Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - Print verzija
+--- Tema: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! (/showthread.php?tid=25055)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - Jernej - 8.3.2016
Debata se je kmalu po objavi teme obrnila v smer alg. Pri meni, kot že rečeno, ta rjava snov niso alge, ampak prej bi rekel nekaj mineralnega izvora. Alge so mehke in jih lahko obrišeš, pri meni gre dol s stekla le z uporabo trdih predmetov.
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - cheba - 8.3.2016
Če bi imel alge v sistemu bi morali bit lončki zeleni, rjava je barva korozije?
Meni tudi prodajajo te dodatke za vodo. Na netu je glede tega zelo malo podatkov, v glavnem je zelo veliko megle.
Tehnična specifikacija za dodatke tudi ni dostopna. Ima mogoče kdo to doma, da vidimo kaj je dejansko vsebujejo? Kaj pa če bi vodo pred polnjenjem enostavno zavrel. Verjetno bi to tudi pobilo vse organizme, ki jim je voda okrog 30 stopinj po godu.
Možno. Se je pa pojavilo pri eno leto stari inštalaciji (alumplast Unipipe, pločevinasti radiatorji, plinska peč). S to usedlino živimo sedaj že 10 let in ni še nič odpovedalo.
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - Poldee - 8.3.2016
cheba: alge so raznih vrst. V akvarsitiki najbolj želene so zelene alge, naslednje so rjave, katere so bolj kratkega roka, samo udarijo pa na moc (ponavadi ob zagonu akvarija) in scasoma popolnoma odmrejo. Najbolj zaj..... so crne, nitaste, teh nihce ne zeli imet. Potem pa imas se rdece, rumene, samo teh pri meni se ni bilo Smile
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - ttomi73 - 8.3.2016
In če alg ni je pa samo korozija kako se lotit tega problema? Ali lahko korozija tako poškoduje inštalacijo, da začne puščat?
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - tadej90 - 8.3.2016
Merlin1 Napisal:
tadej90 Napisal:Mislim da ni nic narobe, ce kdo opazi rjave loncke na razdelilni omari in povprasa kaj se da postoriti. Bolje vloziti nekaj v sredstvo proti algam ali antifriz in mirno spati, kot se pa obremenjati kaj se lahko zgodi. Sam sicer se nisem slisal za nikogar, kateremu bi se v aluplastu zaredilo toliko alg, da bi bil pretok vode omejen. A kljub vsemu zakaj bi se obremenjevali z algami in podobnimi recmi, ce se lahko za manjsi vlozek izognemo morebitnim tezavam v prihodnosti.
Vidiš, se motiš. Obstajajo takšni primeri. Sem že imel s tem probleme.
Vendar so kot kaze zelo zelo redki primeri 1/100? Kot sem napisal nekaj vlozis v antifriz. Ce te uspejo prepricati, da antifriz ni dober za to in ono, nabavis sredstvo proti algam in lahko mirno spis.
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - Homer - 8.3.2016
Imam občutek, da so probleme z algami imeli le tisti, ki so v sistem dajali "neobdelano" vodo iz naravnih virov (deževnica, izvirska voda).
Najbrž klorirana voda ni dobro "gojišče" alg.....
Z dezevnico ni naceloma nic narobe, navadno prekuhavanje pred filanjem sistema bi torej pomagalo (pobilo vse v njej)...
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - Bumm - 8.3.2016
Zberite 30EUR pa bo moja žena nesla na inštitut in naredila analizo vzorca vode z uradnim poročilom, da vidite kaj je v njej. Pol ne boste rabli filozofirat na 25 straneh ampak boste enostavno iskali rešitev za odpravo tega.
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - sinko999 - 8.3.2016
No to mam jaz pa se ne sekiram... vodo sem natočil iz vodovoda mariborskega (zajetje vrbanski plato).
Voda se uporablja v mešanem sistemu , 2x radiatorsko gretje 1x talno.
Redno se segreje na 85 stopinj ...
Prvi dve veji sta v pogonu od začetke kurilne sezone letos , tretja je pa še zaprta...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3M/mo/3Y6qtWKP/2016-03-08-140320unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3M/mo/3Y6qtWKP/2016-03-08-140320unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - TeMpL - 8.3.2016
verjamem Smile ker se tudi za zid ne Smile
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - remi - 9.3.2016
Tukaj je zbranih nekaj informacij o problematiki in rezultati stresnih testov.
Zaključek: uporabiti destilirano vodo + ustrezno količino antikorozivnega sredstva.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/1413/Langzeitversuch-mit-Heizungsfuellwasser">http://www.haustechnikdialog.de/SHKwiss ... uellwasser</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/744/Biofilmbildung">http://www.haustechnikdialog.de/SHKwiss ... ilmbildung</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/309/Heizungswasser">http://www.haustechnikdialog.de/SHKwiss ... ungswasser</a><!-- m -->
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - ttomi73 - 9.3.2016
Pomeni da bi bilo fino dat vodo iz sistema v laboratorij in potem pravilno dozirat kemikalije.
Po videnem iz DE lahko v sistemu ogrevanja pride do hude korozije in puščanja sistema. Se je to komu že zgodilo al je še premalo časa preteklo v teh naših skoraj novih sistemih starih do 10 let?
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - solorajder - 13.3.2016
V naši hiši, ki je stara več kot 30 let, imamo talno v pritličju in radiatorje v mansardi pa še vedno deluje vse brez problema. Lansko leto sem, ob obnovi mansarde, tudi v dnevni in kuhinji dal talno gretje in imam tudi rjave lončke, po moje je to korozija od radiatorjev.
Sent from my SM-T520 using Tapatalk
Re: Razvoj alg v sistemu talnega gretja!! - jokovot - 13.3.2016
Potem ste pa ga mimo vžali TČ, Energijske hiše, hiše ki imajo po 250mm izolacije in se grejete s 20-30°C. Jamrate da vas j...e voda mikroorganizmi in nevem kajše. Pa saj ste naredili to kar imate. Se vam sedaj smili destilirana voda, antifriz ali nevem kaj še. Dajte še sedaj 1000€ da se nebodo pojavlali ti stvori. Menjate vodo vsak 5,6,7 dan.
Kot je napisal nekdo bi vas morali prej poučiti. Samo bo izvajalec ali nadzorni sam sebi v skledo s....l?
