Sesalnik za pepel na peči na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sesalnik za pepel na peči na pelete (/showthread.php?tid=31404) |
Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - kovost - 8.12.2014 Kupil filter vrečko v Bauhavsu Maribor(v Ljubljani nisem našel). Filter vreča je sestavljena iz dveh plasti tkanine, bela in siva, in na vrhu je gumijast rob za tesnjenje. Zmontiral na posoda sesalca z bočnim vsesavanjem 1800W in motor zgoraj. cena cca 6eu. Načeloma mi zdrži celo sesanje peči. V kolikor ne, sesalec ugasnem, malo udarim ob tla da prah odpade s filter vreče in gremo dalje. Poceni, enostavno in super dela. Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - taubi - 20.12.2014 Pri "sestavinah" za izdelavo ciklonskega separatorja se mi je zataknilo pri zbirni posodi za pepel. Ne bi imel kanto od barve, ampak neko kovinsko posodo z snemljivim pokrovom in objemko da se da enostavo sneti oz. zapreti. Se trudim po netu pa ne najdem nič kaj pametnega. A ima kdo kakšen namig? THX vnaprej. Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - stepski - 20.12.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stenko.si/plo%C4%8Devinasta-embala%C5%BEa">http://www.stenko.si/plo%C4%8Devinasta-embala%C5%BEa</a><!-- m --> dal cca 5 eu... <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=48716&p=477627&hilit=separator#p477627">viewtopic.php?f=7&t=48716&p=477627&hilit=separator#p477627</a><!-- l --> Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - taubi - 21.12.2014 Hvala stepski. To iščem. Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - aladin - 6.2.2015 Tudi jaz naredil preprost ciklon. Potrebščine: - dovolj visoko vedro (ca 50 cm) s pokrovom - delujoč sesalec - dodatna cev sesalca (lahko od kakšnega starega, uničenega) - koleno 90 stopinj fi 5 cm (kanalizacijska) - cev 50 cm fi 5 cm (kanalizacijska) - po potrebi reducirke/silikon... V pokrov vedra zvrtaš dve luknji s kronsko žago, eno na sredini in drugo ob robu. V sredinsko luknjo porineš ravno cev, v stransko pa koleno. Pokrov zapreš in obrneš koleno tako, da se z robom dotika stene posode (izpih je tangencialno na posodo). Sredinska cev mora biti v posodi tako globoko, da je ustje nekaj cm pod nivojem spodnjega roba kolena. Ni nujno, da vse brezhibno dihta, jaz sem poskusno očistil peč ne da bi uporabil silikon. Priklopiš sredinsko cev na sesalec, na koleno pa natakneš sesalno cev, s katero potem šariš po peči. Verjetno ni najboljši ciklon do sedaj, ampak za pet minut dela (dobesedno - zvrtat je treba dve luknji, porinit cev in koleno v luknji ter priklopit sesalne cevi), je rezultat zadovoljiv. Fotke sledijo kasneje. Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - forester - 16.2.2015 Ali se vam tale ciklon zdi uredu in bi ga bilo smiselno nabavit, da se ne bi več toliko ukvarjal s čiščenjem filtra od sesalca, ki se dobesedno takoj zamaši - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/dodatki-in-pripomocki-za-dom/sesalniki/dodatki-za-sesalnike/ciklon-za-sesanje-pepela-1294762100.html?aclct=1422529446&kw=ciklon">http://www.bolha.com/dom/dodatki-in-pri ... &kw=ciklon</a><!-- m --> Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - svetip - 16.2.2015 To je čisto OK zadeva. Za par EUR si ga naredite sami. Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - giovanotti - 16.2.2015 Kar nabavi, se več toliko ne boš ukvarjal s čiščenjem filtra. Vseeno računaj, da ciklon ne bo uspel odstraniti ultrafinega prahu in bo ta še vedno (po malo daljšem času) blokiral filter. Upam, da si se naučil, da moraš sesati počasi in ne zabiti sesalne cevi v kup pepela. Ker je komplet ciklona in kante precej visok, kanto nekako obteži, če ne jo boš s potegom cevi prevrnil. Morda kanto in sesalec montiraš na desko s koleščki. Na koncu vidiš, da je skupni znesek poceni sesalca in dražjega ciklona enaka polprofesionalnem sesalcu.... Idealne rešitve pa itak ni. Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - aladin - 13.3.2015 Sedaj imam na doma narjen ciklon priklopljen Kaercherjev sesalec za 50 eur na vrečke, ki je sposoben sesati tudi večje kose (do 2,5 cm). Ni problemov s filtrom, tudi fin prah lepo ostane v vrečki. Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - zlatnik - 3.8.2015 Ali ima kateri kupljen ciklon katerega dela neko podjetje na Gorenjskem( faz....)? Re: Sesalnik za pepel na peči na pelete - streha_na Barju - 3.8.2015 Jaz sem si nabavil tak ciklon (iz nylona) in ga pritdil na pokrov zbirne kovinske posode. V osnovi stvar ni delovala, saj spec. masa pepela peči na pelete ni dovolj različna od spec. mase zraka. Papirni filter poceni sesalca je zabilo v minuti. Odsesovalna cev v sredini ciklona je prekratka, in pepel gre rajši v sesalec kot v posodo. Zato sem na ciklonu napravil rezervoarček iz katerega skozi 2 luknjici fi 2mm počasi teče voda v ciklon v tok pepela. Srednjo cev sem podaljšal tako, da gleda cca. 5 cm v zbirno posodo. Po pribl. 10min delovanju se ciklon tako oblepi z malto, da cev ne sesa več pepela. Večinoma je kurišče do tedaj secer že očiščeno. Zdaj pa je drug problem- izbezati malto iz ciklona. Noben detergent ne učinkuje, le plastično vedro s solno kislino. Vsega sem se naveličal in zdaj kupil sesalec K....3.200 za cca 110€, ki ima papirnat filter tako oblikovan, da reže lahko razpreš. Deluje in je takoj spet uporabno. |
