Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 28.4.2012
Tudi meni ni nič nerodno, mi pa ni jasno vpisovanje porabe rekuperatorja v temo TČ zrak-voda?
Drugače smo s prezračevanjem porabili 500 kilowatov, če že koga zanima......
Migaj, jasno mi je, da moraš sveže dovedeni zrak zopet ogreti, a kaj ti bo za porabo TČ povedala poraba rekuperatorja?
Glede na moj pogrešek pri načrtovanju porabe za 3% bi si skoraj upal trditi, da vem kaj govorim, pa nisem prezračevalnih 500 kilowatov nikamor vkalkuliral. Kot ne drv v štedilniku in ne ostalih miljon sekundarnih pribitkov in odbitkov. Meni osebno je bil veliko bolj šokanten podatek, koliko "smo" prezračevali lansko zimo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rokodelček - 28.4.2012
Malo iz konteksta, pa vseeno pomembno, da so rezultati meritev primerljivi med sabo.
Kakšen trofazni števec električne energije priporočate za spremljanje porabe TČ (po možnosti dvotarifni in enostaven).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 28.4.2012
stari odsluženi(analogni zunanji), ki ga dobiš pri elektro vzdrževalcih, ker jih zamenjujejo za digitalne
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.5.2012
poraba april cca 281kw-en dan z drvmi za probo-vračunano
skupaj celo sezono od 1. okt.2011 do 1. maja 2012-poraba 4304kw
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.5.2012
Lokacija: Štajerska
Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm)
Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol
Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem
Ogrevanih m2: 200m2
Notranja T: 22° - 23 ° od 6h do 23h; (od 23h do 6h - 21°)
Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (47°C) + 300l zalogovnik (max 45°C)
Radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno)
PORABA OD 1. 12.2011 DO 1.5.2012
december 2011 poraba kw 1250
januar 2012 poraba kw 1220
februar 2012 poraba kw 1610
marec 2012 poraba kw 495
april 2012 poraba kw 320
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darijo - 1.5.2012
Poraba: 2012/04
• Lokacija: Gorenjska, Doslovče, nmv 540 m
• Opis objekta: 2011, 40cm Ytong, K+P+M, 294 m2
• Izolacija fasade: stiropor 16cm (klet xps 10cm)
• Izolacija strehe: 36cm steklene volne
• Okna 3-slojna
• Ogrevanih: 259m2 vse talno gretje
• Povp. zunanja T: 10,3°C
• Povp. notranja T: 21,4°C povp. rel. vlaga: 54%
• Naprava: Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP100YHA2 (zrak-voda) (11,2 Kw)
• Št. h/vklopov TČ: 50/0
• Drugi namenski viri ogrevanja: 3x SSE (6,6 m2), 500 L (6 oseb)
• Št. ur delovanja: 257 h
• Rekuperator: Mitsubishi lossnay LGH-65RX5-E + konvektor Aermec FCX44P
• Št. ur delovanja: 14/7
• Poraba:
  • 198 kWh (samo TSV) oz. 6,6 kWh/dan
    • 77 kWh prezračevanje
275 kWh Skupaj 9,2 kWh/dan
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 1.5.2012
Lokacija: Osrednja Slovenija,
• Opis objekta: hiša 1980, 280m2 K+P+M, 30cm modulraec + 5cm perlita
• Izolacija fasade 2011: stiropor 15cm, cokel xps 20cm
• Izolacija strehe: od 20 do 40cm steklene volne
• Okna 2011, 3-slojna KLI
• Ogrevanih: 150m2
• Samo radiatorji
• Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 11kW, TČ za SV Termotehnika 321 AVT
• Nastavljena notranja temp 21,5 stopinj 24ur/dan
• Temperatura SV nastavljena na 47st. (TČ za SV) in 40st. (Fujitsu)
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
Poraba ogrevalne sezone 2011/2012 od 7.10.2011 do 1.5.2012 skupaj s SV je 4720kW, kar je stalo 490EUR pri Petrolu s popustom.
Poraba za april 2012 je 270kW oz. 9 kW/dan.
V času ko se ogreva samo SV, pa računam cca 120kW/mesec *5 (od maja do oktobra). Se pravi bo celoletna poraba el. za ogrevanje in SV: 4720kW+600kW=5320kW, kar je manj kot 560 EUR.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 1.5.2012
Lokacija :Zgornja gorenjska
Hiša: letnik 1980,stari radiatorji,povsod termostatski ventili Danfoss,stare cevi za toplo SV so neizolirane,estrihi so minimalno izolirani cca 3cm tervola,oblika hiše je L, visoki stropi so povsod višina 2.5m,sončnega pribitka je zelo malo saj smo ob robu gozda...
ogrevane površine:310m2+ dosti pasivno ogretih prostorov
izolacija:*klet(30cm beton+ 12cm stirodur-ne povsod kjer ponekod ni bilo dostopa)
*pritličje(modularec+ 5cm siporeksa)
*mansarda (modularec-8cm stiropor
*streha (20cm URSA LIF volne)
okna: pritličje RECHAU Briliant 1.1k in 1.3 mansarda
ogrevalna naprava: DAIKIN HT 14kw+ inegrirani DAIKIN bojler 260l
število oseb za SV=9 oseb
PORABA za ogrevanje in toplo vodo APRIL 2012= 768kwh
PORABA ZA OGREVANJE 310M2 IN SV OD OKTOBRA 2011 DO APRILA 2012 =10001 kwh
Preden smo smo imeli TČ ,smo ogrevali cca 180-200m2 z staro kombinirano pečjo CTC. Z njo smo si tudi pripravljali toplo vodo. Na leto smo pokurili 3800l olja!! Res da nismo imeli v pritličju novih oken in da nismo imeli izoliranega cokla s stirodurjem. Sedaj pa ogrevamo cca 50% in še več površine! Tako da mi ne more nohče rečt,da ne moreš nekih "približnih" primerjanj vzporednic.
Še več sedaj sem šel gledat simulacijo daikinovega programa z letnim naračunami SCOP-om 2.8,ki sem jo dobil od monterja TČ. Na tedanjo izolacijo hiše(ni bilo novih oken,ni bilo izoliranega cokla) in ogrevanih 207m2 je naračunal z Daikinom HT TČ,da bo letna poraba 9500kwh. Tako,da približno lahko primerjam stanje prej in sedaj( 5% razlike :wink: Big Grin )
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 2.5.2012
Poraba april 2012
320 kWh
10,6 kWh/dan
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Anonymous - 2.5.2012
Poraba TČ v aprilu 4 do 24kWh dnevno, strošek za ogrevanje in toplo vodo je v povprečju 1 EUR/dan.
PS
kam so zginili stari zapisi o porabah :oops:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 2.5.2012
Moderatorji nekaj zbrkali. Baje se trudijo dobiti nazaj.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 3.5.2012
bohinc Napisal:Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.. Drugi vir ogrevanja - ni.
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna.
Okna prizidek les dvoslojna 16 let, hiša les dvojna čez 30 let.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 21.5stC.
Voda ogrevana pri -14stC na 56stC , -7stC na 49stC, -2stC na 44stC, +2stC 40stC, +7stC 35stC.
Poraba od 1. do 31.marec 240VT+377MT = 617kWh za TČ + 181kWh STČ = 798 kWh
TČZ ZV 18EVT + STČ TČ2 VZRT-321AVT poraba:
oktober - 637 kWh, nov. 1265 , dec. 1530 , jan. 1887, feb. 2070 , mar. 798kWh
znese 8187kWh , pa če simuliram + april, maj 800kWh +STČ do oktobra 740kWh
je to cca. 9727kWh oz. v enem letu npr. okrog jurja - kakor kdo.
Lanska sezona 2010- 2011 za ogrevanje in san.vodo 880 evrov
Poraba: 1. april do 2. maj TČ 488 kwh + STČ 164 kWh = 652 kWh
1.oktober do 2. maj = 8839 kWh
zadnjič pri simulaciji mi je očitno en mesec ušel tako, da do oktobra prištejem še cca.900 kWh za STČ
Ogrevalna TČ danes, pa upam do oktobra, ustavljena (po migajevo- je šla "spančkat"). Vsak mesec jo enkrat vklopim.
(Upam, da ostale porabe niso izgubljene z razlogom in se bojo našle.)
Lep pozdrav
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 5.5.2012
No pa je prišel - obračun porabe električne energije za preteklo leto od 13.04.2011 do 10.04 2012 - 7066 kWh električne energije za vse gospodinjstvo skupaj s TČ. 3/4 porabe običajno predstavlja TČ ( v letošnji zimi je bila to Mitsubishi PUHZ RP 140YHA), ostalo pa drugi potrošniki. Vse skupaj naju je stalo 833,15980 eur + ddv
Hiša je brez fasadne izolacije Merljaki - Renče. Porabili pa smo še 2m3 drvi iz lastne režije (kamin Wodke Kanjo v dnevni sobi), zato zanje nismo plačali razen potu nič.
Izgleda, da je žena v popoldnevih, ko me ni doma preveč šparovna, saj je bila poraba nekaj nižja od preteklega leta. Je pa tudi res, da TČ ne obratuje že od toplih dni marca, saj ni prav nobene potrebe. Vodo nam segreva sonce, ki je v obdobju enega leta z dvemi kolektoji doprineslo 3218 kWh energije.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tekumze - 6.5.2012
Poraba celotne elektrike za gospodinjstvo, TČ in SV v aprilu 570 kwh
(mar 705, feb 1550, jan 1250, dec 1310).Je TČ tudi v aprilu grela v bolj mrzlih dneh, v povprečju je delovala 4 ure na dan.
V celotni kurilni sezoni od oktobra 2011 do maja 2012 pa je šlo 7200 kwh za TČ, SV in gospodinjstvo.
TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw z Hydroboxom, PAC 031 regulacija
Delovanje TČ v aprilu: 130 ur(4 ur na dan), 100 "operation times"
Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj.
Temp. prostorov: 21 - 22
Lega objekta: Lj. Kotlina
Ogrevana površina: 170 m2 talno gretje - parket (P, M) in neogrevana Klet
Okna: PVC 1,1
Zid: 29 cm modularec + 15 cm stiropor
Podstrešje: 30 cm SF035
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 7.5.2012
Da vas ni sram pisat takšnih porab... :-) "moj" April 2012, 857 kWh, 98 €
Če se navežem na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=397476#p397476]prejšnjo objavo[/url].
Koda:
Mesec VT kWh MT kWh Skupaj Znesek kWh SV janunichr("46")12 571 836 1407 149 € 2274 5,3 febunichr("46")12 830 1136 1966 211 € 2824 5,2 marunichr("46")12 282 408 690 79 € 1161 6,5 aprunichr("46")12 341 516 857 98 € 823 16,5
Dedi in babi sta imela na obisku vnuka in sta za njega (ali pa si je sam) stočil neverjetnih 10 m3 tople SV (cca. 40°C).
Zakaj smo se pa aprila (povp. T. 11,4 °C) več greli kot marca (povp. T. 10,1 °C) pa ne znam razložiti...
  • Lokacija: ljubljansko barje
  • Opis objekta: adaptacija hiše l.1980 K+P+M
  • Naprava: Mitsubishi Zubadan 14kWh 1F (PUHZ-HRP100VHA)
  • Izolacija fasada: 15cm
  • Izolacija streha: 26cm SF35
  • Ogrevanih m2 / notranja T:
    K: posredno preko izgub zalogovnika in povezav
    P: radiatorji 70m2 21°C,
    M: talno + stensko (kopalnica) 110m2 24°C, visoki stropi - izdelano v špico
  • Drugi namenski viri ogrevanja: popolnoma nič namenskega
In ne morem mimo tegale:
@rentgenx napisal si "...visoki stropi so povsod višina 2.5m..."
To pa res niso visoki, ampak čisto normalni :lol:
