Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - alive - 18.6.2012
Pozdravljeni!
Odločamo se za nakup klimatske naprave. Njena glavna naloga bo hlajenje v teh vročih dneh v prostoru velikem cca. 30m2 + 10m2 velik hodnik. Uporabljali jo bomo tudi za ogrevanje v prehodnem obdobju. Kaj menite, bi bilo kaj od sledečega primerno: Panasonic CS/CU YE12MKX, Panasonic CS/CU-RE9NKX, Daikin Comfort FTX25JV + RX25JV?
In ja, sem totalni laik kar se klimatskih naprav tiče, zato lepo prosim za pomoč. Je pa to (žal) najvišji cenovni rang, ki ga zmoremo.
Seveda pa smo odprti za predloge Smile
Hvala in lp.
Re: Katera klima - Mirando - 18.6.2012
Nič ni slabo od navedenega, osebno bi izbral Daikin-a!
Re: Katera klima - telmos - 18.6.2012
Kar tretjo. Prvi dve sta čisti kitajki
Re: Katera klima - sulicar - 19.6.2012
Tudi jaz bi rad eno poceni klimo,samo ,da bo hladila v tek vročih dneh!Kaj pa ta od gorenja ,ki je od jutri v sparu za 289€(gorenje kas35)?Če pa ima kdo boljšo rabljeno za prodati,pa bi se mogoče tudi tako odločil,predvsem so finance meja!
Re: Katera klima - štemgca - 20.6.2012
Katero se bolj splača vzet za hlajenje mansarde v vročih dneh, ter ogrevanje v prehodnem obdobju (cca. 55 m):
Gorenje KAS35 inverter (trenutno v Merkatorju za 589 €) ali Panasonic CS/CU-YE12 (trenutno v Sparu za 489 €)?
Kaj pravite?
ko
Re: Katera klima - Hanzi - 21.6.2012
Tista ki ima vec garancije.
Re: Katera klima - gremlin - 21.6.2012
Ali od ne ravno 'low cost' baubau variant lahko kje kupim klimo (split) (Daikin, Mitsubishi...) ki bo opremljena s hitrimi spojkami in cevmi - torej pripravljena za samomontažo. Če so zraven npr. 6m cevi, kaj z viškom (ali se zvijejo v obroč in spravijo za zunanjo enoto?)
Re: Katera klima - slg23 - 21.6.2012
se bom še sam priključil tej temi
kakšno klimo oz. s kakšno močjo
mansarda (hiša obnovljena par let nazaj, dodatno izolirana)
cca. 80 m2
prostor se v tem obdobju čez dan segreje na max 28 st.
klimo bi potreboval za hlajenje in za gretje v prehodnem obdobju
hvala
Re: Katera klima - dejans.mb - 21.6.2012
Sem tik pred nakupom klime Mitshubisi MSZ-FD25VABH, in imam še zadnje vprašanje za morebitne strokovnjake na tem področju. Torej za nakup te klime sem se odločil predvsem, ker naj bi le-ta bila zelo dobra tudi za ogrevanje in tudi stroški el.naj ne bi bili veliki,da bo mi dobro hladila sem prepričan, za ogrevanje kot glavni vir pa nisem ravno prepričan,ker nimam izkušenj, ogreval bi okoli 50m2. Če bi morebiti kakšna druga klima bolje služila temu namenu prosim za nasvete-mi je pa sicer enako pomembno hlajenje-gretje, oboje naj bi štimalo.
Re: Katera klima - telmos - 21.6.2012
Jaz bi za gretje na vašem področju v tem primeru dal 35
Re: Katera klima - yoldi - 21.6.2012
Nisem nek strokovnjak, sem pa uporabnik podobne zadeve... imam sicer fujitsu asya 12 lc in tudi za (predvsem)ogrevanje... Meni čudovito služi. za 2.5 kw micko pa je kvadratura nekje ravno na meji kjer bi mogoče pomislil na nekoliko močnejšo... ali pač ne odvisno kak mraz je okoli vaše hiše... za vsak slučaj preberi moj spletnik potem pa presodi... vsekakor pa bi bilo gretje boljše s talno stensko notranjo enoto ampak pri meni ni prostora...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/yoldi/ogrevanje-z-inverter-klimo-na-gorenjskem/3211">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jskem/3211</a><!-- m -->
Yoldi
Kaj so bile za ene klime "mc roy" ali nekaj podobnega. V eni hisi sem videl nekaj temu imenu podobnega, neka starejsa izvedba in me firbec matra kaj je to za ena zadeva. Bom ob priliki preveril tocno ime in kaj najde google
Re: Katera klima - Nebomgabiksal - 22.6.2012
telmos Napisal:Jaz bi za gretje na vašem področju v tem primeru dal 35
+1. Sej si mi jo dal, ampak če bi delal še 1x bi raje dal talno enoto (MFZ-KA35VA).
Re: Katera klima - Hanzi - 22.6.2012
Hanzi Napisal:Kaj so bile za ene klime "mcquay" . V eni hisi sem videl nekaj temu imenu podobnega, neka starejsa izvedba in me firbec matra kaj je to za ena zadeva. Bom ob priliki preveril tocno ime in kaj najde google
google jo povezuje z daikinom. Se je to sploh kdaj uradno prodajalo pri nas ali se je to svercalo iz tujine?
Re: Katera klima - zebec - 30.6.2012
oj,
Jaz bi tudi rabil za 80m2 dve klimi ali pa split dvojčka. Načeloma ne rabim gretja, samo hlajenje, ker za gretje bo toplotna črpalka zrak/voda. Tako, da ali obstaja kakšna, ki ima vse razen gretja.
No kaj bi bilo najbolje? Tukaj je bilo govora o tem, da split ni ok.
lp, Branko
