Talno gretje težave - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Talno gretje težave - tekumze - 17.10.2010
Pogosto se svetuje ne vec kot 100m na vejo, ceprav sem ze videl na tem forumu odgovore izkusenih mojstrov, ki dajejo daljse veje od 100m brez tezav,
Re: Talno gretje težave - guardy - 18.10.2010
Citat: :wink: Koliko pa imaš pri takšnih nastavitvah temperatur približno porabo plina in pretok skozi posamezne veje talnega gretja?
Namreč imam precej podobno konfiguracijo kot ti, tudi isti model peči, pa se mi zdi, da je črpalka v peči prešibka za celotno napeljavo talnega (2 nadstropja).
Razmišljal sem že, da bi raje kot sobni termostat na peč vezal termostat ki kontrolira temperaturo estriha, nekako tako, kot je Čojko povedal v zgornjih postih. Ker ko se zrak ohladi, da termostat to ohladitev sploh zazna, je estrih, ki sicer že tako akumulira nekaj toplote, že toliko hladen, da bo spet potrebno nekaj časa, da se zagreje, temperatura zraka v prostoru bo pa padla še bolj. Tako bi isti termostat pač sondo vgradil v estrih, in ko bi se estrih zagrel, se peč izklopi, in bi ostala izklopljena, dokler recimo ne pade v estrihu za recimo 0,5 stopinje. Tako bi peč potem le malce se vklopla, dogrela estrih, temperatura dvižnega in povratnega voda bi bila dovolj nizka, v prostoru se pa razlike niti ne bi poznalo. Seveda je tukaj na mestu tudi zmogljivost črpalke (in tudi izvedba napeljave talnega gretja).
Evo, trenutno imam na Beretti krivuljo nastavljeno na 5. Trenutno zjutraj je bila voda v dvižnem ventilu na 27 stopinj, isto na povratnem. V dnevni je bilo 22,5, v otroški sobi pa 21.3 stopinje. To mi je jako čudno, ker imam v otroški sobi pretok odprt na polno (2l/min), v dnevni pa le na okoli 1,3l/min. Tudi v kopalnici se mi ne zdi, da bi bilo kaj topleje, pa je pretok 2,5l/min. Tudi pri meni črpalka dela na full vseskozi, vendar se mi ne zdi, da bi bila prešibka. Je pa res, da imam jaz le stanovanje z okoli 70 kvadrati. Aja, termostat imam nastavljen na full (30+ stopinj), vendar nekako razmišljam, da bi poklical serviserja da mi ga na peči odklop, ker itak je postavljen v dnevni, ki je skupaj s kuhinjo in že zato čez dan bolj toplo mesto.
Zanimivo mi je pri tej stvari to, da črpalka ugasne takoj ,ko začne segrevati boljer sanitarno vodo. Ali je tako tudi pri tebi? Pa tudi ko recimo preneha segrevati sanitarno vodo, prične delat črpalka za ogrevanje in se očitno ta vroča voda pretoči v ogrevalni sistem, saj ventili za ta čas postanejo topli. Tistih 27 stopinj pa na ventilih sploh ne čutim, kot da bi bilo mrzla cev...
Re: Talno gretje težave - Berghaus - 18.10.2010
27 na dvižnem in 27 na povratnem?? Kako je pa to možno? Brez odjema temperature?
Kot bi imel izolirano pod in nad kačami Big Grin
berghaus Napisal:27 na dvižnem in 27 na povratnem?? Kako je pa to možno? Brez odjema temperature?
Ja ne vem, kako je to možno, tako kaže info2 zaslon na peči... Sad
Ne, lej, brez panike, mišljeno je bilo kot hec. Pri meni je ta razlika namreč vsaj 5 stopinj in bi z veseljem manj :lol:
Če so tlaki že pregreti na 27, termostatska temperatura pa še ni dosežena, obtočna deluje in logično bi bilo, da se vrača skoraj ista temperatura v povratni vod.
Vendar.....temperatura v prostoru je 21 stopinj in tu bi pričakoval, da bodo tlaki oddali toploto. Prebrati pa je, kot bi jo ne. Kar je nesmisel. Prej bi rekel, da gre za napačen odčitek sonde in s tem napačen podatek na panelu.
Toliko o moji logiki, znalci pa ti bodo seveda povedali čisto enostavno foro, zakaj se to dogaja, samo zbuditi se še morajo. Bo pa zanimalo tudi mene, ker mi ni nič jasno......
Aja, še nekaj. 27 stopinj se na ventilih čuti kot......nič. Ne toplo, ne mrzlo. Reciva mlačno, no.
Re: Talno gretje težave - valccek - 18.10.2010
guardy Napisal:Evo, trenutno imam na Beretti krivuljo nastavljeno na 5. Trenutno zjutraj je bila voda v dvižnem ventilu na 27 stopinj, isto na povratnem. V dnevni je bilo 22,5, v otroški sobi pa 21.3 stopinje. To mi je jako čudno, ker imam v otroški sobi pretok odprt na polno (2l/min), v dnevni pa le na okoli 1,3l/min. Tudi v kopalnici se mi ne zdi, da bi bilo kaj topleje, pa je pretok 2,5l/min. Tudi pri meni črpalka dela na full vseskozi, vendar se mi ne zdi, da bi bila prešibka. Je pa res, da imam jaz le stanovanje z okoli 70 kvadrati. Aja, termostat imam nastavljen na full (30+ stopinj), vendar nekako razmišljam, da bi poklical serviserja da mi ga na peči odklop, ker itak je postavljen v dnevni, ki je skupaj s kuhinjo in že zato čez dan bolj toplo mesto.
Krivuljo imaš 5?? Koliko imaš pa potem maksimalno temperaturo, do katere krivulja greje vodo? ker po tej krivulji ti pri nižjih zunanjih temperaturah našiba še pa še vročo vodo kolikor se spomnim z glave...Sam imam krivuljo na okrog 0.75...
Kar se pa ogrevanja sanitarne vode tiče, kolkar vem, tudi pri meni izklopi črpalko ko greje sanitarno vodo, ker po moje preusmeri vse moči v sanitarno vodo, kar po moje ni ravno mačji kašelj skoraj pretočno greti vode na ful višjo temperaturo.
To pa da bi toploto od sanitarne vode porabila za ogrevalni sistem, mi pa ni znano, vendar najbrž je nekaj na tem, če praviš da se ventili zagrejejo, čeprav bi morali samo delat recimo na 27. Po eni strani mi ni čisto logično, ker kolikor sem poslušal peč, ko je recimo izklopljeno ogrevanje, se vsake toliko vklopi in zgleda dogreje vodo v bojlerčku, kjer je po moje vedno ista temperatura.
Drugače imam jaz cca. 160 kvadratov in v dveh nadstropjih in kolikor se spomnim, mi pretok doseže kvečjemu 1 L/min, na razliko v dvižnem in povratnem vodu pa lani nisem bil pozoren.
Meni bi recimo logično bilo, če se torej temperatura dvižnega in povratnega voda "srečata", da bi se črpalka izklopla, dokler recimo ne pade temperatura estriha za kakšne pol stopinje, potem pa da bi peč recimo takoj dogrela tiste pol stopinje in bi bilo spet mir. Za dovolj odzivno krmiljenje temperature estriha bi pa najbrž moral biti pretok malce več kot pa samo 1l/min.
Letos v bistvu še nisem začel kurit, ker še trajbamo prehodno obdobje in kaminsko peč, ki zaenkrat še relativno dobro zagreje zrak proti večeru ko sva z ženo doma. Imam pa namen testirat recimo z zapiranjem posameznih nadstropij, koliko časa bi recimo rabilo s pretokom kakšnih 2l/min in ogrevanim samo pritličjem, da temperaturo dvigne za kakšne 3-4 stopinje ter kako bi se ob tem obnašala temperatura estriha.
Mah, men pa to ni več smešno Big Grin
Torej, v dnevni je trenutno 22,3 v otroški sobi pa 21,3 stopinje, kar se mi zdi občutno premalo, glede na to, da je pretok v otroški sobi za pol večji kot v dnevni. Sem v dnevni sedaj zaprl na 1l/min, pa da vidimo, če bo vodo kaj bolj porinilo v ostale veje...
Uglavnem, če se še kdaj selim hočem radiatorje! Big Grin
valccek Napisal:Krivuljo imaš 5?? Koliko imaš pa potem maksimalno temperaturo, do katere krivulja greje vodo? ker po tej krivulji ti pri nižjih zunanjih temperaturah našiba še pa še vročo vodo kolikor se spomnim z glave...Sam imam krivuljo na okrog 0.75...
Evo, takole je graf krivulje, nastavljeno je na 5:
[img]httpunichr("58")//dareunichr("46")siolunichr("46")net/krivuljaunichr("46")jpg[/img]
Je pa to novogradnja, 16cm izolacije, grajeno iz cegla, okna z ug 0,7, v prvem nadstropju. MAx temperatura je nastavljena 40, min pa 20.
guardy Napisal:Mah, men pa to ni več smešno Big Grin
Odčitke temperature prostorov pobiraš iz termostatov, ali......?
Mi smo namreč naredili eno napakico, no, ker še ni fasade. Termostat je namreč na steni, ki je izpostavljeno zunanja in s tem ledena ko pes. Pa nam je postalo sumljivo, da kako da nam je tako toplo pri 18-19h stopinjah. Ko pa sem v prostor postavil termometer in načital 23 stopinj pa je bilo marsikaj bolj jasno Big Grin
Temperaturo odčitavam na sobnem termometru z več senzorji Multiroom climate control od Oregona. Postavljen pa je na notranji steni, ubistvu na sredini stanovanja. En senzorj e v otroški sobi, ravno tako stran od zunanjih sten, na višini 1m. Tako da mislim, da kaj velik napake tukaj ne more bit.
Ufff točno...jao, se opravičujem! :oops: :oops:
Mislim da sem zamešal z enimi drugimi krivuljami, ko so glih za desetinko premaknjene in je recimo njihova 0,5 ista kot pri nama 5.
Pardon, moja napaka! 5 je super, mislim da imam jaz potem ne 0,75 ampak 7,5.
Pri taki krivulji ti res ne bo šibalo več kot 40 v talno, -20 je pa zelo redko...
No pri meni sem nastavil tudi nizko krivuljo, ampak v celi hiši pri okrog 0°C niti ni prišlo do 20 stopinj, pumpa laufala kot zmešana, tisti paralelni premik sem imel na +3, poraba plina je pa šla v nebo.
Enkrat v naslednjih dneh bom poskusil samo pritličje po takšnem režimu kot ga imaš ti in če bo tako kot pri tebi, drugo ne more bit krivo kot prešibka pumpa.
Mislim da boš imel pri takšnem režimu super porabo, če, kot praviš, je tudi odzivnost sistema kljub talnemu dovolj hitra.
Sam sem recimo šibal v talno cca. 30, v močnejšem mrazu 35 stopinj, in ventili tudi niso bili ne vem kako topli, tako mlačni, kot je napisal berghaus.
Je pa res, da je bila razlika med dvižnim in povratnim vodom na otip zaznavna, tako da sem jo imel sigurno več kot 5 stopinj.
Aja, kaj pa talno oblogo, imaš isto v otroški sobi kot v dnevni?
Ker če so v obeh prostorih isto gosto položene cevi, ne vem kaj bi lahko drugega še vplivalo na temperaturo...
Kar se pa radiatorjev tiče... hm...nisem še obupal nad talnim, je pa zgleda precej večja znanost, samo se potem, ko zadevo naštudiraš, po moje kar fajn obrestuje... :wink:
Ja, obloga je ista, torej parket. Ubistvu so le v kopalnici in v predsobi ploščice. Kako so cevi položene nimam pojma, ker sva stanovanje kupila na ključ, pa tudi talno je bilo položeno še preden sem jaz prvič videl parket.
Hm, mogoče pa nebi bilo narobe, da bi probal dvignit krivuljo na 7,5. Mogoče se bo pa kaj poznalo...
Sem ravno hotel predlagati. Glede na to, da imaš tako majhne razlike med vodi bi verjetno komot dvignil temperaturo dvižnega voda za par stopinj?
Re: Talno gretje težave - Čojko - 18.10.2010
Verjetno so v otroški sobi bolj na redko položene cevi, vendar je za moj okus temperatura ravno pravšnja.
Zlato pravilo: čim manj kompliciranja in čem manj nastavljanja.
Re: Talno gretje težave - Anonymous - 18.10.2010
Malce bi si sposodil temo in vprašal kakšen mora biti presek bakrene cevi za dovod se pravi od peči naprej če je hiša ogrevana z 150m2 talnega in 8 radiatorji?
Ali 2cm ali 3cm ali več?
