Stiropor estrihi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Stiropor estrihi (/showthread.php?tid=29642) |
Re: Stiropor estrihi - gt001 - 8.7.2016 off topic: rola (10m-1) izotem v4 12€? si preprican? po njihovem splosnem tovarniskem ceniku (brez upostevanja popustov) je namrec 33€ + DDV Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 9.7.2016 Ja prepričan pač dali so ga lepo "kao" Odpadni uporabni težki trak" je pa to Izotem V4 ker ga ni bilo na zalogi so ga direkt s firme s traka pripeljali ja Izotem V4 12€ po tej ceni sem ga dobil in sem zadovoljen s to ceno. Btw tud z 33+ddv bi bil cenejši od vseh trgovin. Energetic jap še cement pa mešalec še prej bo treba vse očistit od ometov je zasrano da joj k morm še mekaj delov izolirat pol pa bo akcija
Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 27.7.2016 Lep pozdrav ponovno mene pa sedaj zanima ali ima že kdo izkušnje z sistemskimi ploščami od MAGO? primer katerega sem jaz gledal prek inštalaterja bi me prišlo 7,20€ za plošče z skupno višino 33mm 0,40W/... 150 "kilopasca.." itd in še link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mago.si/prodajni-program/ogrevanje/sistemske-talne-plosce">http://www.mago.si/prodajni-program/ogr ... lne-plosce</a><!-- m --> od MAGO samo treba je dobiti trgovino mago ker jaz sem klical veleprodajo hehe in sem kmalu ugotovu da sem se zaj...bal no so mi pa vsaj dali tel. št. od trgovine tko da ja zanima me izkušnje z njimi oz. izdelki?
Re: Stiropor estrihi - XxRobertosxX - 17.1.2018 Lp vidim da se je tu ustavilo, bi pa podal povratno informacijo sicer je sedaj minilo že kar nekaj časa. Tlaki so narejeni in sem zadovoljen, naredil sem pa nekako takole: -Imel sem 300 ali 350 kad zdej pa res ne vem mogoče sem falil, v glavnem velika kad taka kot je ponavadi za grozdje in kupil novo, si sposodil dvojni ročni mešalec, nekje sem že opisoval postopek mešanja. - Zalil sem s Politerm blue, se namatraš če si sam da je joj, nebi šel s tem delat še enkrat. Sem pa vesel ker vsaj malo to vse skupaj drži poleg tega je to dodatna izolacija v kleti. Zgoraj pa, ko je bilo res 100% vse brez vlage polagal v kurilnici in garaži XPS, sicer 2cm manj kot drugod zato da je več betona, drugod pa sem dal 2x4cm EPS 100 če se kaj prav spomnim križno polagal. (nazadnje je bilo po poravnavi najlažje polagati v kleti) V zgornjih 2 nadstropjih pa sem dal spodaj 2cm grafitnega + drugi sloj 3cm EPS 100 ker je bilo lažje izrezavati kanalčke za inštalacije v 3cm kot 2cm tako da kjer je bila kriza sem vse poravnal po inštalaciji z TermoVermit, ni bilo tega nwm kolk velik. 100L žakelj sem imel pa je 1/4 še ostalo. In tako rešil vsa nadstropja. - Nato gradbeno folijo položil, fajn vse prelepil in spojil tudi z robnim trakom ki je imel tudi folijo. - Potem pa tuhtanje in premlevanje zaradi višine je bila res najboljša možnost, navadne mreže Q139, pride več betona in bolj zalije cevi, poleg tega ti cevi ne zrine toliko proti vrhu, imel sem Alumplast 16 cevi . - Malo pogoljufal še pri vhodnih vratih na pantih malo pridvignil in zadeva zanesljivo špila. - Nato položili cevi vezano z vezicami, in tako pride betona nad cevmi max 3cm na enem delu precej manj amapk tam je odtočna cev ni talno. Po več kot 300 urah ogrevanja do max 45 stopinj v sistemu niti ene škode nikjer vse je trdno in močno. Vesel ko radio ![]() - Seveda ne smem pozabiti da sem dal sem Samorazlivne estrihe kateri so veliko bolj močni in imajo že vse dodatke za talno pa tudi manj občutljivi so za manjše debeline kar je sedaj pri meni na licu mesta lep dokaz in to, da je bila to najboljša možna odločitev. - In ker smo dali samorazlivne je treba te mreže polepiti na tla z lepilnim trakom na tkanini na vsaj cca 50cm povsod zato da ti cevi z mrežo vred ne dviguje - Cevi talnega pa tudi morajo biti pred vgradnjo estriha pod tlakom. Toliko z moje strani okrog Estrihov. Lep pozdrav |
