MČN ROTO ECO 6 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: MČN ROTO ECO 6 (/showthread.php?tid=21643) |
Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 19.7.2012 Zlivanje olja je seveda mišljeno v večjih količinah. Tu je recimo problematična friteza. Vso ostalo maščobo čistilna poje za fruštek, brez bojazni. Tudi ko je olja malo več, naprimer pri cvrtju, noben problem. V fritezi je pa kar cca 2 litra olja, kar pa že zna narediti problem. Niso te čistilne tak bavbav. U bistvu zadeva, na katero čisto pozabiš, da jo imaš. Kis za vlaganje pa je odlično naravno sredstvo in pralni stroj, banje in wcji vam bodo hvaležni. Ne se bati vonja, ga praktično ni. Zavohaš samo ko vliješ naprimer v wc, ko potegneš vonja ni ama nič več. Veliko znancev je bilo skeptičnih zaradi našega pranja pralnega stroja s kisom. Da verjetno potem vso perilo smrdi po kislem. Pa so bili že po prvem splakovanju zdemantirani. Res toplo priporočam. Sam se zahvaljujem svojim staršem, še posebaj očetu in materi, za te nasvete. Re: MČN ROTO ECO 6 - bdamjan - 20.7.2012 Berg, super, to se že malo bolje sliši. Kis za vlaganje praviš, ''smrdi'' manj kot solatni? To je un ta prozoren kis? Zakaj pa pralni stroj pucaš? S čim pa posodo pomivate? Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 20.7.2012 Pralni stroj ima to grdo navado, da kamen iz vode skupaj z ostanki praška nabetonira po svojih notranjih delih, kot je grelec in ostalo črevesje. Takrat ponavadi zmečemo vanj kalgon, ki pa ima zgolj eno slabo lastnost, mehke dele pralnega stroja zadane kap. Tu največkrat nastradajo tesnila, katera kalgon še dodatno zatrdi in marsikdaj se zgodi, da stroj po kalgonskem čiščenju spusti vodo. Kis ima podobne lastnosti topljenja kamna, kot kalgon. Le da je gumi prijazen in jo deloma obnovi, poleg tega pa je naraven. Prisežem, ko ga vliješ v pralni stroj, ga ne vohaš več. Sej se razumemo, da je tu govora o pranju na prazno, brez perila, ko hočemo samo ščistiti stroj? Kis boš malce zavohal samo še pri pekuhavanju. temperatura pač. Prvo spiranje odnese ves vonj stran, da ne govorim o svinjariji, ki se je tokom mesecev/let nabirala v mašini. Vse ostale kozlarije, praški, ceti, druga čistila, čistilna poje za keks. Nobenih omejitev, nobenih ovir, le klora se ne sme uporabljati. Čistilo s klorom mora stran od bajte s čistilno napravo. Re: MČN ROTO ECO 6 - SinAbi - 20.7.2012 berghaus, za pralni stroj, to daš 2 - 2,5 dcl kisa, pranje na 95 st.? Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 20.7.2012 Ne, toliko kot rabimo za pranje. Zapreš vodovodno pipo in toliko časa vlivaš, da stroj začne prati. Ja, na 95. V našega gre cca 6 litrov. Re: MČN ROTO ECO 6 - Urs - 20.7.2012 Kako pa iz zadnjega prekata potiska v prvi prekat? Dodana pompa? Če prav razumem, morebitne ostanke blata v zadnjem prekatu spravi nazaj v prvega, tam pa gre v drugega. Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 20.7.2012 Nope, ena od zračnih cevi je nastavljena v cev. Torej prečrpava sila zraka. Re: MČN ROTO ECO 6 - SinAbi - 20.7.2012 Thx. Re: MČN ROTO ECO 6 - mz16 - 26.7.2012 Kako pa je z odduhom pri tej čistilni? Kam imate speljan odduh in na kakšen način? Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 27.7.2012 Odduhi klasični, preko oddušnikov na strehi. Re: MČN ROTO ECO 6 - mz16 - 27.7.2012 Mene zanima kje gre zrak ven iz čistilne. Ali je to posebna cev ali gre preko kanalizacijskega dovoda? Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 27.7.2012 Preko kanalizacijskega dovoda. Re: MČN ROTO ECO 6 - Pa to - 27.7.2012 Tukaj je načrt: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roto.si/upload/izdelki/nacrt_2d/ECO_6_2010_OK.pdf">http://www.roto.si/upload/izdelki/nacrt ... 010_OK.pdf</a><!-- m --> Re: MČN ROTO ECO 6 - antizidar - 31.7.2012 Pozdravljeni Roto eco6 uporabljam od nov. 2011 in me zanima ali so potrebni kakšni pregledi oziroma servisi z strani prodajalca. Če so, potem kdaj? LP Re: MČN ROTO ECO 6 - Berghaus - 31.7.2012 Imaš servisno knjižico, malce jo počekiri. Edino kar je potrebno, je menjava filtra na kompresorju. In pa vizuelni pregled, kjer že sam vidiš, če je vse ok. Da o nosu ne govorim :-) |
