Zubadan - Print verzija
+--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Re: Zubadan - misko - 7.10.2013
Ce imate na zaslonu +5 potem imate izbran nacin ogrevanja po komp krivulji. Temperatura dviznega voda je potem za 5st visja kot izhaja iz komp krivulje. Kolikor sem do sedaj uspel izvedeti je nacin ogrwvanja po sobni temp neodvisen od kompenzacijske krivulje.
Re: Zubadan - Minnie - 7.10.2013
@misko: glede na to, kaj je napisal uporabnik sasofiser sva razumela, da je +5 delta glede na krivuljo v + in -. Torej med 20 in 30 stopinjami. Priznam pa lahko, da res ne razumem. Logično bi bilo, da je to samo v +, se strinjam. In potem je glavno vprašanje: kakšen interval ima TČ za preverjanje temperature dvižnega voda ter ob kakšnem odstopanju se zažene. Glede na podatke, ki sem jih predhodno napisala bi lahko sklepal, da je interval na cca 10-15 minut, odstopanje pa minimalno. Potem je logično, da imava toliko zagonov, ker je od začetka na krivulji. Bom kupila brezžični upravljalnik in mir Smile
Re: Zubadan - sasofiser - 7.10.2013
@minnie: Imaš prav - nastavitev 'H/P thermo diff. adjust' je res samo pri brezžičnem sobnem termostatu in sicer Operation settings -> Room temp. control -> H/P thermo diff. adjust. Mi ta brezžični sobni termostat imamo, ker v navodilih v poglavju 'Gospodarsko najboljša praksa' piše:
"V večini primerov se ogrevanje prostorov najbolje izvaja s pomočjo načina, v katerem se upošteva sobno temperaturo. Ta način omogoča, da toplotna črpalka analizira trenutno sobno temperaturo in reagira na spremembe na nadziran način z uporabo specializiranih krmil Mitsubishi Electric."
In nato še v poglavju 'Regulacija s sobnim termostatom':
"V načinu sobna temperatura (Avto prilagoditev) se regulator poslužuje temperaturnih senzorjev v ogrevalnem sistemu, da nadzira temperature prostora in dovoda. Regulator redno posodablja te podatke in jih primerja s prejšnjimi podatki, da predvidi spremembe v sobni temperaturi in temu prilagodi temperaturo vode, ki priteka v tokokrog ogrevanja prostorov. Če je poleg zunanje temperature nadzirana tudi temperatura v prostoru in temperatura vode v obtoku, je gretje bolj enakomerno, zmanjšajo se tudi konice, ko zahteve po toplotni moči izjemno porastejo. Rezultat tega je zmanjšanje v zahtevani povprečni temperaturi dovoda."
Imamo pa Ecodan EHSC-YM9B (B je menda zadnji izboljšan model).
Regulator v njej pa je FTC4 (Flow Temperature Controller 4).
@misko. Način ogrevanja po sobni temperaturi ni neodvisen od kompenzacijske krivulje. Je bil naš monter prejšnji teden v Italiji na šolanju za Ecodan in je Mitsubishiju postavil ravno to vprašanje. Odgovorili so mu:
"Kaj se tiče sobnega termostata, sem na izobraževanju dobil odgovor da je res da izvaja min. korekcije krivulje, vendar je njegova poglavitna funkcija izklop TČ ko je v prostoru temperatura dosežena. Če bi TČ delovala brez njega samo po zunanji krivulji se ti bi potem prostori pregrevali, saj bi ne glede na doseženo temperaturo v prostoru ona kar naprej lepo delovala."
Poleg tega sem v zadnjem mesecu naključno naredil 100 'štih' prob in Tdovoda ni nikoli odstopala za več kot +5 ali -5 od krivulje. Prvi teden pa sem imel krivuljo celo prenizko nastavljeno in so potem bile težave z doseganjem ustrezne temperature. Skratka krivulja se tudi v tem primeru čisto normalno upošteva.
Nimam pa izkušenj s talnim ogrevanjem in ogrevanjem le po krivulji, ker tega še nisem poizkusil (TČ imamo samo mesec dni in v tem času je vedno bila nastavljena na sobni brezžični termostat). Tako da, žal ne morem kaj več povedati za tiste nastavitve le po krivulji (+2 v minnijevem primeru). Navodila za uporabnika so pa res skopa. Malce boljša so tista za monterja (imam obojna).
Navajam samo, kaksne odgovore sem dobil od dobavitelja. Sicer so bolj skopi amapk med drugim sem dobil tudi uradni odgovor iz tovarne, ki pravi, da je potrebno za regulacijo po sobni temp vnesti v meniju min in max temp ogrevalne vode, casovni interval ter odstopanje+-, vse ostalo pa izvede regulacija.
Jaz imam glavno enoto postavljeno v dnevni sobi, ker baje brezzicni termostat nimkompatibilen z ver. PAC-if051b zato ga nisem kupil.
Za jutri imam obljubljene odgovore na moja vprasanja. Bom javil kaj sem izvedel.
Kot sem ze zapisal meni regulacija po sobni temp ne dela ok.
Re: Zubadan - Minnie - 8.10.2013
Super, hvala obema. Bom tudi jaz danes klicala glede tega brezžičnega upravljalnika in se potem magar to nastavi na sobno pa mir. Mi ni najbol všeč, da bi žičnega prestavljal sem ter tja.
Mogoče še tole, krivulja je imela za ciljno temperature vode 30 stopinj, TWH1 je kazal 31, TWH2 pa ni prišel nikoli čez 28 stopinj. Če to pravilno razumem je bila temperature vode v talnem 31, temperatura dvižnega voda pa 28. A je to OK? Ker po občutku je tokrat TČ delelala čez noč, TWH2 pa ni nikoli šla čez 28 (zvečer ob 11pm je bila toliko, zjutraj ob 6am pa prav tako).
Re: Zubadan - misko - 8.10.2013
TWH1 je temperatura dviznega voda, THW2 pa temperatura povratnega voda. V vašem primeru to pomeni, da gre v talno ogrevanje voda s temperaturo 31st in se vrača ohlajena na 28st, ker se je razlika porabila za ogrevanje prostorov in tako je prav.
Sedaj vam preostane le, da spremljate temp. v prostoru in po potrebi prilagajate kompenzacijsko krivuljo ali pa po ptrebi ročno spreminjate nastavitev v + ali - na regulaciji.
Hvala misko. Mi je sedaj že res vse veliko bolj jasno.
Re: Zubadan - sasofiser - 8.10.2013
Jp, kot je rekel miško - THW1 je dovod, THW2 pa povratek. Tudi meni se številki zdita ok. Če bosta pa kdaj enaki (THW1 = THW2) pa bo to zaradi tega, ker se je TČ npr. pred pol ure ustavila in sta se temperaturi dovoda in povratka v tem času izenačili. Ko pa se pojavi potreba po gretju TČ začne spet delovati in najprej naraste T dovoda, zatem pa mu sledi še T povratka. Je pa T dovoda običajno pri delovanju TČ vedno malce višji od povratka, ker se seveda toplota odvaja preko grelnega telesa in voda bolj malce manj toplejša pride nazaj.
Na naši TČ jaz čez dan nekaj krat iz firbca že cel mesec gledam Tdovoda, Tpovratka in temperaturo, ki je določena na krivulji. In vedno opazim, da Tdovoda ni za več kot 5 stopinj stran od tiste na krivulji (pri nas je radiatorsko gretje in kot že omenjeno brezžični termostat). Nekaj krat sem spremljal tudi cel ciklus od vklopa TČ do izklopa. TČ se je vklopila, ko je Tdovoda padla pod 5 stopinj in potem naraščala do max. 5 stopinj nad krivuljo (ponavadi se že prej ustavi zaradi brezžičnega termostata, ki javi da je v sobi dovolj toplo). Raste nam pa Tdovoda s hitrostjo 1 stopinjo v 3-eh minutah (pri zunanji temperaturi okoli 10 stopinj).
Bomo pa čez teden dni predimenzionirali še 2 radiatorja, da bom lahko spustil krivuljo za par stopinj navzdol. Te dni imamo okoli 10 kWh porabe na dan (samo ogrevanje prostora). Za sanitarno vodo imamo namreč še staro TČ Termotehnika, bom pa čez kakšen mesec s to novo grel tudi sanitarno vodo (zdaj jo testiram le za ogrevanje prostora) in si analiz nočem otežiti še z vklopljenim programom za ogrevanje sanitarne vode.
Ok, update.
Danes sva malo delala okrog hiše in zraven čekirala zunanjo enoto. Prišla sva do sledeče ugotovitve.
Pri THW1 26 stopinj, se vklopi in segreje na 28 stopinj. Potem pa v roku desetih minut pade ta temperatura nazaj na 26 in se ponovno vklopi!
Kako je možno da temperatura tako hitro pade? Kaj bi bili vzroki?
Se pa TČ vklopi približno 100X na dan. O_o
Mogoče je takšno število vklopov pri talnem gretju normalno, ker se pač Tdovoda spreminja le za 2 stopinji. Pri talnem gretju pač temperatura ne more narasti tako visoko.
Pri našem radiatorskem gretju Tdovoda lahko naraste od 30 na 40 stopinj in se potem ohladi nazaj na 30 stopinj. Za 10 stopinj se pa voda pri nas v radiatorskem sistemu ne ohladi tako hitro za 10 stopinj (zagotovo drži več kot 10 minut). Mogoče je tudi pri radiatorskem gretju manjša površina ogrevalnega telesa in mu toplote ne jemlje tako hitro kot pri talnem.
Sem pogledal koliko imamo mi vklopov in ur delovanja. V zadnji 14 dneh smo imeli 170 ur delovanja kar znese nekaj čez 12 ur na dan v povprečju. Vklopov je bilo pa 900 skupaj, kar znese nekaj čez 60 na dan.
No, glavna je poraba kWh - jaz se pri talnem gretju ne bi sekiral zaradi enkrat več vklopov, ampak bi bil vesel nizke položnice za elektriko konec meseca Wink
Re: Zubadan - telmos - 8.10.2013
In kaj naj bi bilo zaradi teh številnih vklopov slabega?
Dejte se spomnit, da to ni on off, da se s temi počasnimi zagoni prav nič ne zgodi. Da je pač potreba po ogrevanju pri tako visokih zunanjih temperaturah nizka in, da zubadan ne more delovati pod 30% nazivne moči. Isto velja tudi za ostale inverterje razen malih Daikinih Altherm in seveda Toshibe Estie, ki se lahko spusti na 10% z zelo visokim COP-om.
Sicer pa, kdo pa trdi, da je potrebno imeti napravo preko celega dne vklopljeno pri izoliranih hišah? Ob takihle zunanjih temperaturah bi bilo že 2 urno ogrevanje lahko preko glave.
Re: Zubadan - nisemjaz - 8.10.2013
Sašo, tudi tu je taktiranje na cca 11 minut (170*60/900), kar ne more biti ravno najboljše za dober izkoristek in najbrž tudi ne za samo napravo. Koliko pa je zaprtih radiatorjev in zakaj?
Re: Zubadan - xavi - 8.10.2013
Bi se dalo z zalogovnikom nazivno moč znižat? Se pravi, črpalka bi ogrevala zalogovnik, tudi z 50 ali več % moči, ko pa ugasne, zalogovnik še naprej opravlja funkcijo ogrevanja, ki bi bila glede na potrebe po trenutni energiji manjše kot pa, če bi črpalka delala na minimumu, se pravi na 30 %- tih
Zalogovnik bi zmanjšal število vklopov, samo ga nimajo.
Sama bi problem rešila z delovanjem po urnikih, npr. 2X po 4 ure/dan ipd
alternativa je lahko malo večje zračenje prostorov v prehodnem obdobju.
