Toplotna črpalka vs zemeljski plin - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka vs zemeljski plin (/showthread.php?tid=32495)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - grega09 - 17.1.2019
Priporočal bi, da prebereš tole:
[url]httpunichr("58")//labunichr("46")fsunichr("46")uni-ljunichr("46")si/opet/knjiznica/kondenzacijske_kurilne_napraveunichr("46")pdf[/url]
Zdaj ne razumem koliko znaša po tvoje srednja kurilna vrednost. 11,635 kWh/m3? Ker enkrat jo omenjaš kot srednjo, drugič pa kot zgornjo.
Res je, da je Hi spodnja kurilna vrednost, kar je bolj v igri za atmosferske peči, Hs pa pomeni zgornjo kurilno vrednost, ki upošteva še latentno toploto, ki se sprosti s kondenzacijo vode.
Izkorsitek plinskih peči je nekako normiran na Hi, zato je možno, da pride do izkoristkov večjih od 100 %. Kar pa realno seveda ni mogoče.
Jaz bi rekel, da če primerjaš porabo med starejšo atmosfersko pečjo in novejšo kondenzacijsko, moraš za atmosfersko vzeti kurilnost 9,5 kWh/m3, za kondenzacijsko pa 10,5 kWh/m3.
Zanimivo pa, da distributer vedno računa z zgornjo, če se prav spomnim, ne glede na to kakšno peč imaš. Moral bi pa preveriti položnico oz. pogodbo, da bom siguren.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - bozgom - 17.1.2019
Očitno sem se pri 11,365 zatipkal.
Gornja kurilnost se giblje med 11,315 in 11,382. Če vzameš zgolj spodnjo mejo dobiš:
11,315*0,944=10,68 kWh/m3
Računa se pa vedno na gornjo vrednost. Če kdaj pogledaš na kakšen Angleški forum boš videl, da imajo tam klasične plinske peči izkoristke okrog 80%.
Drugače pa- ko so obračun iz m3 spremenil v kW so cene padle, Decembra 2016 me je m3 plina stal 0,2950€ (brez priveskov). Januarja 2017 pa me je kW plina stal 0,0274€. Sedaj pa lahko preračunaš ali nas nategujejo ali ne.
PS nategujejo nas itak, torej je vprašanje le a so nas nategnili tudi pri pretvorbi.
No, to sem delno hotel povedati. Ko se začne obračunavati po nekih enačbah, je konec. Prej so bili m3 in pika. No, razen če števec laže. Lahko tudi tebi v plus. Zdaj pa so možne večje mahinacije, ko je zraven toliko cca. vrednosti.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - csamo001 - 17.1.2019
Tja, kubični metri. Plina. Ki pride iz 'pipe' in ima vedno enako kurilno vrednost? Težko... kWh štroma je kWh štroma, vse ostalo je (precej) raztegljivo.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - bozgom - 18.1.2019
In kdo je rekel, da ima zemeljski plin vedno enako kurilnost? Na vstopni točki v Slovenijo vsak dan merijo kurilnost in potem izračunajo mesečni povpreček. Mesečne podatke lahko spremljaš na tej povezavi:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")plinovodiunichr("46")si/wp-content/uploads/2017/09/Mesecna_povprecna_zgornja_kurilnost_v_Slovenijiunichr("46")pdf[/url]
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - telmos - 18.1.2019
E fantje pri plinu je cela znanost. Čez zgornjo kurilno vrednost nikoli ne gre! Je vedno manj, ker nekaj izgub skozi dimnik pri vsakem kotlu absolutno je, presežek zraka za izgorevanje tudi, pa kondenzacija je vedno odvisna od presežka zraka in pa temperature povratka. Največja razlika in lopovščina, ki smo jo skozi leta zaznali je pa v dejstvu, da plin ni tekočina in je stisljiv. Zato ni vseeno, kakšen je tlak na merilni napravi in je posledično m3 lahko zelo različen. Pri UNP je pa stvar še hujša.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - grega09 - 18.1.2019
Torej je zdaj možno dvojno laganje? Najprej napačni m3, potem pa še pretvorba v kWh, ki sloni na nekem povprečju. Takšnem, ki koristi distributerju...
točno tako, zato se tukaj ne bi preveč šopiril. Smo dali vse indoktrinacije s tem plinom v zadnjih 30 letih skozi. Vedno so nas prepričevali o rentabilnosti, skrbi za stranke, ljudi, okolje........ Vse pa vedno najbolj skrbi količina in hitrost polnjenja distributerskih in dimnikarskih žepov!
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - sassapo - 18.1.2019
Res zanimivo! Če bi bilo tako kot prikazujejo, ne bi bilo ogrevanje že z zrak voda kar nekaj cenejše, pri zemlja voda je pa TČ vs plin tako polovico ali celo več ceneje.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - lostid - 21.1.2019
Koliko m2 pa moraš prekopati za toplotno črpalko tipa zemlja voda? Recimo v LJ, kjer je m2 zemljišča cca 300€ so redki, ki imajo dovolj prostora za tako toplotno črpalko.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - sassapo - 22.1.2019
V večini primerov je problem samo začetna investicija, če ni prostora za kolektor se za geo vrtino skoraj vedno najde prostor.
Je pa tudi tako, da je razlika v porabi med samimi TČ zrak voda lahko tudi 50%
Zopet je vse odvisno od štartne investicije, pravilno izbrane TČ glede na hišo in lokacijo, ter ostale potrebne opreme, izvedbe...
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - lostid - 22.1.2019
Povej v evrih, kje se take investicije gibljejo. Torej komplet sistem TČ, kolektor in vse potrebno.
Re: Toplotna črpalka vs zemeljski plin - Fery - 22.1.2019
sassapo Napisal:Je pa tudi tako, da je razlika v porabi med samimi TČ zrak voda lahko tudi 50%
To ti pa preprosto ne verjamem. Če se gibljemo znotraj primerljivih stvari.
Če bo pa monter prodal popolnoma nezdružljivo zadevo, v bistvu nalašč nategnil stranko, potem pa mogoče. Pa še to ne.
Kolektor je lahko zelo poceni, če ga narediš s prijatelji in bageristom, si lahko na ceni okoli 1000€ (odvisno od velikosti)
Sama TČ zemlja voda je vedno cenejša od enakovredne TČ zrak voda!
Subvencije so x 2 v primerjavi z zrak voda.
Z nekaj soudeležbe pri projektu lahko imaš kvaliteten sistem zemlja voda za manjšo hišo že za okoli 5k€!
Fery… kar verjemi! dve napravi na enaki hiši na enaki neugodni lokaciji z veliko vlage. Jasno ta razlika nastane v obdobju defrostov, pomladi in jeseni je razlika precej manjša.
Zanimiv podatek je samo koliko manjša poraba je na letni ravni. Ti praviš da za 5k€↑ narediš sistem TČ zemlja-voda? Za tak denar lahko jutri prideš naredit.
