Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 9.12.2013 @ Sinko999 Me malo skrbi,da jih imaš pregosto naložene!!Posledica le tega je,da se ti bo mašila šoba.Razmak med eno in drugo naj bo vsaj 30mm Hanzi se ni treba nič bati ,da bi Wolfram polomil ni to steklo. lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 9.12.2013 Hvala Dve tvoji plošči sta že počli, sem pa našel način kako jih grobo prilagoditi dimenzijo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 9.12.2013 Le zakaj?? Ker same plošče niso lepo ležale na pločevini In si metal polena direktno na plate!! Ker si jih žagal in mokre dal v kotel.Potrebno jih je sušiti najmanj 24 ur na 80°C Me pa res zanima kaj si počel z njimi? Moraš biti res Herkules,da ti jih rata zlomit takoj ,ko jih daš v nakladalni prostor.. :? Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 9.12.2013 Takole , slabe novice sem po tednu uporabe vzel rešetko ven na kontrolo in me je čakalo tole: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2n/s/4Wf7uhY8/img20131209091830unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/g/eB/2nxdIcbk/img20131209091844unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1U/vk/yKduq8x/img20131209091848unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/38/Bt/D8tEsRy/img20131209091854unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3n/bI/4gh9VLAK/img20131209091857unichr("46")jpg[/img] Tako da sem se odločil za plan B procrom za 2-4 tedne da bo zdržal .Naslednje je na vrsti inconel iščemo trgovca.Slike od danes : [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/42/dv/4Nj7ocj2/1/img20131209165519unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2l/HL/1sJFVI9U/1/img20131209164005unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2R/UC/1UxPWRTE/1/img20131209191624unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2G/KA/k1tFHi8/1/img20131209200526unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/i/cg/2KpBXfjR/1/img20131209203333unichr("46")jpg[/img] Jutri pa do konca , stranski nosilec in pa oblečena šoba na samem robo ker imam že začetke krušenja. Malo pa za intermeco danes sem kotel nažgal na 196 stopinj pri čemer je bil primarec odprt 34% in sekundarec tam 30-55% . Kurivo hrastovi štori nekaj "ribjega parketa" par kosov smreke. Temperature izgorevalne komore trenutno ne merim ker sem uničil termotipalo po nerodnosti :evil: Čakam na novo , če koga zanima lahko pripopam log in si ogleda ostale zadeve. ![]() Več jutri . Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 10.12.2013 Sem se bal tega. Cratos: plošči ki sta počili nista videli vode, še megle ne. Kurilnice sploh zapustila nista. Ena je počila po dolgem -razumem, ker je na zgornjem delu ležala na ”naloženi” pločevini. Ampak zakaj je počila druga počez mi pa ni jasno. Bom pa probal to zadevo odrezati na strojčku za keramiko. S kleščami se jo lepo ščiplje (kot keramiko), problem je luknjo v njo narediti. Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 10.12.2013 Kot sem rekel, se mora tiščati kotlovske pločevine.Luknje se v to ne ,da vrtat. Poka pa lahko zaradi različnih temperaturnih razlik.Spodnja stran je vroča (razžarjena -zgornja pa hladna ) se mi zdi ,da zna biti problem tu .. lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 11.12.2013 @cratos problemov s mašenjem rešetke še nimam. Po par tednih bom videl če bo še procrom živi jutri dobim oznako/sestavo. No še slike izdelave verzije 2. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2g/Tt/2ytYTdo6/img20131210101832unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/43/13c/4Y0RJ65a/img20131210103108unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/J/yW/3BgzrhyK/img20131210103510unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/y2/2kS5dTq9/img20131210112159unichr("46")jpg[/img] Za intermezo segrevanje 2000l vode v 2,9h in računska moč je okoli 32kW Temp dimn plinov do 166, 3%kisika. V prilogi je log kurjenja. Legenda : T0000.1 čas minute in 6 sekund *cifra ( primer T0001.2 = 1 minuta in 12sekund K34.5 temperatura kotla A031 temperatura dimnih plinov B01500 temperatura izgorevalna komora ( uničeno tipalo) P000 % odprtja primarnega zraka O21.0 % kisika v dimnih plinih S000 % odprtja sekundarnega zraka R000 V13.2 termične izgube izgorevanja Rt32.8 temperatura dvižnega voda na peči Ra000 % odprtja mešalnega ventila primarnega tokokroga P0 črpalka 0-izklopljena 1 vklopljena Z006 vrsta režima 6 zagonski vpih, 2 segrevanje na delovno temp. 1 normalno ogrevanje 0 mirovanje-nadzor Sp33.2 temperatura zalogovnika na vtočni cevi v njega a034.1 temp v zalogovniku 12 cm od najvišje točke b034.2 70 cm c033.7 122 cm d033.4 160 cm e- ni še v uporabi f- ni še v uporabi g- ni še v uporabi h- ni še v uporabi Log kurjenja : [url]httpunichr("58")//filesaveunichr("46")me/file/33008/FlammTronik-LOG39-info-txtunichr("46")html[/url] Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 11.12.2013 To je pregosto pa konec vsako drugo bi bilo čisto zadosti.Je pa odločitev tvoja !!! Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 11.12.2013 Želim sprobati extrem, mam še pol kvadrata pleha tako da ni problem narediti nove lamele in jih vtakniti ko bojo te zgorele do konca. Bom jutri iz fibrca pregledal prvo škodo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 14.12.2013 In kakšna je škoda? Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 17.12.2013 Po enem tednu je od pločevine ostalo sledeče: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/30/gQ/1sUmLbL1/img20131217105442unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/C/C5/4MXN80Un/img20131217105457unichr("46")jpg[/img] bo treba iti po Werkstoff Number 2.4858 Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 17.12.2013 No sej sem rekel,da zadeva ni tako enostavna,kot se zdi na prvi pogled:nič 8mm wolfram dobit pa je gmah za celo življensko dobo kotla. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.12.2013 Sinko: kaj si imel to za en material? Danes grem v inox trgovino, baje se dobi nek inox, ki je odporen na 1100+C če sem prav slišal po telefonu. Iz kakšnega materiala je ”rešetka” pri ”mercedes” kotlih. Mislim da jo ima tudi wv term. Cratos: tvoja plošča je najbrž preveč krhka da bi iz nje naredil ”rešeto” (ob pogoju da najdemo šajbo ki bo zagrizla v njo) v obliki podolgovatih črt. Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 18.12.2013 Hanzi sem nekoč poskusil s Silici karbida delti rešetko v obliki črkeT je zdržala ni bil problem . Sam je res težko tega hudiča rezat.Zaradi tega sem opustil ta projekt. Saj sem na tvojem pikniku razložil zakaj rešetke pri Mercedes kotlih zdržijo dalj časa,ker so hlajene s sekundarnim zrakom. Rešetka pa je narejena iz jekla,ki ima večjo vsebnost Cr,Ni. lp Cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.12.2013 ups, pozabil tole glede sekundarca.... |
