Balkon - toplotni most - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Balkon - toplotni most (/showthread.php?tid=174) |
Re: Balkon - toplotni most - Tone - 10.10.2009 Torej bo del zimskega vrta v hiši, del pa nad štirno. Potemtakem moraš med ploščo in štirno dati izolacijo, toplotni most pa rešiš na robovih zimskega vrta, kjer prekineš estrih. Re: Balkon - toplotni most - DavidJ - 10.10.2009 Da, del vrta je v hiši del pa "zunaj". Si mislil izolacijo takole? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/14176359/bVQa9pAyXhUp6mJGunichr("46")jpg[/img] Prej nisem povedal, da je tloris štirne nekoliko večji, kot tloris vrta, ki gleda iz hiše. Ostalo bo pločnik okoli vrta. Torej predlagaš, da je plošča enotna in ne prekinjena, tako kot sem nameraval narediti. Kaj misliš kot estrih? Če bom prekinil le estrih, ki bo nad ploščo, tolotnega mostu še zmeraj nisem prekinil! Potemtakem bi moral prekiniti ploščo okoli vrta? Se opravičujem, da tako kompliciram, samo nočem, da bi mi bilo kasneje žal. Pa koliko naj dam te izolacije? stirodur 10cm? Hvala za odgovore. Re: Balkon - toplotni most - matevž - 10.10.2009 Za odpravo toplotnega mostu bi morala biti plošča sigurno prekinjena, sicer pa obložiti z izolacijo. Zgoraj pomoje vsaj 8-10 cm stirodur, na čelo prav tako, spodaj pa lahko stiropor; podatke o primerni debelini zadnjih dveh še iščem Upam, da bo kdo napisal kakšen strokoven nasvet glede oblaganja z izolacijo, ne samo laična mnenja, kot je moje.
Re: Balkon - toplotni most - DavidJ - 11.10.2009 Najraje bi ploščo prekinil in na povezavi dal neka močna inox sidra. Ker je na enem spodnjem robu štirna kakih 7cm naslonjena na temelj po moje nebi bilo nekega strašnega posedanja in problemov, ali pač?!! Ali pa naredim nekaj takega kot je predlagal Tone, le da ne vem, kako je mislil prekiniti estrih?! Lahko bi dal tudi tiste ultradrage vložke za balkone H-bau, o katerih je bilo govora precej postov prej, vendar se mi v tem primeru ne zdi potrebno. Bom raje odkartal zanje pri balkonu (5m) Re: Balkon - toplotni most - Tone - 11.10.2009 Sem narobe razumel, ali pa niti ne, kot razumem, bi rad toplo ploščo hiše podaljšal nad štirno, čemur jaz pravim estrih. Štirna že ima nosilno ploščo, prekri jo z stirodurom, čez pa estrih do roba vrta, naprej pa pusti pokrov štirne ali ga prekrij s čem lepšim. Tako ti ostane samo še problem diletacije med estrihom in ploščo. Re: Balkon - toplotni most - DavidJ - 11.10.2009 Se mi je zdelo, da misliš estrih kot podaljšek plošče. Torej bi ti naredil takole: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/14176359/pxqnK1UuFZ9jVoHRunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/14176359/bFquf8AmABK74ZBvunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/14176359/sTiOe6nnAxD87riKunichr("46")jpg[/img] na podporni zdek pa pride zimski vrt, kot sem predstavil v par postih prej: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/14176359/gZoLrhBS8PxJEyekunichr("46")vunichr("46")jpg[/img] Kako debel stirodur, pa bi bil primeren in kako napraviti diletacijo med nortranjo in zunanjo ploščo? Ali je to sploh potrebno? Nimam pojma, koliko se zna ločeno posedati štirna in z njo plošča nad njo. Spodaj bo z enim robom slonela na temelju :? Re: Balkon - toplotni most - Tone - 12.10.2009 Če bo slonela na temelju, potem se lahko samo nagne proč od hiše. Kaj pa če bio ploščo nad nosilno steno (na sredi z. vrta) zgoraj dodatno ermiral in odebelil, da ne bo v tolikšni meri slonela na štirni, namesto stirodura pa daš nad štirno stiropor, ki bo bolj dihal (mehansko). Kakoliko vrta sploh bo nad štirno. Stiropora je lahko manj (recimo 8cm), saj bo štirna verjetno na bolj ali manj konstantni temperaturi. Pločnik nasloni na štirno, zasteklitev na ploščo, diletacijo med vrtom in pločnikom glede zamakanja pa rešiš s kako obrobo. Re: Balkon - toplotni most - DavidJ - 12.10.2009 Širina vrta je 3,20m, ven iz hiše pa gleda 1,6m. Štirna je dolga (ob dolžini hiše) cca 5m in bširoka cca 2m do 2,5m. Pač toliko da bi bil okoli vrta še nek kulturen pločnik. Plošča hiše bo debela 15cm. Re: Balkon - toplotni most - Tone - 12.10.2009 Potem pa po moje ni krize, naredi vse skupaj kot balkon, pločnik pa na štirno. Kriza je samo voda, ki bo prej ali slej prišla pod "balkon", najbolje, da omogočiš odtek te vode, pa si zmagal. Re: Balkon - toplotni most - DavidJ - 12.10.2009 Ja odtok pa seveda Bom kar tako naredil, kot si predlagal. Hvala Re: Balkon - toplotni most - Tone - 12.10.2009 Najbolje, da narediš luknjičavo zgornjo ploščo štirne ![]() Hecam se. Re: Balkon - toplotni most - DavidJ - 14.10.2009 Mi še grozi, kar nekaj velikih toplotnih mostov. Še najbolj me skrbi primer spodaj. Rad bi naredil vhod kot na sliki. Klet sem že pozidal. Če naredim po priporočilu "majstrov", bi ploščo podesta ulil skupaj s kletno ploščo, balkon pa skupaj z zgornjo ploščo. Trdnostno je stvar v redu, toplotni mostovi pa ..... Kako naj zadevo izvedem? Problem je še ta, da je luknja izkopa širša od podesta. Zidar svetuje, da klet zasujem prej, zasutje utrdim ter podest ulijem skupaj s ploščo. Na koncu podesta je projektiran manjši temeljček, ki ga nisem narisal na skici. problemojv je torej več: 1. Kako zadevo sploh izvesti. Podest opažiti kot balkon ali zasuti, položiti podložni beton, hidroizolirati in uliti skupaj s ploščo. Dvom, ki se mi poraja tukaj je, da takega nasutja ni možno v tako kratkem času utrditi ,da bi nanj vlil temelj in podest. 2. Kako preprečiti toplotne mostove? Za balkon vem, da bom moral kupiti tisto vmesno armaturo ali izolacijske košare ali kako se reče? Za podest pa ne vem. Malo mi je težko odkartati še dodatnih 5m dragih vstavkov. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vivarijunichr("46")si/images/stories/Ureditev/vhod_toplotni1unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vivarijunichr("46")si/images/stories/vhod_toplotni2unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vivarijunichr("46")si/images/stories/vhod_toplotni3unichr("46")jpg[/img] Re: Balkon - toplotni most - izotop - 14.10.2009 kakšen podest, a gredo potem stopnice dol od vhoda do kleti? za tiste dva stebra boš po mojem moral povezat pasovne temelje z ostalimi od hiše in ne ločeno, kr drgač bodo problemi s posedanjem. tako boš poč izoliral tudi te temelje, plošča pa bo itak posebej verjetno vlita, čez pa kakšen zunanji tlak. balkon pa ali bo komplet izoliran (s stebri vred verjetno, če so ab), ali pa bo prekinjena konstrukcija, kakor si že opisal, vendar je poem moraš prekinit tudi pri zidku. edit: sm malce pozabil, da gre za ab ploščo, me je zmedla risba. no, mislim, da bo v vsakem primeru potrebni skupni temelji.. Re: Balkon - toplotni most - DavidJ - 14.10.2009 Iz podesta ne gredo nobene stopnice. Je le podest pred vhodom in hrati opornik za stebre, ki nosijo balkon. No ja, so bolj za okras, saj bi moral balkon stati že sam zase. Ko bom klet zasul, bo podest pač na tleh. Re: Balkon - toplotni most - izotop - 14.10.2009 hja, no, odvisno od izvedbe. čist po šolsko bi to verjetno treba izvest z temelji. sicer je konzola dovolj kratka, da najbrž kakšnih večjih problemov ne bo, samo vseeno se rajš pozanimaj, če bo malce več obtežbe tam (ab arkade ipd), sploh v primeru prekinjene balkonske konstrukcije.. |
