Kako se polaga ploščice? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako se polaga ploščice? (/showthread.php?tid=17800) |
Re: Kako se polaga ploščice? - JaniK - 14.9.2010 Zdravo! Imam eno vprašanje. V pritličju imava plan položiti ploščice dimezije cca. 100x16 cm (imitacija lesa). V eni izmed trgovin z keramiko so mi rekli, da je NUJNO delati vsaj 2-3 mm fuge, če imaš talno gretje. Ker se fuge najhitreje umažejo in ker bodo ploščice precej svetle (posledično morajo take biti tudi fuge), me zanima ali je to res nujno potrebno? Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 14.9.2010 Je potrebno. Re: Kako se polaga ploščice? - neika - 14.9.2010 še jaz imam eno vprašanje za Terakoto - stenske plošcice imava v dimenziji 100 x 33 x 0,9 cm, robovi so pravokotno odrezani, brez poševnin za fuge. Zanima me, ali se take ploščice lahko polagajo na stik, oziroma kaka fuga je potrebna? Ploščice pa so Venis Cubica. Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 14.9.2010 Priznam, da tako velikih plaht na zid še nisem polagal. Po mojem bo treba uporabiti križe 2mm, oziroma zagozde, ki sem jih pravkar predstavil v spletniku. Pri tako imenovanemu "polaganju na stik" niso problematični samo različni raztezki med keramiko in podlago, ampak tudi to, da nimaš kam vtisniti fugirne mase. Iz take minimalno zapolnjene fuge fugirna masa hitro izpade, nadomesti jo pa umazanija. Re: Kako se polaga ploščice? - neika - 14.9.2010 hvala za odgovor! Re: Kako se polaga ploščice? - JaniK - 14.9.2010 Katera fugirna masa pa je najboljša glede čiščenja? oz. ali obstaja kakšen premaz, ki preprečuje nabiranje umazanije oz. vsaj olajša čiščenje fug. Po 10 letih so vse svetle fuge (na frekventno obremenjenih mestih) črne. Itak se vsega navadimo oz. nismo več pozorni, ampak če je kaj takega, bom vesel priporočila. Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 14.9.2010 Jaz prisegam na Mapei ULTRACOLOR PLUS. Visoko zmogljiva, hitro vezoča in sušeča masa za fuge širine 2 do 20 mm v 26 barvah; ne povzroča pojava razbarvanja in izcvetanja; z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®) in preprečevanja nastanka plesni (BioBlock®). Področja uporabe: Fugiranje zunanjih in notranjih, talnih in stenskih oblog iz vseh vrst mozaika, keramičnih ploščic, porcelaniziranega gresa, tlakovcev in izdelkov iz kamna. Ob pravilni pripravi in vgradnji zagotavlja: · visoko vodoodbojnost fuge na osnovi tehnologije DropEffect®, · preprečevanje nastajanja plesni na osnovi tehnologije BioBlock®, · popolno odpravo pojava razbarvanja fug in izcvetanja po površini, · hitro uporabnost in obremenitev talnih in stenskih površin, · gladko površino fuge, · odlično abrazijsko odpornost, · kontrolirano krčenje, ki zagotavlja strjevanje brez razpok, · odlične mehanske in fizikalne lastnosti in s tem trajnost. Primerna za fugiranje fasad, balkonov, teras, plavalnih bazenov, kopalnic in kuhinj. Še posebej primerna za fugiranje talnih mehansko obremenjenih površin kot so: nakupovalni centri, letališča, hoteli, restavracije in drugi javni prostori. Pri fugiranju porcelaniziranega gresa in opečnih tlakovcev opravite predhodno preizkusno fugiranje, da ugotovite, če jih je mogoče ustrezno očistiti. Re: Kako se polaga ploščice? - boboxsi - 16.9.2010 ok full se pogovarjamo o polaganju na stene. Samo se mi zdi da stena več napak prenese ki jih tudi ne opazimo. Kaj pa tla? Kako se tal lotiti. Pri nas je keramičr polagal po tlaku in ker je bil tlak 3mm vbokline in sedaj tam pride hladilnik se kar pozna ob robovih in smo ga morali podlagati. Ali tla tudi kaj ravnate, jih predhodnje mažete z emulzijo? Če se nadaljuje parket katero letev vzamete in ali to letev vstavite v čisto vaservago ali pač po tlaku. Letev vpasujete sproti ali letev predhodno pritrdite in šele naslednji dan polagate ploščice ? Ali talne ploščite podmazujete z lepilom ali ne ? več ko dobim odgovore na to vprašanje Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 16.9.2010 A veš, majstri pridema precej crknjeni s šihta, pogosto s povsem drugega konca Slovenije kot živimo in se nam zvečer ne na na dolgo in na široko parlamentirat z nekom, ki ima težave že z osnovami. Vprašaj konkretno in na kratko, pa ti bo verjetno odgovorjeno. Glede na to, da ne delaš sam ampak imaš mojstra/majstra/majstora, se nam pa običajno še tolko manj da poglabljat v "podrobno analizo njegovega kuharskega recepta". Re: Kako se polaga ploščice? - boboxsi - 17.9.2010 Tukaj pa si ga fejst mimo kiksnil. Sem samograditel. Imamo pa hišo ki ima dve stanovanji. Prvo stanovanje sem sam polagal ploščice tako da so se lahko starši karseda hitro vselili. Za kuhinjopa mi je zmanjkalo časa in jim je polagal "majstr" priporočilo iz trgovine. Neke reference keramičarjev nisem imel saj za keramičarja ni noben od poznanih hotel predlagati- verjetno slabe izkušnje. Tebe sem vprašal na ZS pa si odgovoril da imaš 3 mesece zasedeno in žal toliko časa nista imela, ker bi drugače sam položil A ni poanta da če sipripravljen svetovati da začneš pri osnovah? Sorry če sprašujem preveč, pač prej si kazal pripravljenost svetovati. Nikjer nisem napisal da hočem odgovora takoj ali karkoli. Večina stvari pri polaganju sem tudi sam zgruntal in tudi to bom sam da bom verjetno porabil 14 dni da bom naštudiral. In ta 100 ič za nobenim majstrom nisem stal in ga previrjal, le da imam nesrečo ri izbiri majstrov in vedno dobim take ki na koncu ali šušmar, ali nima dovolj svojega orodja in še malo mojega vzame in ja vsak ki pride ga je sama hvala kok je dobr, na koncu ko pa vzamem lajšto in vprašam se vam zdi to vredu a ni malo preveč napake je povečini odgovor sej ta napaka je na takem mestu da vas ne bo motilo. In enkrat si napisal na forum da naj se ne meče vseh majstrov v isti koš. Sedajle si ti isto naredil in vrgel mene v isti koš kot % ljudi ki resnično počnejo to kar si ti zgoraj opisal hvala LP Re: Kako se polaga ploščice? - boboxsi - 17.9.2010 Samo za tvojo vednost polagalec keramike je bil plačan brez ugovorov, kasneje ko pa je prišla kuhinja in samostoječ hladilnik pa se je pokazala za napaka - čeprav je vedel da tam pride hladilnik. Tlaki so bili ravni po normi a ta keramičar je seveda lepil z minimalno lepila in ni nič ravnal - taka so moja opažanja saj je dobil ključ in vsekar smo bili tam je da smo videli a je prave ploščice pripeljal in da smo se zmenili kakšne fuge bi imeli. Vse ostalo pa je delal sam ko nas ni bilo doma. In keramičarji imate vsi svoje recepte, meni se je pač zdel tvoj vredu in sem te spraševal, pa vidim da te nebi smel ker sem dobil po nosu Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 17.9.2010 boboxsi Napisal:ok full se pogovarjamo o polaganju na stene. No pa dajva. Tla se posesa in obvezno namaže z emulzijo razredčeno z vodo v razmerju 1.1. Ravna se jih pa po potrebi. Ploščice in parket morajo biti na isti višini. Pri polaganju uporabljaš za kontrolo parketno deščico. letev se vpasuje sproti. Običajno se vgrajuje namenski Al kotnik. Ploščic se v notranjih prostorih ne podmazuje z lepilom, razen kadar zaradi neravnih tal loviš višino. Če polagaš zunaj, je pa podmazovanje obvezno. Al letev mora biti položena ravno (ne je kriviti po neravnih tleh). Kjer je pod letvijo zaradi neravnih tal reža, si pomagaš s podlaganjem kovancev, da ima letev oporo. Re: Kako se polaga ploščice? - boboxsi - 17.9.2010 Sej vem tebe je razjezilo nekaj včeraj na terenu, Mene pa zjutraj žena Če sem te užalil se opravičujem.Pa še na pir bi te povabil pa vem da ne piješ. Vem da je tema že odprta a bi raje tukaj nadaljeval Ploščice /parket v isti višini. ploščica 1 cm lim 4 mm = 14 mm (idealno gledano) / parket 11 mm dvoslojni + 2mm lima - sem 2 mm že v štartu razlike- neravna tla pa si na 5 mm oz 0,5 cm. Se pravi bom rabil izravnalno maso pred polaganjem parketa. Sem prav napisal ? 2. Letev / ploščice Videl sem dva načina- eni stiskajo čisto do letve in nato tlačijo fugirno maso notri. Druga varianta ki sem jo videl je da pustijo za križec lufta (takšen kot je fuga) Raje kratka - pa enostavna vprašanja praviš. Sej če bom pogumen bom še spletnik napisal Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 17.9.2010 Tla vsekakor najprej maksimalno poravnaj. Hitreje, laže, bolje boš polagal. Jaz raje kot z izr. maso, ravnam s hitrovezočim lepilom. Naredim malo redkejšega kot za polaganje in ga čez neravnine potegnem z Al zidarsko letvijo. Tako lahko narediš tudi z izravnalno maso. Samorazlivna izr. masa se sama od sebe razliva tako lepo, kot bi sodil po imenu. Sploh, če se držiš predpisane količine vode. 10mm Al letvico s podlaganjem kovancev postavi na višino položenega parketa. (Parket+lepilo). S celo ploščico začni polagati od letvice ki je meja med keramiko in parketom proti zidu. Videl boš, da je tvoja situacija z višinami povsem v redu. Ploščice začni polagati tako, da bo reža do letvice široka cca 2mm. Nekatere letvice so že tovarniško narejene tako, da ploščice sploh ne moreš stisniti čisto do roba. Nekje na sredini je tako reberce, ki onemogoči stiskanje ploščic povsem do roba letvice. Re: Kako se polaga ploščice? - boboxsi - 20.9.2010 Pri oblaganju kopalne kadi ki je ovalne oblike? Pogledal sem tvoj forum a si opisal kvadratno kopalno kad. Kaj če je kad ovalna - primer 50 x 160 cm - Siporeks in ploščice se režejo na 10 cm široke trakove da loviš okroglino ? LP |
