Estrih na balkonu? - Print verzija
+--- Tema: Estrih na balkonu? (/showthread.php?tid=24402)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Estrih na balkonu? - aleš.h - 27.12.2017
Profil je plastičen odkapni profil od Baumit z mrežico, meter nekje 1,5€ ali nekaj takšnega.
Čelo balkona se je zaribalo enako kot spodnji del, se pravi XPS, potem lepilo in mrežica en sloj in potem še zaribano lepilo na fino (Kematerm 230) nato preko z valjčkom 2 sloja hidrostopa (TKK Hidroizol) in prek 3 sloji betonske barve.
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 27.12.2017
Sem pa našel še en spletnik od Vincenca, mislim da ima tu kake 3 povezave o predelavi hiše Wink <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/fasada-izolacija-hise/10560">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... hise/10560</a><!-- m -->
PS.: tnx Aleš
Re: Estrih na balkonu? - pol3ni - 16.1.2018
Ker je tukaj tema o balkonih bom kar tukaj vprašal.V mesecu maju se bo izvedla obnova fasade na 40 let stari hiši in zraven spada tudi sanacija balkona.Sedaj je na balkonu brušen teraco,sedaj pa bi celega izoliral s stirodurjem.
Zanima me,če je potem dovolj samo lepilo +mrežica.
Na vrhu pa bi dal tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lisec.si/sanacija-hidroizolacija-balkonov-in-teras/artikel/638/barvni-hidroizolacijski-premaz-sanacije-brez-rusenj/">http://www.lisec.si/sanacija-hidroizola ... ez-rusenj/</a><!-- m -->
Ali bi moral vseeno dati na stirodur še estrih
Hvala
Re: Estrih na balkonu? - aleš.h - 16.1.2018
Estriha se izogibaj, ker je spužva. Bo XPS + mrežica dovolj. Pazi edino na stik balkona in fasade, da naredijo prav. Prav tako bodi zelo pozoren na odkap.
Sem pa ravnokar klical izvajalca za hidroizolacijske premaze in pravi da xps+mrežica ni dovolj trdno.In da to odsvetuje.Oz da ne upa dat garancije na izvedbo.
Svetoval mi je da namesto estriha na stirodur privijačim osb plošče.
Potem pa naj ti da 20 let garancije na lesene plošče ... Ane?
Ja saj to tudi mene malo bega.Bom kontaktiral še kakšnega drugega ponudnika
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 16.1.2018
Sam ni mi jasno zakaj nebi naredil normalno kot se dela izolacija-beton-ploščice? če imaš plac nwm zakaj ne tako? Lahko daš manj izolacije, če je pa res kriza in nimaš dovolj višine lahko pa pogledaš za WEDI ploščami, jaz se nisem tega uredil ko bom gre gor 3cm XPS in beton 100% nekaj bom že uredil. Ali pa celo kake wedi plošče pa brez betona. Če ti ne da garancije in noče naredit tako kot sam hočeš, zamenjaj izvajalca.
Normalno ne bi delal
1 zaradi višine balkonskih vrat
2 če dam na stirodur estrih moram estrih pokriti da izgubi čim več vlage pred nanosom brez šivne poliuretanske hidroizolacije
3 Ploščic na odprti balkon ali teraso ne položim več niti pod razno.
Ali bo opcija stirodur+mrežica+poliuretanska hidroizolacija
Ali pa kot si omenil wedi plošče+poliuretanska
hidroizolacija
Ne vem zakaj ne ploščice, itak morajo biti za zunanjo uporabo predvsem pa pravilna izvedba, to je prva stvar verjetno zaradi katere so se ti ploščice zamerile hehe. Ok sej razumem, tole mi je pa ggole vn vrgu evo malo za brat <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceresit.si/sl/practices/tiling/outdoor-tiling-on-terraces.html">http://www.ceresit.si/sl/practices/tili ... races.html</a><!-- m -->
Sicer bo najbolje da nrediš kot si si zamislil torej po tvojem ta tvoja izolacija ampak kaj bo pa na tem zgoraj, ali je to to?
Jaz drugega kot ploščice ne verjame da bom dal Big Grin bomo videli kaj bo čas prinesel
Re: Estrih na balkonu? - pol3ni - 17.1.2018
Ja saj to pravilna izvedba.Kje dobit mojstra ,ki ti bo to naredil.Sploh pa tesnenje fug, sploh na dolgi rok.In če izjavi mojster kot je Terakota tole
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=58910&start=15">viewtopic.php?f=36&t=58910&start=15</a><!-- l -->
Potem nekaj je na tem.
Druga stvar,ki me odvrača od ploščic je da imam na enem delu hiše že 7 let narejeno odprto teraso na katero poleti sije dnevno 8 ur sonce pozimi pa od -10 stopinj ali več + večje količine snega,ter da je na tej terasi izveden barvni hidroizolacijski premaz,ki se mu praktično ne pozna nič in kar je bistveno tesni.
Zgoraj ne bo nič razen tega premaza.Estrih pa me moti samo zaradi samega sušenja ker ne sme imeti preveč vlage pred izvedbo del.Takrat sem imel pokrito cca 2 meseca pa še je bilo na meji.
Je pa res ni ravno poceni 65 € po kvadratu.
Re: Estrih na balkonu? - XxRobertosxX - 17.1.2018
No ko boš konec s temi pa le priloži slike o poteku izdelave je lepo videti kako se dela in kako je na koncu, morda še komu prav pride Wink Najbolje da dobiš izvajalca ki se s tem direkno tudi ukvarja in izvaja, bo najceneje na dolgi rok Wink
PS: sem prebral tole temo sedaj vidim da tudi mene čaka teška odločitev hmm...
Re: Estrih na balkonu? - elektron - 29.10.2018
Zdravo vsem skupaj,
Sem nov na forumu, zato mi prosim ne zamerite, če sem v napačni temi.
Torej lotil sem se obnove balkona. Zaradi starosti in vlage je odstopil estrih (po 40 letih). Balkon sem očistil do plošče, položil stirodur in 3 cm estrih. (vsega skupaj je prišlo cca 600kg) Na ta estrih bi rad dal še hidroizolacijo in čez ploščice.
Sedaj pa me zanima, ali obstaja hidroizolacija na katero lahko nanesemo lepilo za ploščice in potem položimo ploščice?
Kakšno je Vaše mnenje glede nosilnosti balkona? Če dam še eno plast estriha čez hidroizolacijo plus ploščice, bo cca 1 tona dodatne teže na 6 metrskem balkonu.
Za vse informacije se Vam vnaprej zahvaljujem.
Lep pozdrav!
Re: Estrih na balkonu? - Energetik81 - 29.10.2018
Jasno da obstaja, saj to praktično vsak tako dela. 2 sloja hidrostop elastik, v prvi sloj daš fasadno mrežico (in tudi vogalne odkapnike). Po strjevanju gor direkno polagaš ploščice.
Nekam tanki estrih si dal na stirodur...
Hvala za hiter odgovor. Estrih je 4cm, 3cm je bilo prvotno planirano, problem je prostor. Stirodur tudi ni debel, ima zgolj 2cm. Ko so gradili hišo zgleda, da niso planirali več slojev za balkon.
