Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje (/showthread.php?tid=13660) |
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - telmos - 11.5.2014 Pri sončnem morata za preprečevanje gravitacije biti dva ventila. Na povratku iznad črpalke in kroglica na dovodu, saj se brez tega antifriz termosifonsko giblje. Če pa te nimaš, napravi pa vsaj sifon na dovodu. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 11.5.2014 Tone, elektromagnetni ventil je tak, da popolnoma zapre. Ni pa ravno nov, mogoče je zato prepustil. Res sem se malo poigral in poskusil kovinski nepovratni ventil z vedrom vode in šlaufom. Pri 1m višine je voda tekla brez problema. Včeraj smo namestili nepovratni ventil za črpalko in je s prve vse delalo. Sedaj tudi temperatura več ne beži v kolektorje. Drugače pa sem zadovoljen s samimi kolektorji. Danes je bilo sonce za oblaki oz. ga sploh ni bilo in so se kolektorji segreli na 44°C. Se res pozna selektivna barva... Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Tone - 12.5.2014 telmos Napisal:Pri sončnem morata za preprečevanje gravitacije biti dva ventila. Na povratku iznad črpalke in kroglica na dovodu, saj se brez tega antifriz termosifonsko giblje. Če pa te nimaš, napravi pa vsaj sifon na dovodu.Pri tem je povratek kaj? Iztok ohlajene vode iz izmenjevalca. Na kaj misliš s termosifonskim gibanjem, kroženje v cevi in res minimalno segrevanje cevi, kar ne pride do kolektorjev. Zanimivo je, da se pri meni pri temperaturi zalogovnika 70 pojavlja segrevanje cevi, ki gredo navzdol v peč - dokler ne zaprem ventila. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - telmos - 12.5.2014 Povratek je izhod iz izmenjevalca preko črpalke v kolektorje. Termosifonsko prične obračat "antifriz" v dovodu na vrhu spirale iz bojlerja v kolektorje. Zato so kolektorji običajno pri tipalu nekaj toplejši in se tudi posledično ohlajuje bojler. Za preprečevanje je predviden sifon ali pa kroglica na dovodu, ki to termosifonsko gibanje v cevi preprečita. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 16.5.2014 Pri nas je do sedaj bil dovolj samo sifon (nobenega nepovratnega ventila) cca 1 m višinske razlike od spirale. Nikoli ni bilo problemov s termosifonskim kroženjem. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 29.5.2014 Od takrat ko smo nazadnje montirali kovinski nepovratni ventil je bilo vse vredu. Včeraj pa opazil, da kolektorji termosifonsko praznijo bojler. Je možno, da nepovratni ventil ni zaprl? Sedaj sem ročno zaprl kroglični ventil, ampak to ni rešitev. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Tone - 30.5.2014 V bistvu ni druge razlage. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 30.5.2014 To ni res :twisted: ! Čisto nov ventil pa po dveh tednih ne zapre. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 9.6.2014 Še dobro da smo ob montaži vgradili ventil, na katerega nameščen motorni pogon lepo opravlja svoje delo. Nad samimi kolektorji še zaenkrat več kot zadovoljen, kaj bo pokazal čas pa bom še videl. Včeraj imel vezane zaporedno, danes jih za probo prestavil vzporedno. V obeh primerih greje, ko pri norcih. Kaj bo še, ko bodo v steni izolirane cevi. Sedaj imam pri 80°C cca. 15°C izgub. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Poldee - 10.6.2014 Itak da zdej greje :-) Pr men je zdaj 300l bojler konstantno 80C :-) Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Stesta - 22.6.2014 Eno vprašanje, v čem naj bi bila bistvena razlika med solarno obtočno črpalko in med tisto za radiatorje. Ravno renoviram solarni del, pa se bom morda odločil menjati črpalko. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Tone - 22.6.2014 Če se prav spomnim zaradi dolgotrajnih visokih temperatur. Moj prvi globoko socialistični sistem je poganjala odpadna črpalka od pralnega stroja, naslednja 2 pa navadna Grundfoska in nikoli nobenih problemov. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - zamot1 - 26.6.2014 Lepo nabirate kamen s tako visoko temperaturo. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Poldee - 27.6.2014 Hja, kaj pa cmo. Sem ravno prejsnji teden po 4-letih in pol obratovanja menjal magnezijevo anodo in je bila se skoraj kot nova, samo malo lazja se mi je zdela (kot da je votla), drugega nisem opazil. Naslednjo bom menjal cez 5 let ali celo kaksen mesec kasneje. Zaenkrat vse deluje bp in celotna investicija v SSE sistem (kolektorji, bojler, montaza) so po 4-ih letih in pol glede na izracune (primerjava prejsnjih in sedanjih racunov elektrike) izplacani S tem sistemom sem res zelo zadovoljen. Enostaven, poceni in delujoc
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Hanzi - 28.3.2017 Hanzi Napisal:A lahko nekdo tole B sliko nariše v vodoravni liniji kolektorjev?(kot so v spodnjih dveh slikah)dkulcar Napisal:Hanzi, kolikor se spoznam so to dve enaki vezavi. Prvič je enkrat vzporedna vezava, drugič je pa dvakrat vzporedna vezava. In kolikor sem razumel Toneta je to problematična 4 točkovna vezava. Če se motim, me naj nekdo popravi. Spremljam neko montažo 8 kolektorjev in monter zagovarja montažo po 1 spodnji sliki. Se pravi na enem vogalu rucklaufom, na drugem vogalu forlauf. In sedaj se bojim tega radiator efekta ki ga je omenil Tone. Kolektorji so postavljeni sicer na fasado, pod kotom 60 v dva polja po 4 kose. Ko sem mu omenil da bi bi zadevo speljal v 2x4 (po spodnji sliki kjer je narisano 2x5) je rekel da bo antifriz zaokrožil predvsem po krajši poti do črpalke, daljsa pa bo ostala brez pretoka. Sicer bi bilo zvezano tako da bi rucklauf prišel v polja priklopljena s T kosom na sredini, forlauf pa potem diagonalno zgoraj ven. (na kratko povedano, zgornjo sliko 5 kolektorjev zrcalis na desno, na sredini pa narediš priklop rucklaufa s T Kosom, for lauf pa moraš potem tudi nekje zbrati s T Kosom seveda) In ja, tudi to sem mu omenil da se mi rebrasta 16 zdi nekam svoh za 8 kolektorjev, pa.pravi da ni panike. Me res zanima kako se bo tole obnasalo. |
