PVC talne obloge - Print verzija
+--- Tema: PVC talne obloge (/showthread.php?tid=30928)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: pvc talne obloge - tinčika - 18.5.2014
No, tudi mi smo se odločili za expono. Najceneje je, če kupiš preko polagalcev. Prišlo je 28 eur/kvadratni meter (delo+izravnalna masa+expona in lepilo), pač vse v ceni. Zaenkrat zadovoljna Smile
Re: pvc talne obloge - flowerr - 18.5.2014
hvala za odgovore, pvc talno oblogo smo gledali tule <!-- m --><a class="postlink" href="http://valles.si/vinilne-talne-obloge">http://valles.si/vinilne-talne-obloge</a><!-- m -->
Razmišljali smo, da bi jo postavili sami, ker je mož pomagal polagati že laminat. Zaradi DDV-ja pa ne privarčuješ prav veliko ker je v primeru polaganja le-ta 9,5%.
ima kdo izkušnje z polaganjem. Koliko časa vzame polaganje cca 90m2 omenjene obloge s kilik sistemom.
Za klik sistem ne vem, lahko povem za lepljenje vinila. Izravnalna masa 1 dan, naslendji dan je pa že brušenje in polaganje - se pravi, ne več kot 3 dni vse skupaj, po moji oceni.
Re: pvc talne obloge - Don Corleone - 19.5.2014
90m z maso vred v 3 dneh?Nemogoče,1. dan priprava estriha in predpremaz 2. dan izravnalna masa 3.dan preveriti vlažnost mase in če je v mejah normale začeti z polaganjem.90m za neizkušenega polagalca ni majhen zalogaj,vsaj 2-3 dni.
Re: pvc talne obloge - flowerr - 19.5.2014
Ker imamo ravne estrihe in je vinil na klik sistem s mdf in pluto spodaj je namenjen polaganju brez izravnalne mase. Torej je kar nekaj dela manj.
Vem da obstaja tudi vinil na klik kjer je potrebno staviti izravnalno, vendar smo se tega raje izognili.
Je kdo polagal tega na pluti?
Jaz sem misilil na to kar je tinčika rekla.
Re: pvc talne obloge - Marusha - 19.5.2014
Mi smo pri podjetju valles kupili sicer vglavnem parket in 30m2 vinila na pluti za mansardni del in smo zelo zadovoljni saj je zelo vzdržljiv. Imam namreč dva fanta stara 3 in 6 let, tako da je kar pestro in smo se odločili, da v mansardo damo PVC. Polagala sta v dveh mislim da cca slabe 4h. So pa to mojstri, ki to počnejo vsaki dan.
Mislim, da bo držalo, kot pravi Don da se polaga cca 3-4 dni 90m2.
Re: pvc talne obloge - gurenc - 20.5.2014
pri vinilu na klik ni potrebno dati izravnalne, vsaj tako so mi povedali. se pa da spodaj neka plast 1,8 mm debeline, cena tega materiala je okoli evro po metru.
estrihi so zaenkrat videti zelo ravni, tako da ne mislim dajati nobene izravnalne ipd. kako bo uspelo pa bom - če bo vse prav - lahko poročal šele čez kakšno leto, ko bomo kakšne pol leta notri ...
Re: pvc talne obloge - Don Corleone - 20.5.2014
tinčika Napisal:Za klik sistem ne vem, lahko povem za lepljenje vinila. Izravnalna masa 1 dan, naslendji dan je pa že brušenje in polaganje - se pravi, ne več kot 3 dni vse skupaj, po moji oceni.
O temu sam govoril.
Re: pvc talne obloge - Rimbaldi - 21.5.2014
Ja, preveč hiteti ni dobro in ne gre tako hitro.
Mi smo imeli estrihe res lepe in gladke. Polagalec vinila je najprej na fino zbrusil estrih (res na fino), očistil in razprašil. Nato je dal na estrih nek premaz, ki se je sušil dan ali dva. Za tem je prišla izravnalna masa. Ko je bila res suha je še izravnalno maso pobrusil do sijaja. No in potem je prišlo na vrsto polaganje (lepljenje) vinila.
Naredil je odlično in s tem podom smo res zadovoljni.
Imamo model debeline 3 mm, obrabni sloj 0,5 mm, nano silver obdelava površine.
Re: pvc talne obloge - sonjav - 21.5.2014
@gurenc: imamo prvo situacijo, kar se tiče stopnic (nič ne gleda čez rob). Spoj smo rešili z eno zaključno letvico. Ker so talne obloge temnejše (nekaj v smislu oreha), smo dali letvico v alu videzu. Skupaj s stranskimi lučkami zelo lepo poudari stopnice.
Re: pvc talne obloge - borut5 - 21.5.2014
sonjav lahko vidimo kakšno slikco? Meni so ponudili alu vogalnike, pa se mi zdi, da ne bo najlepše (nisem pa še videl v živo kako zgleda)
Re: pvc talne obloge - sonjav - 22.5.2014
Ob priliki poslikam in objavim. Bo pa trajalo kak teden najbrž, ker nas ne bo doma.
Re: pvc talne obloge - ahil - 22.5.2014
pozna morebiti kdo tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.talne-obloge-lars.si/prodajni-program/dekorativne-vinilne-talne-obloge/conceptline">http://www.talne-obloge-lars.si/prodajn ... onceptline</a><!-- m -->
Mogoče kdo ve, kaj pomeni "pohodna razvrstitev" in kakršni so razredi? Kateri so v redu?
Gledam tudi Decoria od Kemoplasta, ki ima nek nano premaz...
Re: pvc talne obloge - gurenc - 24.5.2014
sonjav, hvala. ker se mi je zdelo, da pravi kot ni problem naredit. ampak sam imam namen naredit dva ali tri cm čez stopnico, da malce pridobim na površini za hojo
