Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 4.12.2016
Jernač zima se še začela ni! Težka bo.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 4.12.2016
Ah kakšna zima, zunaj je ja plus 24C in folk je v kopalkah ane? Povprečna temperatura zim po mesecih je nekako -2 do -5C in decembri ponavadi prednjačijo po najhladnejših mesecih v letu. Te dni je povprečno blizu ničle in marsikje v minusu povprečno tko da razen da snega ni z neba je zima tu.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Bumm - 4.12.2016
sassapo Napisal:Po sliki uparjalnika bi sodil na pomanjkanje hladiva, ali celo prisotnost vlage v sistemu.
Ker ne ogrevaš sanitarne vode bi COP moral biti višji. Pretok se regulira na vrednost dT in je glede na proizvedeno energijo čisto ok. Skoraj zagotovo je kriva nestrokovna montaža.
Zamrzovanje v pasovih je popolnoma normalen pojav pri inverteski toplotni crpalki v mali obremenitvi. Vecja kot je obremenitev bolj zmrzuje uparjalnik. Zato ni nobene potrebe za poseg v plinski krog.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 4.12.2016
Seveda, če ne deluje na polno kot v omenjenem primeru
pentax Napisal:Ah kakšna zima, zunaj je ja plus 24C in folk je v kopalkah ane? Povprečna temperatura zim po mesecih je nekako -2 do -5C in decembri ponavadi prednjačijo po najhladnejših mesecih v letu. Te dni je povprečno blizu ničle in marsikje v minusu povprečno tko da razen da snega ni z neba je zima tu.
Je..ala te statistika in povprečja. Jernač ganja svojo TČ že zdej skoraj na polno. Počakmo na januarček ke stisne ponoč pod-10˙C, pa čez dan -5.Do konc februarja je še vse mogoče :mrgreen:
Smukec Ti pa najprej preveri talno.
So ventili odprti do konca? Je kaj zraka v sistemu?
Nastavitev Dt?Sem te že spraševal!
Šele na koncu plin.Če si pa ne znaš pomagati sam pokliči servis. :?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 4.12.2016
Iz včeraj na danes (24ur) je bilo pokurjenih 24kWh elektrike pri dvižnem vodu 30°C.
Se pravi, da deluje približno z 1kW.
Kakor pa sem zasledil, je pri najbolj neugodnem scenariju recimo pri -20C in pri 35C poraba elektrike 2,71kW.
Se pravi, da deluje nekje na dobri tretjini moči.
smukec
Koliko boš spuščal v sistem pri -15?
Se ti je temperatura v prostorih dvignila?
timi11 Napisal:
Tvoja logika šepa, pa da o statistiki ne zgubljam tipk tko da bolj jebala tebe kot koga drugega.
Če ima dv 30C ne vem kje od tebi da on ganja na polno, očitno kaj drugega bereš kot vsi ostali forumaši.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 5.12.2016
Post se je nanašal na smukčevo tč in ne jernačevo...fantje pišejo en čez drugega. Timi, niti zime niso več to kar so bile, že kakšno desetletje ne.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 5.12.2016
Pozdravljeni!
Tudi sam opažam večje število zagonov kompresorja. Naj povem, da smo z ogrevanjem v hiši pričeli konec oktobra, za prvi november smo se preselili. Imamo DAIKIN ALTHERMA LT 11 kW, talno gretje, cca. 185 m2.
Izolacija je 20 cm fasada, 35 cm streha, proti tlem 20 cm. Se pravi, hiša bolj kot ne, izolirana tako kot treba.
S samim ogrevanjem in temperaturo v hiši + temperaturo SV nimamo nobenih težav, vse dela tako kot treba. Ni mi pa jasno, zakaj prihaja do večjega števila zagonov kompresorja, dogaja se isto, kot imajo nekateri težave v tej temi. Do danes zjutraj je bilo v 5 dneh že 200 zagonov kompresorja (skupno delovanje 70h). Tole se mi zdi res veliko.
Razlika med dT je praktično minimalna, ni več kot 0,5 stopinj med izhodno in dovedeno vodo. Parametri kažejo, da naj bi bilo vse ok.
Lokacija je občina Škofljica - Gradišče nad Pijavo Gorico, nmv cca. 520m.
Skratka, zanima me, ali ima kdo kakšno idejo, kaj bi bil vzrok za tako visoko število vklopov kompresorja?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 5.12.2016
Preveč izolirana bajta? Smile
(oz. premočna TČ, če so vsi parametri OK. Verjetno moraš podaljšati čas mirovanja po izklopu, Telmos bo vedel...)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 5.12.2016
Premočna TČ, imava skoraj identično izolirano bajto in isto močno iste vrste TČ. Brez skrbi, vaša TČ bo pri -5 in manj stopinjah šele začela presti. Prehodna obdobja (ponoči ničla, čez dan +10 naprimer), so za tako močno enoto, ki ima minimalno porabno moč 1 kW, kot bi šli s ferarijem v 100 metrov oddaljeno trafiko po čike.
Mi v prehodnem obdobju ogrevamo s klimo, celo bajto. Ker mi je škoda TČ, da se vklaplja vsakih 20 minut.
Jo je bilo pa užitek gledati pri -18 stopinjah (zdaj v 7-8 letih najnižja temperatura). To so očitni delovni stroji, namenjeni konkretnim zimskim razmeram. Pri plusu pa ne ve kaj bi sama s seboj.....
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 5.12.2016
Fantocci Napisal:Preveč izolirana bajta? Smile
Kako se nastavi čas mirovanja po izklopu?
Kateri čase se dajo še nastavit?
Minimalni časi delovanja,....
Hvala
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 5.12.2016
Meni se pretok spreminja ob 16,2 l/min pa vse do 38 l/min. Večinoma pa dela na 21l/min. 11 kw mašina. Zgornje uprašanje je pa zanimivo za dosti uporabnikov... Obstaja pa možnost na urnike in z višjo temp. vode. Primer 2 h dela 1 počiva in tako naprej.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sašo65 - 5.12.2016
KKleMMen Napisal:Do danes zjutraj je bilo v 5 dneh že 200 zagonov kompresorja (skupno delovanje 70h). Tole se mi zdi res veliko.
če razdeliš je to 2,8 vklopa na uro.....(sam imam sicer Fujitsu 11 2,4 vklopa) sedaj v zadnjih parih dnevih je padlo na 2,1......nobene panike_vse kar je pod 3 je ok. Sicer sem jaz na radiatorjih, ti na talnem, po moje bi lahko kr urnike "šopal" maš akumulacije za lep čas, vsaj do konstantnih dnevnih 0°
Sicer ne vem kako je pri Daikinu, vendar pri Fujitsu to v prehodnih obdobjih elegantno rešiš s podaljšanjem časa mirovanja...se pravi, ko ugasne ima po defoultu nastavljeno da po 8 minutah zopet prižge, jaz imam to podaljšano na 12 minut in potem približno tak čas tudi dela in to je malce več kot 2 vklopa na uro...
Je pa res: pri teh zadevah se izolacija/okna neverjetno pozna...
