Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o. - Print verzija
+--- Tema: Spokan parket na talnem gretju-izvedba podjetja Lega d.o.o. (/showthread.php?tid=27570)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: Spokan parket na talnem gretju - Nebomgabiksal - 16.6.2010
Jaz sem najprej mislil dati parket, amapk na koncu so pa povsod ploščice. In poznam jih več, ki so in bi takšno zgodbo ponovili...
Re: Spokan parket na talnem gretju - marley01 - 16.6.2010
Novogradnja, celotna v talnem, v garaži defnitivno ploščice prav tako tudi po hodnikih...za v dnevno(z kaminom) in otroške sobe pa mi ploščice nekako ne sedejo... kaj naj položim tja? ...nekak se nagibam na parket...ali so res same težave pol?
Re: Spokan parket na talnem gretju - parketar42 - 16.6.2010
Lahko samo še enkrat ponovim,talno gretje sranje,če te zebe v noge kupi copate,celo življenje sem v bloku z klasiko in pozimi hodim v gatah!!!!!
Re: Spokan parket na talnem gretju - ElBarto - 16.6.2010
pa okna imaš verjetno na kip odprta?
Jasno, ker te grejejo sosedi, tako kot 85% strank po blokih, ki jih boli đoka, dokler gre za ogrevanje iz skupne kase...
:evil:
Re: Spokan parket na talnem gretju - Stella - 16.6.2010
marley01 Napisal:Novogradnja, celotna v talnem, v garaži defnitivno ploščice prav tako tudi po hodnikih...za v dnevno(z kaminom) in otroške sobe pa mi ploščice nekako ne sedejo... kaj naj položim tja? ...nekak se nagibam na parket...ali so res same težave pol?
Marley, sva že dva, ki se to sprašujeta :? :? :?
Re: Spokan parket na talnem gretju - suze- mi-liju - 16.6.2010
ElBarto Napisal:pa okna imaš verjetno na kip odprta?
:evil:
Ava-tale je pa pod pasom.
:evil:
Nekoč je nekdo izzumil števce,vendar tega očitno še nisi jemal,kaj misliš,da mi ogrevanje nekdo šenka.Skupna kasa?????????????Včasih je lepo iti malo iz gozda ven,v civilizacijo,verjemi veliko,veliko novih izumov.
Ko pridem iz mojega gozda (skoraj vsak dan) se peljem mimo dosti dosti blokov, ne boš verjel, koliko jih ima okna na kip.
Sicer pa to verejtno sam poznaš (iz prakse Smile)
Re: Spokan parket na talnem gretju - pokrovka - 16.6.2010
ElBarto Napisal:Ko pridem iz mojega gozda (skoraj vsak dan) se peljem mimo dosti dosti blokov, ne boš verjel, koliko jih ima okna na kip.
Tudi pozimi je potrebno zračit stanovanje ali ne?
Dany
Re: Spokan parket na talnem gretju - Stella - 17.6.2010
Nebomgabiksal Napisal:Jaz sem najprej mislil dati parket, amapk na koncu so pa povsod ploščice. In poznam jih več, ki so in bi takšno zgodbo ponovili...
Nam lahko prosim zaupaš kakšne ploščice si izbral za dnevno in za spalne prostore? Z mojim sva se ravno včeraj o tem pogovarjala, da bi imela morda ploščice tudi v dnevni. Toda kakšne?
Re: Spokan parket na talnem gretju - Nebomgabiksal - 17.6.2010
Link do albuma s slikami je v enem izmed mojih spletnikov. Je pa tako, da izbirati ploščic po slikah ni mogoče. Lahko pa se seveda enkrat z boljšo polovico oglasita, s seboj prineseta zelenega šestorčka, pa malo podebatiramo (in si ogledata tudi ploščice).
Re: Spokan parket na talnem gretju - kitajskizid - 17.6.2010
Talna in parket, po enem poletju in eni zimi BP. Nič ne rečem da ne bo kdaj v prihodnosti drugače. V pritličju na pol površine oreh dvoslojni (na vezani plošči) malo večji format (14x120) robovi malo pobrani (veža jedilnica kuhinja ploščice). Ni ene same špranje. Če pa že je, potem se pa ne vidi (minimalno pobrani robovi so pri oljenem parketu odlična varianta, sem se bal prahu in umazanije pa ni težav). Stik v živo (z okroglino) med ploščicami in parketom za mojstre ni bil noben problem (seveda so vzdihovali ampak naredili pa dobro).
V nadstropju povsod parket (jesen širine 8 cm, dvoslojni na vezani plošči) na talno, Na cca. 3 m2 (od 100) malo osušen, ampak po mojem zato, ker je tam izpuh gretja iz kamina iz pritličja. Seveda smo celo zimo precej vlažili, da smo zagotavljali vsaj slabih 50% vlage. Sedaj je pa že vse lepo napeto in nobene špranje več. Parket je oljen, kar mi je všeč, ker tudi če se malo osuši, ko se ponovno napne ni problema (ni počenega laka). Če bi dajal še enkrat bi mogoče še tega dal z minimalno pobranimi robovi.
Edino, kar mi je žal, je to, da nisem dal parketa še v kopalnico, ker te preklete ploščice so sedaj pomladi in poleti mrzle ko hudič. Tu bi dal klasiko 1 cm tik oljen (videl narejeno in v uporabi).
Re: Spokan parket na talnem gretju - Urbi - 17.6.2010
parketar42 Napisal:Lahko samo še enkrat ponovim,talno gretje sranje,če te zebe v noge kupi copate,celo življenje sem v bloku z klasiko in pozimi hodim v gatah!!!!!
Kak komentar? Confusedhock:
Pa saj ne moraš bit resen! Dejstvo je, da tvoje stanovanje ogrevajo tvoja sosednja stanovanja sploh spodnje. Me zanima če bi enako mislil če bi bil v pritličju pod teboj pa neogrevane garaže. Prej smo imeli v stanovanju samo radiatorje sedaj pa kombinacijo talnega (ploščice) in radiatorjev (parket)... ja kaj naj rečem... žal mi je, da nisem dal povsod talnega! Bistveno lepše porazdeljena temperatura prostorov kjer je talno, da kopalnice ne omenjam...
lp Urban
@kitajskizid: za mrzle ploščice v kopalnici za obdobje pomladi jeseni obstajajo tudi druge alternative kot prket.
Vem da so alternative, no sedaj je kar je upam, da vsaj za kakšnih 15 let ali še kakšno leto več.
Nebomgabiksal Napisal:Link do albuma s slikami je v enem izmed mojih spletnikov. Je pa tako, da izbirati ploščic po slikah ni mogoče. Lahko pa se seveda enkrat z boljšo polovico oglasita, s seboj prineseta zelenega šestorčka, pa malo podebatiramo (in si ogledata tudi ploščice).
Uf, v bližnji prihodnosti mislim da ne. Zaradi malega kričača, ki ga pričakujemo, ne zaradi zelenega sikspekaSmile)) To misliš onega z rugeci?Smile Big Grin Big Grin Big Grin
Bom pa pogledala slika ja. Nas čaka še veliko romanja, vem.
