Čisto različne cene za projekt - Print verzija
+--- Tema: Čisto različne cene za projekt (/showthread.php?tid=12680)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
- digi - 29.5.2008
Svašta, torej moram računat s takšnim stroškom kot je cel ta prizidek vreden ali kaj?! Potem je itak bolje, da naredimo stekleno varianto... Za tisto pa menda ni treba gradbenega ne?!
- Muzkontar - 29.5.2008
Tia Napisal:vsem, ki menite, da računalnik riše sam in da so cene projektantskih storitev pretirane, predlagam, da si kupite programsko opremo, ki bo sama zrisala vašo hišo. to je namreč optimalna rešitev, mar ne? pa srečno :wink:
'Pa srečno'.....Tia, še tako dobra programska oprema ne pomaga prav nič, če je projektant brez idej in kreativnosti....če pa misliš, da je dober projektant tisti, ki ima dobro programsko opremo....zato sem tudi jaz mnenja, da (nekateri) projektanti s cenami krepko pretiravajo!
.... vse se lahko začne s preprosto zamislijo, pa čeprav na WC papirju....;-) Z računalnikom kot modernim orodjem za risanje se potem ta ideja samo še razvije do konca v neko primerno tehnično dokumentacijo.
....in še tole: vse pa se še vedno da narediti z navadno risalno desko in svinčnikom. Toliko o tem!
LP!
- izotop - 29.5.2008
a mogoče veste, koliko košta programska oprema? :wink: pa pustimo zdej pirate, v stroki se ne moreš it takšnih zadev, čeprav se dogaja.
sej je isto kakor bi reku: sej si lahko kupim svedre, pa si bom sam zobe rihtal, kajneda?
- fresh - 29.5.2008
sebno bi priporocil INGRO, saj imajo 250+ tipskih his v katalogu in ce tam notri ne najdes kar imas priblizno v glavi...potem pa res nevem......
Midva bova vzela od ytonga tipsko hiso z manjsimi spremebami, za katere mpa nacrt ze obstaja in nebo potrebno doplacevat....
ok, ker bi jaz rad dolocene stene odstranil iz kleti in imel raje stropno nosilno zadevo, pa bo za to potrebno malenkost doplacati...
Ok, vem da se tole bere kot reklame (ne, nisem od njih dobil niti centa), ampak vceraj sva bila pri njih in sva res zadovoljna....
Smile
