Slovenski dimnik - Print verzija
+--- Tema: Slovenski dimnik (/showthread.php?tid=24841)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Slovenski dimnik - Fery - 28.6.2017
Dimnik bo vlekel tudi, če je nižji kot na skici. Ker ni poanta višine v vleku, ampak v vplivu na okolico.
Lastnik bo to lepo občutil, sosedje pa tudi.
Če temu selko-tu ni jasno, zakaj taka višina dimnika, naj si ogleda kakšno skico vpliva objekta na vetrove.
Re: Slovenski dimnik - XxRobertosxX - 29.6.2017
Ja se tudi strinjam Fery, je pa dejstvo da sem veliko varijant sprobal predno sem šel v pravo višino in je kar tako prav kot kaže.
Re: Slovenski dimnik - maticrene1 - 25.8.2017
Pozdravljeni
Odločam se za nakup KiP dimnika, pa me zanima, koliko ste se lahko "zglihali"za ceno, namreč kolikor vem, so bili pet ali mali let nazaj, te dimniki precej cenejši. ne najdem računa izpred dimnika doma, ampak mislim, da je prišel še 1x ceneje kot danes...
Re: Slovenski dimnik - selko24 - 5.9.2017
XxRobertosxX Napisal:No tako je kot sem zapisal in je še kako smiselno, tako zelo strmih streh po novem niti se ne dela več to so zgolj muhe ja kaj pa pri teh??? ja ok.
Taka so pravila in prav je da se jih upošteva čimbolj ker pri sebi vidim sem naredil tako kot more biti in dimnik neizmerno dobro vleče brez kakršnihkoli dodatnih pripomočkov itd.
To da je pomembna dolžina, ja to je pa druga zadeva ki pa je PRAV TAKO POMEMBNA kot tisto prej minimalna dolžina dimnika naj bo vsaj 4m od priključka naprave na dimnik. Dimnik nad streho pa ni pravilno po pravilih češ da naj bo vsaj 1-1,30m nad strehotemveč to kar sem že zapisal v prejšnjem postu s priloženo sliko in pika tle ni debate, pravila so taka. Seveda pa vsak dela po svoje potem pa vidiš raznorazne kreacije po dimnikih ko ne vleče itd.
najbolje bo da si vsak malo pregleda pravila tako protipožarna kot gradbena pravila, zgolj zato da bo vsakemu jasno kaj vse se mora pri tem upoštevati že prej preden se začne gradnja.....
Narobe sma se razumela, ne da more biti dimnika samo 1-1.3 metra nad streho, ampak krajši del dimnika skozi streho mora biti minimalno visok vsaj 1 meter od strešnika in ni potrebno teh 10 stopinj naklona pod slemenom.
To velja zlasti za gorenjsko, kjer so strehe veliko strmejše, obratno pa je na primorskem. Tam so pa strehe praktično položne in je popolnoma drugače.
Tam pa pride ta teorija do izraza.
Recimo če bi pa vso to teorijo upoštevali na gorenjskem bi dimniki potem zaradi višine morali biti dodatno statično ojačani, kar bi podražilo samo investicijo, vlek pa ne bi bil boljši nič kaj boljši.
Sj pravim da je ona slika le osnovna teorija, ki v vseh primerih ni potrebna.
Zato imamo danes programe, ki ti dimenzionira dimnik in poda ustrezno višino glede na pozicijo v stavbi in tipa kurilne naprave.
Pa nobeni stranki ne vleče slabo dimnik.
Včasih pa tudi teorija ni možna v praksi, glede na to koliko je samih vplivov na vlek. To velja za ekstremne primere.
Kar se pa tiče požarne varnosti tukaj pa res ni odstopanja, vendar si je tako kot praviš jih smiselno prebrati.
Evo še sliko pravil po pravilniku SZPV 407
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3S/Vl/2napbhGK/dimnik-pravilaunichr("46")jpg[/img]
maticrene1 Napisal:Pozdravljeni
Maš schiedlov dimnik Stabil za trda goriva ali pa jagrov dimnik, ki pa je še ugodnejši. Za trda goriva bo dober
Re: Slovenski dimnik - klemzy14 - 19.12.2017
Zdravo pred časom sem zgradil dimnik in sicer od Stabile 3-slojnega (inox) za trda goriva (fi150). Vlek je odličen tako kot tudi odvajanje dima od strehe. Zanima me pa če lahko nastane kakšen problem z dimnikarjem glede na to da sem dimnik sestavil sam? In če je to problem kaj moram naredit, da dobim potrdilo o ustrezni postavitvi dimnika?
Hvala LP
Re: Slovenski dimnik - Fery - 19.12.2017
Podri in naj ga sestavi nekdo, ki ti bo izstavil račun za to. Druge ni.
Pozabil si omeniti tudi zavarovalnico. Tudi tam boš imel probleme.
Če bodo že oni tiho, jih boš pa ti opozoril na to.
Neverjetno kakšne riti so postali ljudje. Kako si sploh lahko to zložil skupaj? Od kje jajca za to?
Re: Slovenski dimnik - sunmix666 - 19.12.2017
fery ne straši ga no Smile
To je samo primer, kakšna družba smo postali. Ni čudno, da oni zgoraj lahko ščijejo po nas, kolikor jih je volja. In še bolj bodo. Ker je vsak dan bolj žalostno.
Re: Slovenski dimnik - peleti12 - 19.12.2017
Ker je v stanovanjski hiši poslovni prostor sem moral urediti uporabno dovoljenje.
Med drugim sem moral dati pregledati tudi dimnik.
Schiedel dimnik sem od tal do vrha sezidal sam, edino obrobo je naredil klepar!!!
Poklical sem dimnikarja, ki je prišel, pregledal dimnik od zunaj in znotraj z kamero, za kar je izdal račun in mi naslednji dan izdal potrdilo o pregledu in ustreznosti dimniške naprave kar je bilo dovolj za izdajo uporabnega dovoljenja.
Si pa đekson. Zdaj lahko mirno spiš.
Fery
KAJ TI NEKAJ NABIJAŠ IN ZAVAJAŠ LJUDI NA FORUMU!!!???
Jaz sem opisal samo svoj primer skozi katerega sem moral it in kaj so zahtevali pri izdaji uporabnega dovoljenja.
Ne nabijaj nekaj tja v en dan kar ne veš in ne znaš kar nekaj na pamet!!!
Ni mus da greš skozi tako proceduro.
Jaz sem tudi obrobo naredil sam.
In s kamero pogledal in si izdal dovoljenje.
Kaj sedaj?
Kdo pravi, da je tvoj postopek pravi? Bivši diplomirani ovčje jebač, prebarvan v črno?
V register so te vnesli? Ker to je tudi mus.
Da vejo kam po denar, ko ga rabijo.
Sicer pa, persen pomirja. Ali pa par deci šnopsa. Kmalu bo božič in te fore.
In kaj si hotel z tem povedati, da si skregan z državo in bolj papeški od papeža!
Niti z enim odgovorom nisi dal pravega nasveta ostalim, ki prebirajo tale forum.
Jaz sem opisal svoj primer z samogradnjo dimnika in pridobitvijo uporabnega dovoljenja za kar sem plačal določen znesek, ni bil velik.
Moj dimnik ni v nobeni državni evidenci edini strošek sem imel ob pregledu dimnika in nič več. Dimnik čistim sam in je očiščen kot je treba ne potrebujem dimnikarja.
Tvoje smetenje na forumu presega vse meje znanja in logike in če nimaš pametnega odgovora bodi raje tiho.
Jaz vsak svoj primer opišem z moje uporabniške izkušnje in ga tudi argumentiram.
