stiropor, stirodur - Print verzija
+--- Tema: stiropor, stirodur (/showthread.php?tid=1917)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: stiropor, stirodur - znjolca - 21.8.2014
Kleti bo skupno 70m2, z garažo vred. Nikoli ne bo bivalna. Vseeno bova dala vsaj 5 cm stiroporja po tleh, glede na komentarje.
Pa še laično vprašanje, be patient ( :oops: ): zakaj še dodatno na strope kleti? Ali to, kar imamo sedaj v estrihih (opisano zgoraj), ne bo dovolj? To se pravi, da bo potem hlad iz neogrevane kleti prehajal čez estrih v pritličje? Kot rečeno, po zbranih info se večinoma daje okoli 10 cm estriha, zato se je tudi nama zdelo to ok oz. da imamo dovolj.
Re: stiropor, stirodur - ant - 21.8.2014
Jaz imam za estrih in izolacijo predvideno 25cm pa je klasična gradnja z zidaki (projektirana kot NEH). Če imate že zgrajen NE del in v tleh le 8cm bo to premalo. Potrebno bo na strop kleti nalimati izolacijo, po tleh pa potem ni nobene potrebe.
Pa zakaj bi radi izolirali tla kleti, ko pa bo notri konstantno okoli 10-15 stopinj, če je vkopana? Talna izolacija vam ne bo prav nič koristila, saj je zemljina konstantno okoli 10 st.
Re: stiropor, stirodur - Žerjavar - 21.8.2014
Citat:Kleti bo skupno 70m2, z garažo vred. Nikoli ne bo bivalna. Vseeno bova dala vsaj 5 cm stiroporja po tleh
V izolaciji tal kleti bo vedno prisoten kondenz. Uporabi raje stirodur (XPS), je baje bolj odporen na vodo.
Sama pretehtaj pozitivo in negativo izolacije tal neogrevane kleti.
- Če ostane brez izolacije, brez estriha, le izravnava betona, je pozneje enostavno dodati izolacijo in estrih.
- Zemljina pod tlemi ima temperaturo 5 do 8 C. Tla brez izolacije bodo pozimi klet ogrevala, poleti pa hladila.
Citat:Pa še laično vprašanje, be patient ( :oops: ): zakaj še dodatno na strope kleti?
- Če sem prav razumel, je pritličje montažna gradnja. Koliko je debelina izolacije sten (morda ti je znan koeficient toplotne prevodnosti)?
- Pod estrihom s talnim gretjem pritličja predvidevaš 8 cm EPS. Ali bo na ABplošči (med kletjo in pritličjem) tudi hidroizolacija?
- Ali želiš, da se klet rahlo ogreva od toplega stropa?
Hvala vsem za odgovore...
Še moji:
midva konkretno nisva mislila dati izolacije na tla kleti, glede na to, da bo neogrevana. V planu sva imela samo hidroizolacijo in estrih. Tako nama je priporočil nadzorni. Hidroizolacijo pa je predlagal, da bi bila kar nujna, da preprečimo prehajanje vlage skozi talno ploščo, sploh ker je klet zasuta. To mi je nekako logično. Samo izravnave betona ne poznam (verjtetno jo mož), amapk v tem primeru bi me skrbelo ravno to prehajanje vode skozi ploščo.
Žerjavar: dobro si napisal glede pozitivnih in negativnih plati, se mi zdi logično. Edino to glede hidroizolacije imam pomislek.
- Hiša je montažna, drži. Izolacija sten je 14 cm kamene volne zunaj, notri 5+6 cm (6cm v izolacijski ravnini). Prevodnosti točno ne vem (mož again).
- da, na AB plošči bo izvajalec montažnega dela naredil hidroizolacijo --> kar potem pomeni, da tudi če v kleti ne bi dajali hidroizolacije, samo izravnavo betona, vlaga itak ne bi prehajala v montažni del zaradi hidroizolacije AB plošče.
- še ena stvar, ki je dejansko dobra - klet se bo rahlo ogrevala od stropa, tako da ne bomo imeli prenizkih temperatur. Sicer bomo imeli višje stroške ogrevanja verjetno. Če bi bilo preveč, lahko pa še vedno kasneje dodamo izolacijo na strop, drži?
Re: stiropor, stirodur - aalbre - 28.8.2014
Zivjo,
Bi si se jest mal sposodil temo.
Mi zidamo novo hišo in bomo delali nad mansardo betonsko ploščo, nad katero katero bi položili 20 cm izolacije, tako da bo načeloma celotna hiša v kompletu izolirana (pod temeljno ploščo + fasada + plošča nad mansardo). Na to izolacijo se bo položilo mrežo + lepilo, nato pa bo sledila lesena konstrukcija in pokrovka (streha).
Zanima me, a je vseeno, če nad mansardno ploščo položimo 20 cm stiroporja al je bolje da se uporabi stirodur? Sprašujem predvsem glede odpornosti na vlago. Če bi dali stiropor ta načeloma ne bi smel biti izpostavljen vlagi, ali pač? Sej ni drugega, samo malo brzeveze se mi zdi delat neko zgodbo s stirodurjem, če ta ni nujno potreben, saj je precej dražji od stiropora...
Vnaprej hvala za nasvete.
Re: stiropor, stirodur - Žerjavar - 28.8.2014
Citat: nad mansardo betonsko ploščo, nad katero katero bi položili 20 cm izolacije,
Še ceneje bo, da narediš ostrešje dvignjeno za 7 cm od betona, natlačiš mehko stekleno volno na 2 cm pod nivo špirovcev, prekriješ s sekundarno kritino (pp folija), kontraletve (zračni kanal) in letve.
Re: stiropor, stirodur - mkonci - 19.9.2014
Delam notranjo izolacijo stene v spalnici, kjer se mi zadnje 3 leta pojavlja plesen (dal sem nova okna).
Hiša je letnik 1960 in še nekaj. Zunaja izolacija je bolj boga, ker ne vem koliko časa bom še živel tu ne mislim investirat v novo fasado!!
No kot že rečerno bom na notranji strani spalnice zunanje stene obložil s 5cm stirodurja. Predno pa se tega lotim bi potreboval en nasvet, kaj nas storim s parketom. Ali ga naj porežem ali stirodur pač dam čez.
Na sliki je vidno trenutno stanje.
Hvala
Re: stiropor, stirodur - gt001 - 19.9.2014
se ti pojavlja plesen, ker imas tezave z vlago skozi zid, ali je plesen zaradi visoke rel. vlaznosti (premalo ogrevanja/zracenja)?
v vsakem primeru bi parket obzagal in stisnil stirodur do tal.
Plesen se predvsem pojavlja zaradi slabe izolacije. Stene so pozimi ledeno hladne, sploh v kotu kjer je naveč plesni. Vidne so tudi kapljice vode.
Malo je seveda kriva tudi vlažnost, samo to redno zračim kolikor se le da.
Pozimi imam tempertaturo v spalnici dokaj konstantno 18-20°C
Re: stiropor, stirodur - M-XXXX - 21.9.2014
Vprašanje: pri zidanci imam cca 80cm za zasut nad drenažo. Je potreba po uporabi stirodurja ali bi moral tudi stiropor zadostovat?
Re: stiropor, stirodur - gt001 - 21.9.2014
ce je pod nivojem tlaka, mora biti, v skladu s pravili stroke, vgrajen stirodur.
Hvala za odgovor.
Tako iz firbca me zanima kako to?
Seveda razlika v tlačni obstojnosti, vendar to pri tako malem tlaku kot je dobre pol metra zemlje ne naredi neke razlike, obstaja še kakšen drug razlog? kemijska ali pa kakšna druga obstojnost?
Re: stiropor, stirodur - firefly - 21.9.2014
Stiropor v vodi je no go...
Re: stiropor, stirodur - mbobovnik - 21.9.2014
M-XXXX Napisal:Hvala za odgovor.
Stiropor je EPS - ekspandiran polistiren.
Stirodur je XPS - ekstrudiran polistiren.
Različni način pridelava prinese tudi različne lastnosti materiala....
Re: stiropor, stirodur - ataIBA - 22.9.2014
Še to:
EPS potegne vase vodo med kroglice,
XPS ima zaprto celično strukturo in ni vodovpojen.
