Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? (/showthread.php?tid=33214) |
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Sjee - 11.1.2017 Je, tako smo mi naredili, zaenkrat po 5ih letih brez težav. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - T0RN4D0 - 12.1.2017 Tehnično noben problem, je pa res da boš za več denarja dobil slabši poden.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - leseni - 14.1.2017 @mire9755 V Hotenjki daš pa za Lakiran parket Omnis malo manj ko 23€ z davkom, je pa izgled kot Natur Hrast, pa je to parket 14mm, ki ga boš lahko obnavljal, ne laminat
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - T0RN4D0 - 14.1.2017 Če že ima parket, ki bi ga lahko obnovil, pa bi raje laminat čez dal. Sam sem danes malo gledal laminate v baubau in vidim da so po novem moderni takšni ki imajo bombirane robove. Nekateri samo vzdolžne, nekateri oboje. Ima kdo to montirano? Zgleda že lepo, samo se mi zdi da je zadeva bolj zoprna za čistit, tisti utori zgledajo kot nalašč za nabiranje svinjarije. Kakšna izkušnja? Malo me mika tudi vinil na klik, vendar bi moral ene 3mm podložit da pridem na nivo drugega prostora, kar proizvajalci odsvetujejo čeprav imam občutek da bi zadeva morala zdržat če bi uporabil xps ali ono zeleno celulozno podlogo.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - leseni - 16.1.2017 Lahko daš spodaj podložno pluto 3mm, pence pod klikom ti tudi jaz oddsvetujem, ker lahko klik sistem pri vinilu poči. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - rs5 - 16.1.2017 T0RN4D0 Napisal:Če že ima parket, ki bi ga lahko obnovil, pa bi raje laminat čez dal. Takšen laminat imam jaz,ni čisto nič drugačen za čiščenje kot navadni.To da dobiš pa parket za takšen dnar kot laminat je že res,samo bognedaj it na parket v čevljih potem ga boš večkrat obnavljav.Laminata kamenčki ne poškodujejo tako zlahka kot parket. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Blindsan - 10.8.2018 Pozdravljeni. Iščem nasvet, in sicer imam dve ponudbe za laminat. Ena je od Kemoplast za laminat quickstep trdote 32 in debeline 8mm cena 12,70eur m2 in podloga neka ''posebna'' ki stane 4,26eur na m2, torej vse skupaj s polaganjem 1900eur Danes pa sem šel še v Kalcer, kjer so mi ponudili laminat Alpod trdota 32 debelina 8mm cena 8,80eur na m2 in podloga ki stane 0,85 eur na m2 skupno s polaganjem 1200eur (cena polaganja je skoraj ista zato je nebom izpostavljal). Torej ali je quickstep toliko boljši od alpoda ? V ceni je velika razlika, v specifikacijah niti ne. Potem pa še druga velika dilema ena ali druga podloga. Obe so po nasvetu trgovca primerne za naše talno gretje, cenejšpa je debela 1,6mm, dražja pa 2mm. Na izgled sta podobni, obe imata pikice (luknjice?) za prepustnost toplote. Hvala, lp Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Popson31 - 10.8.2018 Predvidevam glede na napisano, da je skupna cena s polaganjem pri kemoplastu okrog 23€/m2? Prav? Nebi raje vinila za tak denar? Cena za vinil s polaganjem in z izravnalno maso je pri kemoplastu nekaj manj kot 28€/m2, pa ravno njihovi zaposleni pravijo da po kvaliteti je prvo parket, pa potem vinil in potem laminat. Ce si se za laminat odlocil na podlagi cene, ti priporocam da vprasas se za vinil. Ce pa je razlog kaj druga pa moj komentar smatraj za brezpredmeten
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Blindsan - 10.8.2018 Hja cene vinila so nekje od 18eur dalje na m2 in polaganje je pri kemoplastu 13eur m2. Laminat pa je cena 8-12,70eur + 6-7eur m2 polaganje + podloga, letve in profili. Tako da cenovno je vinil dražji. Je pa res da niti v Kemoplastu in Kalcerju kjer sem do zdaj bil, me niso prepričali zakaj bi bil vinil boljši. Tako da sem odprt za predloge in argumente, vsekakor. Če bi me nekdo prepričal da je toliko boljši od laminata, bi se tudi premislil, ker imam 60m2 za položit, kar ni spet taka ogormna kvadratura. Menim pa da laminat ki je uvrščen v isti kvalitetni razred in je iste debeline je težko opravičljivo dražji za 744eur kot je razlika med Kemoplastom in Kalcerjem. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Popson31 - 10.8.2018 Ravno od kemoplasta v Mariboru imam ponudbo za vinil (decoria) s polaganjem za cca 27.6€/m2. Zraven je vsteta tudi izravnalna masa do debeline 3mm. Zaradi cene sma se tudi odlocila da bo vinil po celi hisi, razen v kopalnici in v dveh wcjih kjer bo keramika, ki sma jo kupila ze nekaj casa nazaj. Verjetno so ti ponujali svedski vinil, ki je drazji od decorie, ki je korejski vendar primerljiv po kvaliteti. Je pa logicno da ponudijo drazjega. Laminat pa se po mojem mnenju tezko primerja z vinilom, ze obcutek hoje po laminatu mi ne sede. Sploh pa je ta tvoja cena za laminat kar visoka, sploh od kemoplasta. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - pinkpanter - 15.11.2018 Imam za položit laminat Haro, dolžine cca 2,5m in širine 22cm. Kot razumem se ponavadi laminat zamika za tretino dolžine laminata? To pomeni točno kaj? Če mi po rezanju ostane kos 30cm, ne smem z njim začeti vrste, ampak mora biti dolžina obvezno vsaj 50cm? Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - aleksav - 21.11.2018 Blindsan Napisal:Pozdravljeni. Isto vprasanje, le da bi dodal še Haro zdraven, Haro in Quickstep po 17,50 in Alpod cca 11,50 akcija znizan iz 13,50 pcija za isti denar tudi neka Swisskrono firma, ki jo tržijo. Quickstep naj bi imel nek premaz proti vodi in se ga baje lahko nuca tudi v kopalnicah. Mene zanima samo za spalne prostore oziroma celo mansardo. Na splošno zakaj (če sploh) se splača dat več za laminat. ps.:Ne vek kaj imate toliko proti laminatu sam ga imam v trenurnem bivališču že 10 le in je kot nov, kar pa za parket v drugem stanovanju ne moram reč, in dokler imam dva majhna otroka me parket več ne vidi. Dokler smo bosi ali v copatih tudi nobene glasnosti ne opazim, ta je prisotna le s čevlji s katerimi zelo zelo zelo redko hodimo po hiši. Vinil pa mi deluje še bolj umetno kot laminat in ne vidim nobene prednosti, na poškodbe sta približno enako odporna. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Blindsan - 4.12.2018 Jaz bi dodal da sem nakoncu izbral vinil ki se ga lepi na izravnalno maso. Dobil sem dobro ponudbo in me je prepričalo. Bom poročal o prvih vtisih ko bo položeno, predvidoma v roku 14 dni. Zame je bila ena prednost to, da se zaradi talnega gretja toplota brez težav takoj prebije preko obloge, pri laminatu znajo biti težave, kljub namenskim podlogam. Plus občutek hoje po vinilu je bolj ''fiksen'' kot po laminatu, ki daje nek čuden občutek oz morda čuden zvok. Jaz, če nebi izbral vinila, bi položil laminat od quickstepa. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - bomber111 - 9.12.2018 pinkpanter Napisal:Imam za položit laminat Haro, dolžine cca 2,5m in širine 22cm. Kot razumem se ponavadi laminat zamika za tretino dolžine laminata? To pomeni točno kaj? Če mi po rezanju ostane kos 30cm, ne smem z njim začeti vrste, ampak mora biti dolžina obvezno vsaj 50cm?2 vrsto začnes s 1/3 ali 2/3 zamikom. Lahko delaš tudi polovičnega. Jaz sem polagal vse na tretine, tako laminat kot ploščice. Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - geosynth - 16.12.2018 Mene zanima, kakšna je lahko največja površina polaganja brez prekinitvene letvice zaradi diletacij? Kakšne izkušnje imte? Polagam v open space stanovanju, tako da prva prekinitev bi bila sele po 11x5m. Moje ideja je, če polagam v toplem prostoru kakšnih extra širitev materialov ne bi smelo bit. trgovka, ki ji ne zaupam je zatrjevala da je ta dolžina max. 8m, na internetu berem da so te dolšine do 13m, z odmikom od stem 13 do 20mm. Izkušnje? P.S. Za tiste, ki ste skeptični do obrabe tal v tej temi, pri nas imamo v nekaterih prostorih laminat že 20 let (eden prvih), in ni prav nič obrabljen, če se hodi po hiši v copatah in čistih čevljih. |
