. Z tako visoko temp. se ti poraba po nepotrebnem dviguje. Še vedno pa je jurja sedemsto za 125 m2 in primorsko lego vsaj 50 % previsoko, če govorimo samo o porabi toplotne črpalke.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Berghaus - 25.3.2013
Koper? O bože mili...... Tole je razštelano u pm.....
Se elekrogrelci redno vklapljajo?
Telmos, kdaj letiš kej proti Kopru?
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Homer - 25.3.2013
Nekaj ne štima!
Če ne odčitavaš sam el. števca, potem dobavitelj itak pošilja neke pavšalne položnice glede, na lanskoletno povprečje.
Če pa je bil sedaj odčitan števec, je to lahko poračun za nazaj.
Moja poraba za Daikin 14KW je bila v februarju 895 KW (slabo izolirana hiša in trenutno ogrevanih manj kot 100m2)
PS: tudi sam sem iz Kopra in lahko zagotovim, da v februarju nismo imeli nobene "tropske vročine". Danes smo že celi dan v ledu (na srečo ne na cesti)
Popravek: stranske ceste in poti so zagotovo zaledenele.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - telmos - 25.3.2013
Berghaus Napisal:Koper? O bože mili...... Tole je razštelano u pm.....
Danes sem bil dol. Katastrofa po cesti. Bi pa to z mezincem rešil, če bi za to vedel.
Pa saj bom še kaj šel. Me bo pa poklical. Morda tudi po telefonu kaj rešiva.
Danes si se po primorki vozil??
O bed......
Primorska, mirne roke se obrni na Telmosa.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - vstalaprimorska - 26.3.2013
Oprostite moji "nevednosti" kar se tiče energetike. Nisem strokovnjak, izrazi so mi malce tuji ampak počasi se učim.
Kot rečeno, sem od oktobra dalje plačeval pavšalno ceno 75,00 eur, JAN 2013 pa dobil poračun 300 EUR, potem pa sem šel seveda na odčitavanje števca in poraba v FEB bila 1700 kwh in še nekaj.
OK, je res, da imamo dva mala otroka in je veliko sranja in pranja, poleg vseh ostalih gospodinjskih aparatov imamo še 180 l akvarij, kjer neonki delata po 8 ur na dan, črpalka pa non stop, ob tem še kompresor zraka na biološki čistilni napravi - ampak vseeno se mi zdi poraba enormna - tako da glede na vse to sem seveda najprej pomislil na TČ. Je pa res, da je boljša polovica želela vedno imeti "vroč" radiator v kopalnici in otroški sobi in da je temp v prostorih znašala toplih 23C. Težko ji dopovedat, da je to nizkotemperaturna TČ in da odzivnost ogrevanja ni taka, kot pri pečeh na olje ali drva in da radiatorji ne morejo biti vroči.
Ja, el. grelci so se definitivno vklapljali - sem videl znakec na vmesniku.
Skratka, da skrajšam, šele ugotavljam kolikšen je delež porabe el. en. s TČ in brez. To vam javim v naslednjih dneh - danes izmerim porabo s TČ, jutri brez TČ.
Je pa res, da sem po navodilih Berghausa izklopil grelce in tisti antikajže Smile...
Me pa zanima: če izklopim antikajže (antibakterije???) je nevarnost okužbe, legionele ipd?
Moja logika mi nekaj pravi pa ne vem ali imam prav: kako je možno imeti sanitarno vodo 50C če TČ proizvaja vodo recimo s 42C in to brez dodaatnega el. grelca?? Boljša polovica bi želela imeti celo več kot 50C - ne vem, morda se misli skuhat.
Hvala za odgovore in seveda... Telmos ali kdo drugi, ste lepo vabljeni k nam na obalo, da poštimate to st®anje Wink.
aja pa še nekaj,
dejte mi prosim po domače razložit, kako je najbolj optimalno upravljati gretje hiše s TČ, na kaj paziti, kako se ogrevati, kakšne režime uporabljati - da imam vodo na 48C ali več očitno ni v redu?!?!
Itak pa že vem, da je 14kw občutno predimenzionireana za naš objekt - to mi je povedal že neki mimoidoči, ko me je spraševal ali je ta TČ za vse 4 enote, ki so tam ali samo za našo hišo. In se valda čudil, ko sme mu potrdil, da je samo za nas. Wink
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - xavi - 26.3.2013
za legionelo na manjših sistemih, zaradi večje izmenjave vode v sistemu ni velikih možnosti za razvoj legionele. Jaz imam tudi to izklopjeno antilegionelo, vodo pa nastavljeno na 45, vklop pri 37.
Poskušaj ogrevat 24 ur na dan z čim manjšo krivuljo.
Re: Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ - Berghaus - 26.3.2013
Boljše polovice.........včasih se vprašaš, zakaj "boljše"....
Pri nas celo boljša polovica ne sitnari za vodo nad 45 stopinj, ker je to že na meji bolečine. 50 je že opeklina in ga ne poznam junaka, ki v banjo napolnjeno z vodo ogreto na 50 stopinj mirno spusti rit....
Je pa čisto nekaj drugega, ko mora TČ pri zunanji zmrzali prebrikavati SV 5 stopinj višje. Tu bo pomemben dogovor med vama.
Bi pa malce popravil svoj facepalm v prvem mojem postu. TČ očitno niti ni tako razštelana, kot sem mislil......
Namreč, če prav razumem, je porabljenih 1800 kWh za kompletno hišo, z vsem?
Če vzamem to v obzir, potem še vašo SV greto na 50 stopinj in pa še elektrogrelce plus legionela program........potemtakem poraba ni ravno katastrofalna, pač pa obvladljiva.
Legionelni program na off (brez strahu pred legionelo), grelce na off, definitivno znižajte SV in povejte ženi, da lahko toči banjo tudi z odprto zgolj toplo pipo in ni nujno mešati z mrzlo.
Zelo pomembno bo ločiti gospodinjsko porabo. Tu vas imam na sumu, da ste takenaki zapravljivčki kot mi.
Občutek imam, da se navsezadnje ne bo treba kaj preveč igrati z regulatorjem, razen malce tvikanja. Koper gor ali pa dol......
Ko boste imeli bolj točne podatke razmerja med gospodinjstvom in TČ, ter njeno porabo brez grelcev, legionele in pare v pipi, bomo pa videli, kaj še pinpointat.
Le brez panike :-)
Aja, pričakujte izdatno taktiranje zadeve, praktično preko kompletne ogrevalne sezone, glede na moč črpalke in lokacije.....
