Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018) |
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 15.1.2013 Če je nalagalna in izgorevalna komora pri 20Kw in 30Kw Sigmi enaka, potem je meni logično da sta tudi šobi enaki. Močnejša verzija ima edino večji toplotni izmenjevalec (več cevi za turbulatorje). Kako se dimenzionira velikost sekundarnih lukenj v šobi in same zunanje odprtine za dovod sekundarnega zraka do šobe pa ne vem. Verjetno glede na kvadratno odprtino v šobi po kateri gre plamen v IK. Ti si že videl sedaj veliko kotlov in načine dovodov zraka, kot tudi preseke, pa mislim da boš že pogruntal. Midva sva pri meni luknje povečala na mislim da 11 mm. Loputo za sek. zrak pa imam odprto na 50% od začetka do konca kurjenja. Bom počakal da mine mesec dni od zadnjega čiščenja turbulatorjev in potem malo poslikal stanje od zadaj. Drugače kotel zadnja dva tedna dela čisto konstantno oz. vsak dan skoraj identično. TDP se ustali pri 190C (+/- 5C) in 85C v kotlu. Če bi se 'tam zadaj' nabiralo preveč saj verjetno ne bi bilo tako. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 16.1.2013 Sigma 25 in 30 sta enaka kotla.S tem da ima 30 večji nakladalni prostor. Taubi je res,da sem videl že precej kotlov.Največ problemov pa imajo fantje s Sigmami.Največji problem je smolenje in črnina ,ki nastane že med samim izgorevanjem.Se jim dogaja,da sredi gorenja kar na enkrat ni več plamena. Lahko ,da so slabi kurjači,kar pa močno dvomim. Delamo na tem ,da bi našel tovarniško napako,ki jo očitno ima na dovodu zrakov.(Primar in sekundar) Sedaj ne vem,do sedaj sem imel opravka predvsem s 30.In tvoja 25. Tridesetke imajo za to moč premajhen pretok zraka Okram to že samo da tebi lambda kaže vrednosti lambda 1,4. Pri Matejčku pa meri njegova lamda malo drugače. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 16.1.2013 Cratos: 20 in 30 Kw imata enak nalagalni prostor (sem ti že večkrat napisal) Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 16.1.2013 Ne Taubi Sigma 30 ima večji nalagalni prostor kot 20 KW. Komora in šoba pa je enake dimenzije. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 16.1.2013 Kakšne pa imaš dimenzije nalagalne komore? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 17.1.2013 Sigma 30 ima že tako velik nakladalni prostor,da ko menjam šobo komot zlezem praktično vanj.Bond ali kak drug uporabnik ti bo pomeril nakladalni prostor od 30. Moja napaka je v tem ,da sem mislil,da je tvoja Sigma25 v resni pa je 20. Saj v tem je izgleda težava pri Sigmah,vse enako sam nakladalni prostor so povečali, to govorim za tastari tip Sigm,ki jo imata Taubi in Bond no Bondi ima še en toplotni izmenjevalec več.Otprtine za zrak so identične. Tanovemu tipu Sigme30 je dodana še ena vrsta toplotnih izmenjevalcev. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 17.1.2013 Sigma 20 ima 90 litrov sigma 30 pa 120 litrov. Vir prospekt Buderus. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/kotli-polena-funke-sigma.html">http://www.buderus.si/kotli-polena-funke-sigma.html</a><!-- m --> Sicer napisano med vrsticami pa vseno. Lp Janko Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 19.1.2013 Obljuba dela dolg. Danes sva z Cratosom naredila meritve dimnih plinov na predelanem in izboljšanem kotlu Orligno 250. Cratos je pripeljal s seboj strokovnjaka za merjenje dimnih plinov z merilno opremo. Da se spomnimo, to je kotel, ki nima nobenega vodenja. Vse je potrebno nastaviti na oko. Nima Lambde in ostalih pomagal. Stare meritve pa preglejte nekaj prispevkov nazaj. Kotel smo zakurili in počakali, da se je segrel na 80 °C. Potem, pa smo začeli delati meritve. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?42/Lf/44lBIonE/hpim1911unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/42/Lf/44lBIonE/hpim1911unichr("46")jpg[/img][/url] Na merilnih lističih se lepo vidi, kako se je kotel stabiliziral in kako so vrednosti prešle v optimum. Izgorjevalna keramična komora narejena po Cratosovi zamisli je na kotlu pokazala vse svoje zmožnosti. Seveda pa tudi kurjač. Bolje je že bolj težko, ker gorenje je skupek samih kompromisov. Novo ime kotla Trabi-TT bo kar pravšnje ![]() Lp Janko Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 19.1.2013 jankol Napisal:Sigma 20 ima 90 litrov sigma 30 pa 120 litrov. Vir prospekt Buderus. Janko, nima smisla podajati mnenja (mer) o kotlu katerega ne poznaš. Če bi malo bolje pogledal prospekt na katerega se sklicuješ, potem lahko razbereš da so zunanje mere (višina, širina) enake. Sigma 30 je le daljša v globino, ampak samo zaradi večje dimenzije izmenjevalca, ne pa zaradi globine nalagalne komore @Cratos, si zlezel tudi v nalagalno komoro od moje Sigma 20. Glede na to, da si predelal že toliko Sigem, bi pa že lahko vedel da imajo vsi modeli enako veliko nalagalno komoro (kot tudi izgorevalno) @Bond bond, kje so mere? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 19.1.2013 Bom začel zbirati stave,velikost kurišča med 20kw in 30kw Funk-Sigmo. @Taubi po zunanjih merah sta res enaka.Notranjost nalagalnega prostora pri 30 na račun izolacije kotla večja za cer.30L. Bond bond je v tujini,ko pride bo pomeril. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 19.1.2013 Cratos, prosim te lepo. Ne se kar naprej blamirat. A si sploh prečital kaj si napisal :? Močnejša Sigma ima po tvojem slabšo izolacijo :roll: Sicer pa lahko staviva: stavim protivrednost tvoje predelave povprečnega kotla z tvojo IK in vsem skupaj kar spada zraven (600€, tu nekje), da imata sigma 20Kw in Sigma30Kw enako velikost nalagalne komore. Sprejmeš? 8) Dvom- mislite ali veste :mrgreen: Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - okram - 19.1.2013 če pogledaš imajo tudi Herz 20,30,40 kW peči na drva enako veliko nalagalno komoro, enake zunajne mere peči, razlika pride samo v temperaturi dimnih plinov <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.artim.si/kotli_na_polena_herz.html">http://www.artim.si/kotli_na_polena_herz.html</a><!-- m --> Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 19.1.2013 @Taubi sem rekel,da pobiram stave,nisem rekel da grem jaz stavit. :oops: Zaradi mene sta lahko tudi enaka,problem pa še zmeraj ostaja,tega poskusimo rešiti se mi zdi to bolj pomembno ali se strinjaš Da ne bomo samo o Sigmah govorili !! Fantje raje si poglejte meritve s mojo IK v Orliganu 250-TrabiTT no temu se reče odlično učenec je močno prehitel učitelja... :lol: Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 19.1.2013 Cratos, a je res tako težko priznati zmoto in reči 'sorry kolega imel si prav'? Če že tuhtaš kako bi poiskusil odpraviti problem sajenja v Sigmah, potem je pravi (ali napačen) podatek o velikosti nakladalne komore verjetno pomenben za prave smernice, saj je evidenten problem z zrakom, pa če mene vprašaš z primarnim v zgornjo komoro in ne sekundarnim. Drugače si že zopet od začetka v zmoti. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 19.1.2013 Zdravo Cratos: Bi ti rade volje poslal rezultate meritev na email, pa ti ne morem, ker ni rezulatatov. Zjutraj se je oglasil možakar v črni obleki in vprašal če sem jaz naročil meritve dimnih plinov. Ko pa je videl kotel, je rekel da oni ne morejo izvajati takšnih meritev (EKO DIM Slovenj Gradec)), ker nimajo ustreznih instrumentov, samo plin in kurilno olje. Sem ga vprašal, kaj meni glede pepela v IK, je rekel, da nima pojma, da mogoče ne kurim prav. Je gledal ročko za dimniško loputo in me spraševal, zakaj je zaprta. Sem mu odgovoril, da pač mora biti vedno zaprta. On pa resno pogleda in vpraša, če sem jaz siguren da mora biti zaprta. Sva po hitrem postopku zaključila obisk. Prosim če ti organiziraš meritve, da rešimo težavo. LP Matejček |
