Gorilec na pelete na staro peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilec na pelete na staro peč (/showthread.php?tid=1642) |
Re: Gorilec na pelete na staro peč - aleks - 20.12.2012 ne verjamem da veliko. temperatura dimnih plinov je v osnovi odvisna od tega, koliko toplote uspe kotlu odvzeti dimnim plinom preden ta isti kotel zapustijo. torej po mojem mnenju tu pomaga zgolj konstrukcija kotla in dolžina poti dimnih plinov. no, pa čistoča sten kotla oz. omočenih površin, tudi seveda. Re: Gorilec na pelete na staro peč - flexman61 - 20.12.2012 Zakaj pa bi bila temperatura manjša pri olju, mogoče ker se manj podpihuje in posledično manj tiši dimne pline v dimnik? Re: Gorilec na pelete na staro peč - flexman61 - 20.12.2012 boro79 Napisal:M777 hvala za odgovor. Bom poskusil dvigniti te parametre. Peč je 25 kw, pločevinasta. Z dvigom parametrov se mi bo tudi povečala temperatura dimnih plinov. Zdaj dosegam 220 c. Kako pa si meril temp. Dimnih plinov? A obstaja kak poceni termometer? Re: Gorilec na pelete na staro peč - đozo - 20.12.2012 boro79 Napisal:Zakaj nastaja takšna žlindra? Ne vem kako to rešiti. Ima kdo kakšno idejo?a vžigajo,gorijo ...vem,da boš celo dodal ODLIČNO in jaz ti verjamem,kot tudi marsikter od "naših ...CM ,DKP -z peleti je vse v redu(pać niso 100 oktanski),le gorilc je "komot,"len,skratka generacijo ozad -pa ne mislt da smo ostali na boljšem,razen nekaterih,ki še sami sebi ne"verjamejo rešitev JE! -počakat na novo generacijo simpl gorilcev,kter si bodo avt. pucal rešetko -do takrat pa ti naj bo pečka HOBI !!! PS dobrodošel v klubu,nategnjenih z zastarelo tehniko.....prodajalci pa se smejejo 8) Re: Gorilec na pelete na staro peč - đozo - 20.12.2012 flexman61 Napisal:boro79 Napisal:M777 hvala za odgovor. Bom poskusil dvigniti te parametre. Peč je 25 kw, pločevinasta. Z dvigom parametrov se mi bo tudi povečala temperatura dimnih plinov. Zdaj dosegam 220 c. na spletu vtipkaj"bimetalni termometer,firma mislim da je THERMOTEN al nekaj podobnega,sicer so merilni razponi nekje do 250+ in stvarca prirejena za kao"vbodni,samo,da pa se lepo vtaknt v luknco na kolenu pošljejo po pošti za kakšnh 20eu -pa pazi da ga neuš prevrtel -imam ga sam(16cm sonda),imam DKP 25 in mi nikol ne gre čez 120% pri peletih
Re: Gorilec na pelete na staro peč - đozo - 20.12.2012 aleks Napisal:ne verjamem da veliko. temperatura dimnih plinov je v osnovi odvisna od tega, koliko toplote uspe kotlu odvzeti dimnim plinom preden ta isti kotel zapustijo. torej po mojem mnenju tu pomaga zgolj konstrukcija kotla in dolžina poti dimnih plinov. no, pa čistoča sten kotla oz. omočenih površin, tudi seveda. PRAVILNO! nekje sem zasledil,da se zelo obnese podaljševanje zgornjih horizontalnih izmenjevalcev-poličk, pri teh" klasikih se pravi"poličko malček podaljšaš z tem da na njo pričvrščiš po vsej širini pleh(flah po domač),probij to z termokitom,al pa zašvasij par punktov ,seveda še prej preveri kolko vleka še je ostalo,preden pikneš -na koleno-izpuh namesti termometer,ter premikaj plate in spremljaj temperaturo dima -podaljšal boš dimno pot in stem odjem koristne temperature Re: Gorilec na pelete na staro peč - flexman61 - 21.12.2012 Sem videl termometer do 500°C v trgovini za 18EUR, a to potem lahko pustiš vedno v kolenu? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profimaus.de/Onlineshop/rauchrohrzubehoer_rauchgas_thermometer_80_mm_fuehlerlaenge_150mm_0_500_c_mit_konus,pid,6340,rid,380,kd.html">http://www.profimaus.de/Onlineshop/rauc ... 80,kd.html</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/imgres?start=157&um=1&hl=en&client=firefox-a&sa=X&tbo=d&rls=orgunichr("46")mozillaunichr("58")en-USunichr("58")official&biw=1280&bih=971&tbm=isch&tbnid=oEiqY01h2f2ftMunichr("58")&imgrefurl=httpunichr("58")//wwwunichr("46")profimausunichr("46")de/Onlineshop/feuerungstechnik_rauchrohrzubehoer,rid,380,klunichr("46")html&docid=94KgCwXp8kWhJM&imgurl=httpunichr("58")//wwwunichr("46")profimausunichr("46")de/Onlineshop/media/images/produkte/rauchrohrzubehor/12364unichr("46")jpg&w=472&h=354&ei=zR7UUI7PF4zC0AG9VA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=320&dur=2626&hovh=194&hovw=259&tx=50&ty=213&sig=110173191047161195052&page=4&tbnh=140&tbnw=183&ndsp=47&ved=1tunichr("58")429,runichr("58")64,sunichr("58")100,iunichr("58")196[/img] Re: Gorilec na pelete na staro peč - some1 - 21.12.2012 Kje to prodajajo ?
Re: Gorilec na pelete na staro peč - jani65 - 21.12.2012 flexman61 Napisal:boro79 Napisal:M777 hvala za odgovor. Bom poskusil dvigniti te parametre. Peč je 25 kw, pločevinasta. Z dvigom parametrov se mi bo tudi povečala temperatura dimnih plinov. Zdaj dosegam 220 c. za dimne pline, bimetalni, 0-500 °C, l=150 mm 17,45eur <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termocenter.si">http://www.termocenter.si</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termocenter.si/Katalog">http://www.termocenter.si/Katalog</a><!-- m --> pošiljajo tudi po pošti Re: Gorilec na pelete na staro peč - aleks - 21.12.2012 flexman61 Napisal:Zakaj pa bi bila temperatura manjša pri olju, mogoče ker se manj podpihuje in posledično manj tiši dimne pline v dimnik?pravzaprav verjetno zato, ker plamen oddaja manj toplote, in morda tudi zato, ker je hitrost dimnih plinov nižja in ima kotel dovolj časa da toploto odvzame? Re: Gorilec na pelete na staro peč - aleks - 21.12.2012 đozo Napisal:nekje sem zasledil,da se zelo obnese podaljševanje zgornjih horizontalnih izmenjevalcev-poličk, pri teh" klasikih nisem še preizkusil, saj trenutno nimam časa, sistem pa že obratuje. Re: Gorilec na pelete na staro peč - xavi - 22.12.2012 Sam sem pri toplo zračnem kaminu izgubo temp. skozi dimnik omejil tako, da sem namesto obstoječe kovinske zapore, ki je bila naluknjala namestil granitno ploščo, z precej večjo površino, brez kakšnih lukenj, tako, da ogenj oz. dim lahko izhaja samo nekje ob straneh. S tem sem zelo povečal izkoristek kamina, sodeč po tem, koliko manj se mi segreva dimna cev oz. celoten dimnik. Če je možno, bi pri teh pečeh, ki imajo ploščate toplotne izmenjevalce preprosto po enakem principu na ploščo dal granitno ploščo enake širine in jo premaknil proti zadnji steni. S tem bi podaljšal pot dimnih plinov, sam granit pa bi tudi vsrkal nekaj toplote, ki jo potem oddaja preko sten kotla v vodo. Seveda pa je vprašanje, če lahko sploh zraven prideš. Drugače pa je treba preverit moč gorilnika, ki je deloval prej na olje in tega na pelete. Lahko, da ima peletni gorilnik preprosto nastavljeno večjo moč in s tem posledično večjo tem. v celotnem sistemu gorenja. Samo moja razmišljanja. Re: Gorilec na pelete na staro peč - okvals - 22.12.2012 Fantički, z vstalnejm raznih" pizdaruj" kao podalšanje DP ni za vsako peč. Ni nujno, da če je TDP na izhodu v dimnik nizka, da je izkoristek dober. Vsaka peč ima svoje zakonitosti (beri hidravlični upor peči , masa dimnih plinov ipd....). Skratka tehnični podatki!!! In pa dimnik in peč morata biti usklajena (ne da nekje porušiš razmerje..)!! Sam sem experimetiral (turbolatorji, usmerjevanje plošče in ostalo ....), po skoraj 20letni sezoni kujenja sem prišel do tega (moja peč), da je potrebno upoštevati tehnične podatke peči in to že ob nakupu!!! Jaz svoje 20 let stare buderuske ne dam za noben, kako nov kotel z visokim izkoristkom, ker je ta novi izkoristek minimalen ali ga pa ni. Ko sem se zanimal za porabo pri drugih z novo, večkrat celo namensko pečjo je poraba enaka ali slabša in to z enako izolacijo objekta ter kvadraturo ogrevanja. Torej ni VSE ZLATO KAR SE SVETI IN NI VSE DREK KAR SMRDI. Re: Gorilec na pelete na staro peč - jani65 - 22.12.2012 Samo zmanševanje teparature dimnih plinov je brez pomena če se na porabi energenta ne pozna,zadeva se mora preizkusit da se vidijo rezoltati,ker ti peletni gorilci delujejo malo drugač kot oljni Re: Gorilec na pelete na staro peč - okvals - 22.12.2012 Točno! In bistvo vsega je kako hitro ti segreje peč, in kakšna je poraba! Pomemben podatek je tudi kje v peči zastaja pepel in koliko ga je! |
