Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Print verzija
+--- Tema: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih (/showthread.php?tid=15611)
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - sašo65 - 8.8.2017
ti maš podobno kot jaz.....mansarda 26°/55% klima ponavadi med 15 in 01h - nadstropje nižje nobene potrebe: 24,5°/57%
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 8.8.2017
Vlaga je največkrat po celi Sloveniji enaka, seveda jo je [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")rotronicunichr("46")com/en/humidity_measurement-feuchtemessung-mesure_de_l_humidite/humidity-calculator-feuchterechner-mr]treba pretvoriti v g/m^3[/url]. Drugačna je le v hribih, včasih tudi več kot 30% nižja.
Ko je suho je pod 10, v najhujši sparini pa pride prek 16g/m^3.
30l kondenza klima nadrza, če se istočasno zrači ali če prehaja vlaga iz zidov in predmetov v hiši. V zraku povprečne hiše je namreč le cca 1 do 3l vode.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Energetik81 - 8.8.2017
Gasper123 Napisal:Ne vem v kakšni močvari to eni živite Smile Pri nas je bilo razmerje vlaga temperatura nekje 26°/60%, klimo smo uporabljali samo v mansardi, da je mali lahko spal, nadstropje nižje ni bilo nobene potrebe po klimi.
Lokacija, lokacija, lokacija.
Zgleda da ne ločiš absolutne in relativne vlage. Tudi jaz bi imel 26/60, če bi ne bi uporabljal hlajenja in razvlaževanja! Kajti to je ravno pri rosišču okoli 18°, kar smo imeli večinoma ponoči, ko bi v takem primeru zračil. Ampak sem imel raje zaprto in z minimalno pomočjo razvlažilcev vzdrževal precej bolj suh zrak.
Pri nas je bilo notri 23,5/58, kar je precejšnja razlika v občutju napram 26/60, ko bi jaz švical ko konj.
Pri nas jamrajo in laufajo klimo pri 25/45, kar zmore vzdrževati 170W kompresorček.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Gasper123 - 9.8.2017
Pri nas je bilo zjutraj v tistih pasjih dnevih vedno pod 18°C, pa mi vidva znalca povejta kakšna je temperatura rosišča, absolutna vlaga in ne vem kaj še SPLOH možna pri 18°?
26/60 je bil absolutni maksimum v notranjih prostorih brez klime v mansardi, nadstropje nižje je bilo hladno in osvežilno brez klime. Smo pa striktno zračili ponoči in imeli vse zaprto čez dan in z izjavo, da je ponoči vlage v zraku isto se nikakor ne morem strinjat. Točka rosišča je najnižja zjutraj ne glede na to kako obračate besede, konec koncev je vsa zemlja naokoli zjutraj ena naravna klima, ki potegne vlago iz zraka in se kondenzira na tleh kot rosa.
Jasno pa, da je bilo v Vipavi drugače, ker je bilo tudi zjutraj 30°. Nikakor se ne strinjam, da je "vlaga po celi Sloveniji enaka", ali celo da je čez dan absolutne vlage v zraku ves čas enako.
O spremembi temperature rosišča in posledično absolutni vlagi čez dan se lahko prepričate tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pro-vreme.net/index.php?id=2001&m=2&d=1">http://www.pro-vreme.net/index.php?id=2001&m=2&d=1</a><!-- m -->
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - JaBK - 9.8.2017
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dpcalc.org">http://www.dpcalc.org</a><!-- m -->
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tody - 9.8.2017
Že par strani spremljam k se bongate okoli tega rosišča in vlage.
Ali lahko en na dost butast način razloži, kaki naj bi bili idealni pogoji in zakaj bi me zanimalo kako je rosišče.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 9.8.2017
@Gasper To enostavno ni res, za amaterski projekt klimatizacije manjšega poslovnega objekta sem za 6 let nazaj zbral vse absolutne vlage za Let.Brnik v treh urah dneva. Maximumi so bili ob vseh treh urah.
Vlaga v zraku preprečuje, da bi se zjutraj ohladilo pod rosišče.
Trenutno je po celi Sloveniji točka rosišča 19°C. Izjema je obala in Rateče, slednje ker je v hribih cca 5°C nižja, ko pa ni, je pa tam zjutraj kot bi padal dež.
zato, k maš notri lahko 26 stopinj, zunaj je 20 - si misliš super fajn, bom okna odprl pa malo shladil. potem pa ti ni jasno, zakaj je po novem 23, vroče ti je pa bolj kot prej...
ker si vlago spustil notri. suho vročino je lažje prenašati kot soparo. in tukaj rosišče pomaga. ker lahko preveriš kje je rosišče pri navidezno bolj prijetnem zunanjemu zraku pri 18 stopinjah in če je to višje kot je rosišče znotraj, si boš naredil medvedjo uslugo, če boš okna odprl. torej kombinacija temperature in relativne vlage je bolj važna kot samo temperatura. Rosišče je pa skupni imenovalec.
če pogledaš tisti link zgoraj, kjer je kalkulator.
26 stopinj in 60% vlage ima rosišče pri 18 stopinjah. zunaj je 20 stopinj in si misliš, zdele bi bilo pa fino okna odpreti, da se malo shladi. pri tem zanemariš, da je relativna vlaga zunaj pa 90% (kot zadnje dni). ta zrak ima rosišče pri 19 stopinjah. Občutek bo v hiši slabši kot prej. lahko da bo malo hladneje, bo pa bolj soparno --> težje prenašati.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - vincent - 9.8.2017
Danes uporaba klimatske naprave dela čudeže :wink: (in je zunaj 27 stopinj)
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Energetik81 - 9.8.2017
Gasper123 Napisal:Pri nas je bilo zjutraj v tistih pasjih dnevih vedno pod 18°C, pa mi vidva znalca povejta kakšna je temperatura rosišča, absolutna vlaga in ne vem kaj še SPLOH možna pri 18°?
Preberi si poste od JaBK in Toneta. Ja, ponavadi je proti jutru rosišče pra stopinj nižje kot sredi dneva, ampak še veeno je lahko pri 18° temp. tudi rosišče 18°, ker je neprijetno vlažno če spustiš v bajto, kjer je npr. 24°.
Prav tako je v vročinskih valovih rosišče visoko kar celo noč, sem spremljal uradne ARSO podatke in je bilo npr. 2 dni ves čas 20°, tudi ponoči!
vincent Napisal:Danes uporaba klimatske naprave dela čudeže :wink: (in je zunaj 27 stopinj)
Je res. Pri nas trenutno rosišče kar 24°, notri imam vklopljene samo razvalžilce, hlajenje se še ni vklopilo in je super prijetno. Zunaj pa je ko v savni.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 9.8.2017
Mi crkujemo v bajti, grem zalaufati mašinerijo na polno. Ta trenutek imam v spalnici 27,5 stopinje in 80% vlago, ščije z mene.
Poslušal mojo, zadnjič po nevihtah izklopil sistem, danes pridem domov pa savna. Beli mansardo, vse odprto........
Bom videl kako hitro bo padla vaga in koliko kondenza bom nabrali.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - damdam78 - 9.8.2017
Po mojih izkušnah ti bo vlaga hitro padla, temperatura pa zlo počasi
Berghaus Napisal:Mi crkujemo v bajti, grem zalaufati mašinerijo na polno. Ta trenutek imam v spalnici 27,5 stopinje in 80% vlago, ščije z mene.
Danes je ekstremno vlažno vreme, pri nas rosišče večji del dneva 23-24°C Confusedhock:
Sedajle je dobrih 25° pri kar 90% vlage, naokoli se dela megla.
Seveda smo hermetično zaprti notri, laufajo razvlažilci.
damdam78 Napisal:Po mojih izkušnah ti bo vlaga hitro padla, temperatura pa zlo počasi
Drži, vedno je tako. Po dveh urah je v spalnici 26 stopinj in 73% vlage. Počasi pada vse skupaj. Jutri ko pridem domov bo nekje 24,5 stopinje in cca 55% vlažnost. Precej bolj humano Big Grin
