Pricetek del na nasi parceli - dnevnik - Print verzija
+--- Tema: Pricetek del na nasi parceli - dnevnik (/showthread.php?tid=119)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
- Škor'c - 22.9.2005
Citat:Sam sem mislil dati na vsaki strani betonsko cev, kateri bi zabetoniral dno in v kateri se bo nabirala potencialna "svinarija"
Tudi meni je bilo rečeno, da se meteorno vodo z žlebov lahko spelje na ta način. Žleb spelješ v pokončno betonsko cev in približno 40 - 50 cm nad dnom narediš odtok proti ponikovalnici. Tam se potem nabira umazanija (listje, vejice...), ki pride z žlebov. Že izdelanih jaškov pa še isem videl (jih tudi še nisem iskal Smile ).
Lep dan.
- andmer99 - 22.9.2005
Ko sem jaz delal plosco mi je mojster kot opcijo ponudil neke plasticne izdelane jaske (zdi se mi, da je ime firme Hutckinson). Za poloviti svinjarijo so imeli noter ze mrezico, ki si jo lahko lepo vzel ven. Slabost je bila predvsem cena (~20kSIT) in pa dejstvo, da ga moras baje vgraditi tocno na zleb, predvsem kar se tice visine - kar je tezko ce hisa se ne stoji....
Buggy Napisal:vendar sem videl ze neke kuplene resitve na to temo. Bojim se da nebi kaj "zeznil" s to resitvijo.
- Buggy - 22.9.2005
andmer99: torej si ti problem resil s temi kupljenimi jaski ali kako drugace?
Ker hisa takrat se ni stala, nisem mogel natancno dolociti visine za ta kupljen jasek, zato sem resil z betonskimi cevmi.
Vgradil sem kar fi 40 betonsko cev, jo podbetoniral, in naredil izliv ~30 cm nad dnom, da se tam nabira svinjarija. "Dovod" meteorne vode je tik pod vrhom skozi stransko steno, tako da ni ovir za ciscenje....
Buggy Napisal:andmer99: torej si ti problem resil s temi kupljenimi jaski ali kako drugace?
- Buggy - 22.9.2005
andmer99: hvala za idejo glede stranskega vhoda v jasek. Res je, dosti boljse bo potem za cistit, ko ti ni cev v napoto... sam bi delal od zgoraj priklop in bi se pol sekiral...super hvala se enkrat Smile
- Anonymous - 23.9.2005
Buggy Napisal:andmer99: hvala za idejo glede stranskega vhoda v jasek. Res je, dosti boljse bo potem za cistit, ko ti ni cev v napoto... sam bi delal od zgoraj priklop in bi se pol sekiral...super hvala se enkrat Smile
A mislita, da koleno ne bo problem? Kajti ideja mi je všeč, samo imam pomiselke, da se ne bi potem to koleno zamašilo z listjem Sad
Katka
- andmer99 - 23.9.2005
Pri meni je koleno 45° in se zaenkrat se ni zamasilo (tok, tok) - res pa je, da nimam nekega silnega drevja okoli hise.
Ce so bo zamasilo, se ga da na mojo sreco preporosto ocistit, ker je samo ~ 15 cm stran od jaska.
K_atka Napisal:
Katka
- Buggy - 22.11.2005
No, sedaj se pa resnicno priblizujemo koncu. Smo celo cez rok ki ga je definiral Marles za dokoncanje. Problem - Kotlovnica in nekoordiniranost med podizvajalci. Sicer nic resnega sem pa malo razocaran nad pristopom ki ga imajo Marlesovci kot tisti ki skrbijo za uglasenost ekip.
No pa bom o tem pisal ko se bo zgodba razpletla oz. pred tem ali po tem ko bom imel tehnicni prevzem.
Je pa tako, da racunamo polno vseljivost konec tedna.
Kuhinja in sobe so ze zmontirane, spalnice prav tako....pec sicer dela prikljucena direktno brez regulacije (naj bi prisel postaviti regulacijo danes) in voda tece pod grozno velkim pritiskom 12 barov :evil:
To je sicer problem javnega voda ,vendar bi moral podizvajalec ki je delal te instalacije kaj takega predvideti....posledica je da sem imel malo poplavo v kleti iz varnostnega ventila (se sreca da je bil). Normalni pritisk je nekje 3-4 bare Sad
No tudi to se ze resuje danes...in ce bo vse posreci bo danes potem tekla tudi topla voda.
Kar se tice drugih stvari sem kar zadovoljen (zaenkrat, nisem se delal natancnega ogleda), malo me le moti da je kar nekaj stvari ostano popackanih in/ali poskodovanih. Recimo radiatorji so dokaj popackani od kita ali malarije prav tako tudi stavbno pohistvo nosi nekaj trdozivih pack in nekaj poskodb. naj bi to sanirali in nastavili vrata in okna tekom tega tedna.
Slikice bom v kratkem poslal....sem pa zelo vesel da se je vse skupaj koncalo in res si ne predstavljam kako ljudje zdrzijo psihicno pri zidavi klasicne hise, sploh ce jim ni vseeno kako je kaj narejeno :roll:
Slikice bom v kratkem prilepil....je bil pa zadnji mesec grozlivka kar se tice casa zato brez zamere....
- tejlor - 22.11.2005
Buggy sem full vesel za tebe in tvojo druzino.. upam, da bomo drugo leto mi v tej situaciji - tike pred vselitvijo ob tem casu...
se enkrat cestitke Smile
lp,
tejlor
- FranciZ - 22.11.2005
Čestitkam se pridružujem tudi jaz ...
Kar se mene tiče, glede klasične gradnje; zato sem letos naredil samo klet...
ker delam pretežno sam. Če bi pa imel na gradbišču v tako kratkem času toliko mojstrov, da bi lahko dokončal zadevo, bi pa res pop... , ker nebi vedel, koga naj kontroliram !
Haval lepa obema za cestitke...obcutki sedaj, ko se stvari pocasi umirjajo dobivajo pravo sliko.
Je pa ene par stvari ki bi jih, ce bi se drzal tistega reka "Ko bos delal pa drugo hiso bos pa....." naredil drugace oz. bil bolj pozoren.
-Vztrajal bi da se pogodba (na kljuc) dodela bolj natancno in z popisi cen po vsaki komponenti (pre4dvsem to velja za dela podizvajalcev)
-Pri vodenju del oz. pri dogovorjenih stvareh, bi pri vodji gradbisca toleriral
najvec dvakrat, da bi kaksno stvar odpovedal oz prestavil brez argumenta (to da kdo nima casa ali pa da je prislo nekaj vmes sploh ne racunam - imamo terminski plan)...potem bi zahteval da mi dodelijo nekoga drugega ki bi znal stvari zorganizirati tako kot je treba
-Vse instalacije bi si poslikal preden bi jih zaprli/prekrili Cry (tukaj mi je ta faza vsla...malo po lastni krivdi vecinoma pa zaradi pomanjkanja casa)
-mogoce bi vzel malo vec radiatorjev (to moram se dokoncno videti) v dnevnem prostoru. Sedaj sta notri dva in sta zelo vroca da vzdrzujeta 20 stopinj.
-stikala za priziganje in vgasanje luci bi lahko bila bolj logicno postavljena in predvsem vec takih ko se prizge eno luc na zacetku in koncu sobe/hodnika (serijsko stikalo). tudi kaksna stratesko bolje postavljena vticnica nebi bila v napoto Smile. Na papirju zgleda vse drugace ko se odlocas kje bo kaj :twisted:
-Vidno stropno preklado, ki gre med kuhinjo in dnevno sobo bi hotel imeti leseno namesto oblecene zelezne v mavcno plosco. Sicer se da to resiti tako da jo bom oblekel a vseeno....
-Ce bi finance dopuscale, bi vzel se kaksno stresno okno, ki je res "zakon"
pa morda se kaj....vendar ce bi se se enkrat odlocal, bi se pravtako odlocil za isto hisko in tudi za montazno gradnjo...vsaj na podlagi tega kar vem o tem dosedaj.
- Anonymous - 22.11.2005
Buggy a boš še kašno sliko prilepil?
- tomzi - 7.12.2005
ce prav razumem se svinjarija nabira na dnu? kaj pa listje ki plava? ta gre potem vseeno v ponikovalnico?
- vip31 - 10.12.2005
Buggy, čudovito!
Čeprav se že izteka lep, sončen dan, še vedno sedim pred to škatlo in z velikim zanimanjem berem tvoj 'MAJO' dnevnik..
Počutim se kot prvošolček, ki z velikim spoštovanjem gleda in posluša stare bajte iz osmega razreda...
namreč, v septembru sem podpisal pogodbo z Marlesom o nakupu hiše MAJO in pred kratkim pogodbo o izdelavi projekta za PGD!
In sedaj sem tu, na začetku poti!
Zavedam se, da je pred mano veliko neznank, a treba bo zadeti pot, ki MORA pripeljati na cilj!
In ker sem že na poti, so nasveti in napotki, ki nam jih dajete ti in tebi podobni (Andmer99) luč do cilja!
Sem zelo radovedna duša, zato bom še veliko spraševal in upal na VAŠO pomoč v obliki nasvetov in priporočil!
Vsem želim lep dan!
- Miša - 15.12.2005
Vip 31,
na istem sva - tudi jaz sem nič kolikokrat prebrala tale čudovit dnevnik...septembra podpisala pogodbo za Majo, PDG bi moral biti zdaj zdaj gotov....Potem pa veselo na delo....
