Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - MI2 - 10.12.2012 V info objavljam včeraj testirano prijateljevo električno porabo v 24 h za Klasično Valher peč s peletnim gorilnikom. Gorilec Ferroli, hiša cca 200 m2, gradnja v osemdesetih in sedaj z 5 cm demit fasade. Poraba 1,78 kWh/dan za porabo peletnega gorilca, obtočne črpalke in polža. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - suligoj - 10.12.2012 Ja, sam je šlo pa od 2.12. do 4.12. 9 vreč in to je kar veliko v dveh dneh. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - boskec - 10.12.2012 September......13 vreč.....195 kg Oktober..........34 vreč.....510 kg November........43 vreč.....645kg December do sedaj 26 vreč.390 kg. Skupaj 116 vreč 1740 kg. Ogrevam cca 200 m2, klasična fasada brez izolacije, v spodnji etaži stara okna 40 let, kapa 30cm tervola. Temperatura v stanovanju od 6.00 do 21.30 med 22 in 23 C, ponoči 19C. Zraven ogrevam še sanitarno vodo 300 l. Kotel Pellson x3, WDC 20, termostatski ventili.... Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - suligoj - 10.12.2012 Zakaj je to tako majhna poraba. Drugi spet pišejo o izolaciji in pvc oknih pa dost večji porabi. Js ne vem, tuki nekdo močno fejka. Kje živiš? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Anubis - 10.12.2012 suligoj Napisal:Ja, sam je šlo pa od 2.12. do 4.12. 9 vreč in to je kar veliko v dveh dneh. Preveč za moje pojme.. danes zvečer spet 10 vreč.. majke mi da mi bo konc februarja zmanjkalo.. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - boskec - 10.12.2012 Majhna poraba????? Ne vem......poraba je zaenkrat povsem po mojih pričakovanjih, ki pa temeljijo na porabi kurilnega olja v preteklosti. Prej sem porabil cca 3000-3500 l kurilca in po kurilni vrednosti energenta računam na porabo med 6 in 7 ton pelet. Živim v okolici Maribora. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Migaj - 10.12.2012 Kolega nabavlja peletni gorilec z zalogovnikom za 200l pelet (8 žaklov). menda ga bo stalo 1200 do 1500 E vse skupaj na ključ - montaža na staro peč. Sedaj porabi samo za ogrevanje 2.300 litrov kurilca s taro namensk opečjo na k.olje. Na koliko dni bo moral pucati pepel, na koliko dni v tem mrazu polniti zalogovnik in kakšno letno porabo peletov lahko pričakuje in koliko bodo peleti stali? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - varilec - 11.12.2012 Migaj malo povej kakšna peč je to,ker na vsako tudi ne gre gorilec,ima vratca na pantih,dim.kurišča...pa kakšen gorilec misli kupit,ker so dim.za luknjo na vratcih različne. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Migaj - 11.12.2012 menda bo nesel vratca nekam, da mu bodo vrezali večjo luknjo za peletni gorilec Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - dule1975 - 11.12.2012 Od 20. 9. do danes pokurili 90 vreč (1350 kg) Enerles-ovih peletov. Ravno danes sem čisto spraznil in očistil zalogovnik (prah) in natresel 21 vreč. Ogrevamo 140 kvadratov v 2 nadstropjih. Spodaj so kletni (neogrevani) prostori in stanovanje 45 kvadratov, ki je brez vsake izolacije in fasade. 1. nadstropje približno 95 kvadratov pa ima samo 5 cm kobi plošče. Mansarda zaenkrat še neizdelana in brez tlakov. Okna imamo nova, lesena, troslojna zasteklitev. Lansko sezono pokurili 3300 l kurilca + TČ za sanitarno vodo. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - marlon - 12.12.2012 Ja dober si "dule1975" s tole porabo, glede na kurilca. Evo, približno enaka hiša kot tvoja z enako kvadraturo, v dveh štukih, z dvoslojno zasteklitvijo pvc oken, brez fasadne izolacije in 25 cm urse na podstrešju ter z porabo kurilca 2500 l. SV - bojler 120 l. Porabljeno pelet od 2. oktobra do včeraj 92 vreč oziroma 1380 kg. lp, mare Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - dule1975 - 12.12.2012 Marlon, napišem nove podatke o porabi čez kakšn dva tedna. Mraz se je šele začel. :wink: Je pa tako, da starši ogrevajo na 20- 21 stopinj čez dan, ponoči na 19 stopinj (95 kvadratov), nas pa od jutra do pozno popoldan (nekje do 17.00) ni doma in ogrevamo na 20-21 stopinj , zvečer pa na 23-24. Ponoči nazaj na 20-21. Ogrevam približno 45 kvadratov. Zaenkrat z porabo super zadovoljen! Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - zlatnik - 13.12.2012 pri nas začeli kuriti 14septembra( na začetku samo za sanitarno vodo) in do 12 decembra pokurili 109 vreč peletov. rezim ogrevanja od 6 do 22 ure 22 stopinj, ponoči 18. okna nova lesena troslojna, hiša brez izolacije(zidana s siporeksom) mansarda 30 cm izolacije. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 13.12.2012 zlatnik Kakšen kotel? Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - m777 - 13.12.2012 od 4.11.2012 začel kurit z gorilcem fer 7 do danes porabil 40 vreč peletov. ogrevam na 21 stopinj 140 m2 |
