Kamini TULIKIVI - Print verzija
+--- Tema: Kamini TULIKIVI (/showthread.php?tid=26879)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Kamini TULIKIVI - Farol - 2.3.2012
princes Napisal:Mene zanima režim kurjenja v primeru, da imaš zraven pečico. Kako kontroliraš temperaturo v pečici da se ti pečenka ne zogleni na tako visokih temperaturah. Po koliko času kurjenja jo lahko uporabljaš in ali je v pečici konstantna temperatura?
Razmišljamo o tem da bi poleg kamina obvezno imeli tudi pečico, ker osebno veliko pečem in nam dišijo dobrote iz kmečkih peči. Ne želimo klasične krušne peči, ker nam pečnice ne ustrezajo, se mi zdijo kamini Tulikivi dobra alternativa ker se lepo skladajo tudi z modernim ambientom.
Imeli bi ga kot dogrevanje k talnemu gretju ob zimskih radostih. Ne vemo pa še, če bo računica zdržala.
RE ;
Tulikivi kamin s pečico
Kurjenje v spodnjem kurišču ostaja enako, zato ker pečico zakuriš posebej. Ob vsakodnevnem kurjenju kamina se pečica ne segreje dovolj za peko pečenk in podobnega, za kake pečene bučke, papriko kaj podobnega je dovolj segreta.Imajo modele kamina pri katerih ti ni treba kurit pečice posebej povprašaj pri prodajalcih kako je s temperaturo pri teh kaminih s pečico...
Po navodilih podjetja za ta model zakuriš v pečici posebej, saj je ogenj speljan mimo obeh strani pečice, ko žerjavica pogori je ne pobiraš ven, amak jo porineš do lopute na hrbtu kamina, nato žerjavica pade v spodnje kurišče, če je ne potrebuješ Smile
Temperaturo v pečici kontroliraš s termostatom, kateri je vgrajen ob pečici meri temperaturo kamna od 50 do 350 C cenzija. V pečico gre pekač iz serijske pečice - el.- plinski štedilnik. Pečenje v pečici je kot v krušni peči, tko da oddojki po kosih, pečenke, potica, kruh..to je to :roll:
Tudi nam pečnice na krušni peči niso ustrezale in prostor katerega zavzame krušna peč tudi ne. Zato je Tulikivi kamin s pečico kot krušna peč a veliko lepši, ni pa za ležat, se pa da po naročilu vse dobz zraven, tudi ogrevano ležišče. Bi bila interesantna krušna peč iz Steatita kamnov, čudno da se še nobeden ni lotil tega projekta po naročilu Sad .
L.p. Miha
Re: Kamini TULIKIVI - princes - 2.3.2012
Uf hvala! Se mi je zdelo.
Zanima nas podoben model kot ste ga vi kupili, le da bo naš stal na sredi prostora. V bistvu boš lahko hodil okoli njega. Dimnik bo z vrha, rosfrei cev. Za njim bodo stopnice, spredaj jedilna miza, desno kuhinja in levo dnevna soba. Odprti prostori. Lociran je nekje sredi hiše. Zato bo lahko tudi njegova toplota temperirala vrhnje prostore. Ni predviden kot primarno ogrevanje, le kot dogrevanje in peko. Zdi se mi pa da bo že s tem kaminom pri NEH hiši dovolj toplo, pri temperaturah okoli 0.
Tast kuri na Gorenjskem samo lončeno peč cca.100 kvadratov, ker špara z oljem, klasični zidani hiši z malo boljšo izolacijo in starimi okni, a je super temperatura in dober občutek.
Na sejmu Dom se bom pri teh kaminih malo dalj zadržala. Super so.
Smo se že kar odločili, kar pa je za seboj potegnilo marsikaj. V pritličju so zmagale kamnite ploščice, stopnice les in zgornje nadstropje parket.
Torej kamen, les in moderni interier. Tale mi je všeč, ker ima pravokotna vratca.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tulikivi.si/kamini.php?page_id=157">http://www.tulikivi.si/kamini.php?page_id=157</a><!-- m -->
Re: Kamini TULIKIVI - csamo001 - 2.3.2012
princes Napisal:Uf hvala! Se mi je zdelo.
NEH in kamin? Si ziher?
Zakaj ne?
Re: Kamini TULIKIVI - Samojed - 2.3.2012
Farol Napisal:
RE ;
L.p. Miha
Ma daj, prosim te, ne pretiravaj no. Enkrat bi z par kvadrati drv grel celo hišo, potem bi imel že skoraj picerijo in oh in sploh - država, kjer te kamine izdelujejo, za pravo slovensko kmečko peč še niti slišala ni. Verjamem da je pečica uporabna in dobra, ampak ne pretiravaj in je ne postavljaj pred kmečko krušno peč. Hvala.
Re: Kamini TULIKIVI - csamo001 - 3.3.2012
princes Napisal:Zakaj ne?
Če je ta kamin takšna raketa kot pravi prodajalec tu gor, potem OK. Ampak jasno je, da prodajalec tako pravi. Kdo drug, če ne on...?
Kamini in nizkoenergijske hiše načeloma gredo slabo skupaj saj pri kaminih prihaja do precejšnjega nihanja temperature zraka v hiši, NEH gradnja pa ni ravno znana po veliki akumulativnosti, ki bi to nihanje dobro absorbirala in "nabrala zalogo"...
Re: Kamini TULIKIVI - princes - 3.3.2012
To nam je jasno. Za dogrevanje smo predvideli kamin. Kakor sem v sorodnih temah prebrala je tudi v Neh hišah pri mnogih v uporabi. Ker bi želeli zraven še pečico kaj torej predlagate?
Kmečka peč ali kamin brez pečnic s kakšno drugo oblogo? Bi šlo? Ali kaj tretjega? Torej?
Nisem našla druge alternative, ker ne želimo litoželezne kaminske peči. Predlogi Mojstrov?
V vsakem primeru je zaželjen kamin s pečico. Lahko je samo omet in moderen design. Toliko bolje, ker bo ceneje. Cilj pa je, seveda, da dela tako kot treba.
Zakaj bi človek imel vse na elektriko, nikoli se ne ve.........
Če pa, Farol prodajaš te kamine, boš pa kakšen popust zrihtal.....te obiščem na sejmu......in verjetno tudi vašo konkurenco.......
Re: Kamini TULIKIVI - PELE - 3.3.2012
csamo001 Napisal:
Ravno zaradi velike akumulacije in enakomernega nizkotemperaturnega(od 1,1kw/h v obdobju do 36h) oddajanja toplote so akumulacijski kamniti kamini primerni za takšno gradnjo, tudi za PH. Izbrati moraš seveda primerno močen kamin, ter ga redno kuriti, količino prilagajaš po občutku glede na zunanje temperature. Zelo pomembno je tudi mesto postavitve, in ostali pogoji za vgradnjo v zrakotesne objekte... Kamini Nunnauuni iz Formo kolekcije so testirani do 4 Pa podtlaka in so v uporabi v NE objektih kot glavni vir. Kar se tiče peke v teh kaminih, je enako kot pri krušnih pečeh, zopet je najpomembnejši občutek in izkušnje Nunnauuni Solo - 250°C(kurjenje samo v glavnem kurišču) , Duo -350°C(kurjenje v glavnem kurišču in pečici) edina slabost tako pripravljene hrane je, da je preveč okusna... kar se na žalost hitro pozna na kilah Sad
l.p.D.
PELE Napisal:... količino prilagajaš po občutku glede na zunanje temperature...
...Kamini Nunnauuni iz Formo kolekcije so testirani do 4 Pa podtlaka in so v uporabi v NE objektih kot glavni vir...
Tja, ta zadeva z prilagajanje "po občutku" je ravno problem, ker občutek lahko hitro vara. Zaradi slabše akumulativnosti NEH pa presežka nimaš kam dati.
In če praviš, da se ti kamini uporabljajo v NE objektih kot glavni vir ogrevanja, verjetno ne bo težava stranki pokazati kakšnega referenčnega objekta in tovrstnega kamina v akciji?
Re: Kamini TULIKIVI - princes - 4.3.2012
Nunnauni Forma kolekcija ? Ne najdem modelov s pečico.
Re: Kamini TULIKIVI - PELE - 4.3.2012
csamo001 Napisal:
NEH ogrevati s kamnitim kaminom je manjši problem kot si misliš, je pa res, da tu ni gumbov in avtomatike, ta gre predvsem v kurjača, kot je že kremenčkov ata zapisal so seveda določene omejitve, oziroma še najbolje je če je projekt- arhitektura prilagojena takšnemu ogrevanju, za ogled ni problema, kar oglasi se v salonu, boš lahko takoj enega videl, za ostalo, pa boš prejel vse potrebne informacije še bolj zanimivo je videti, kako se ogreva objekt, ki ne spada med energetsko varčne z takšnim kaminom.
princes Napisal:Nunnauni Forma kolekcija ? Ne najdem modelov s pečico.
Hestia Solo , lahko stenska izvedba s pečico spredaj ali zadaj ali kotna izvedba
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nunnauuni.com/material/attachments/tuotetieto-pdft/en/5yljeuIhK/Hestia_Solo_ENG.pdf">http://www.nunnauuni.com/material/attac ... lo_ENG.pdf</a><!-- m -->
l.p.D.
Hvala! So mi všeč. Kaj pa cena? Mogoče veš kje smo?
Re: Kamini TULIKIVI - DELPHI - 4.3.2012
Po mojem +/- 10.000,00€.
