kaj pod laminat - Print verzija
+--- Tema: kaj pod laminat (/showthread.php?tid=2198)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EPE ali ekspandiran PE - njokč - 31.8.2008
Za pod laminat se dobi najcenejša pena v vsej SI v Izoterm plama Podgrad.
Linijo sem jih spravil v pogon in jo tudi servisiram. Naredijo ga 450kg/h v različnih debelinah 2mm naprej v 100m roli.
več na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")izoterm-plamaunichr("46")si/si[/url]
noben baumax,bauhaus,merkur ni cenejši
na voljo je tudi PUR
- gabro - 31.8.2008
Za talno ogrevanje odpade.
"FOLIJA IZ PENJENEGA POLIETILENA,
KI ZAGOTAVLJA ZVOČNO IN TOPLOTNO IZOLACIJO"
- MAIA2 - 3.9.2008
Tudi mi bomo dali v spalnih prostorih laminat in smo v dilemi ali postaviti
pod laminat filc, pluto ali te nove 3 mm zelene plošče.
Zanima me tudi če je potrebno pod filc položiti še parno zaporo?
Ali je že kdo postavljal te 3 mm plošče ki se jih dobi v merkurju?
- Ursus - 3.9.2008
Mi smo dali 4mm plošče, ki se jih dobi v ALpodu, pod te pa še plast lepenke. Zaenkrat je ok, ampak laminat je pač laminat...
mene pa zanima če je kdo že lepil laminat na OSB plošče? - jakobi - 22.1.2009
men gre ful na živce hodit po plavajočem podu. za parket zaenkrat ni denarja, pa tud ne misliva bit ne vem kolk časa v tem prostoru, ki ga urejava.
Zadeva je taka: na hidroizolacijo je položen betonski estrih. Nanj bom dal 20mm stirodur in 15 mm OSB ploščo. Potem bi pa laminat kar nalepil...
Kaj menite, kako bi se to obneslo? A je to že kdo delal?
Hvala!¨
Jakobi
- mič - 22.1.2009
Ne lepi laminata. Pod njega daj pluto ali pa podložne plošče - zelene 3 mm (sam sem oboje nabavil v Alpodu).
Moj laminat nič ne ropota, kot navajajo nekateri. Dejstvo pa je, da če bi po hiši hodili v petkah, bi bil laminat bolj slišen, kot pa npr. parket. A mi v hiši hodimo v copatih, sin pa po njem poskakuje Big Grin
- LaMar - 22.1.2009
Prenavljam spalnico v kateri je 25 let star parket, dokaj ohranjen.
Nanj imam namen položit laminat. Je že kdo delal to?? ali bi bilo boljše odstranit parket ?? Kako se to (lamiant na parketu )obnese?? A bo flic dovolj pot laminatom al še je potrebno kaj druga??
Hvala za odgovore in lp!!
- platon - 22.1.2009
Naj glede laminata povem svojo izkušnjo...doma so nam delali majstri lesene stopnice in po hodniku, ki je precej komplicirane oblike laminat. Ker je hiša precej stara in je bila delana v samogradnji estrihi seveda niso ravni, da bi napravili novega pa je odpadlo. Potem pa majster(s.p.!!!) položi laminat direkt na estrih da ruži kot hudič, ker je ponekod več milimetrov lufta...materi pa je reko, da se bo že vlego, če bo dost po njem hodla...po dveh letih sicer več ne škripa, udarni zvok pa se sliši tako močno kot na začetku...skratka majster je bil baraba.
Potem si stara mama omisli laminat in kupi najcenejšega. Ker majstri več ne pridejo v poštev, sem ji ga sam položil. Problem je bil, da je bil estrih še slabši, laminat je bil tanek in se je dal fejst zvijat. Tanek je bil zato ker je bila max mogoča višina (med estrihom in pragom, da bi vrata še tesnila) 3 cm. Tla sem premazal s hidroizolacijskim premazom, v razmiku 60 cm sem prvil 24mm debele late da sem dobil vse v vaservago, vmes pa nalepil 2cm stirodur(prva plošča) do višine desk. deske sem uporabljal zato, ker bodo v sobi težke omare, pa sem se bal, da se bi stirodur posedel. Potem sem na to dal 3mm folijo (protihrupno, zeleno, baumax, najcenejšo) in položil laminat, pri tem pa pazil na detajle. Zdaj ma tak že eno leto, nič ne škripa, nič udarnega zvoka, skratka vse je ok, pa še bilo je zelo poceni.
Moj nasvet pa je: kupit čim debelejši(težji) laminat, manj bo problemov z zvokom, do katerih pride, ker se laminat premika, saj ni vpet, ker gre za plavajoči pod in pride do udarnega zvoka
- postoj - 22.1.2009
LaMar Napisal:Prenavljam spalnico v kateri je 25 let star parket, dokaj ohranjen.
Če imaš že položen parket in je ta v redu, bi ga bilo škoda prekrivat z laminatom. S tem zamenjaš dobro oblogo za slabšo.
Parket je proti laminatu klasa zase, zato bi bilo morda bolj pametno premislit o obnovi (prelakiranju) parketa.
Re: mene pa zanima če je kdo že lepil laminat na OSB plošče? - Ripper - 22.1.2009
jakobi Napisal:men gre ful na živce hodit po plavajočem podu. za parket zaenkrat ni denarja, pa tud ne misliva bit ne vem kolk časa v tem prostoru, ki ga urejava.
Hvala!¨
Jakobi
Sam sem naredil do laminata podobno. Nato sem v Merkurju kupil laminat po 9€ (barva češnje), za pod njega pa zelene plošče debeline 6mm (podobne so filcu). Nato sem na OSB plošče pod 45 kotom polagal zelene plošče, nanje pa nato položil laminat, ki se je za tak denar položil brez najmanjšega odstopanja ali napake. Nič nisem limal. Na koncu sem ob robu položil še uno plastično robno letvico (po 1,2€ komad, medtem ko je lesena od 4€ naprej), zraven kupil še plastične kotnike in zaključke, da se ti ni treba ukvarjati z rezanjem kotov. Polek kupi še nastavke, katere pritrdiš v steno in nato nanje pritrdiš kotno letev. Meni je izpadlo svetovno. Lepo duši zvok, nič ne škripa, pa še lepo je za pogledati.
Re: kaj pod laminat - door_man - 22.1.2010
Obnavljam spalnico v zelo stari hiši in bi prek obstoječega hrastovega masivnega parketa položil laminat. Žal pa pod ni najbolj raven, deščice so na otip valovite, pa tudi celotna podkonstrukcija se je posedla proti sredini, saj je iz tramov preko katerih so nabite deske. Kakšna podloga bi bila najbolj primerna, da laminat ne bi bil v "luftu" oz. na kakšen način bi izravnal pod?
Re: kaj pod laminat - PVD - 23.1.2010
Obvezno daj pluto.
Re: kaj pod laminat - žarnca - 22.7.2010
Sedaj sem tudi sam pred dilemo kaj dat pod laminat. V ožji izbor sta prišli dva (že omenjena) filca:
- Selitac (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.service.selit.de/index.php?id=5&L=13">http://www.service.selit.de/index.php?id=5&L=13</a><!-- m -->)
- Termosilent-52 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izoterm-plama.si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Gradbena-folija-TERMOSILENT">http://www.izoterm-plama.si/si/proizvod ... ERMOSILENT</a><!-- m -->)
Trenutno se nagibam k Termosilent-52 zaradi večih razlogov:
- nižja cena (~1€/m2 za 5mm)
- parna zapora
- lahko bi uporabil tudi za spuščen strop, kot parna (in zvočna) zapora med gipsom in izolacijo.
Selitac:
- boljša zvočna izolacija (~22dB proti ~16dB Termosilent)
- slabost: višja cena (>2€/m2 za 5mm) in ni parna zapora (SelitFlex?).
Oba materiala "zavirata ogenj".
Kaj menite?
Re: kaj pod laminat - matko - 11.8.2010
Polagamo laminat in me zanima zakaj nam ga pri rezanju tako cefra? Je to običajno tako? Ko ga režemo vzdolžno je OK pri prečnem pa katastrofa.
Zanima me tudi ali je možno pri že položenem laminatu zamenjati eno desko, zaključne letvice še niso montirane.
Re: kaj pod laminat - FranciZ - 11.8.2010
Cefra ga najverjetneje zaradi žage ( lista ). Jaz sem ga žagal vse z vbodno žago in ni cefralo nič.
Če ga polagaš, vidiš kako so posamezne deske sestavljene; če je na 'klik', potem treba razdreti tla do tiste deske, katero hočemo zamenjati, saj so cele linije sestavljene.
