Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.12.2013
Poraba včeraj og.TČ 46kW, pri povprečni dnevni t.-1.7, ter 84% vlagi. Brez sončnih pribitkov, kakor jih v dolini očitno ne bomo vidli niti danes. Kdor je skoristil današnjo smuko na Voglu, se kopa v soncu...
Mesečna poraba og.TČ 842kWh (od tega 458 MT-toliko o tem ali se splača.... pa je še navadni št. ne elektronski...).
Ker sem malo prestavljal števec ki je običajno na STČ, točnega odčitka nimam.
V povprečju bi bil med 180kWh (9 oseb) mesečno, ki jih moram prištet k 842 = cca 1022 kWh . Sinoči ob tuširanju sem ravno ''zalotil'' STČ da se mi je šlepala na ogrevalno...očitno so si nekateri spet privoščil precej čez normalo... Cry :oops:
Zagon ogrevalne TČ 14.9.2013 ob prihodu z Medulina....brrrrr .
Ker ne lovim vseh izgub, oz. mi zalogovnik ogreva spodnjo kopalnico, le to ne štejem k izgubam, zato je vključena TČ od takrat 24h dnevno, laufa po potrebi , porabe v času mirovanja ne pozna...
Od takrat do danes pa je 593VT+725MT = 1318 kWh za potrebe ogrevanja, tem je treba prišteti še cca 180 mesečno
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 1.12.2013
[img]httpunichr("58")//farm8unichr("46")staticflickrunichr("46")com/7381/11148048326_685114b60eunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8223/8333451590_cd907be99funichr("46")jpg[/img]
No ker smo dobili novega člana Big Grin bo letos poraba precej višja, kar se kaže v porabi za november. Gre namreč veliko več tople vode pa tudi temperatura prostorov je bolj ali manj stalno okrog 22-23 st.
Da ne omenjam skupne porabe, ki se strmo dviga zaradi stalnega gonjenja pomivalca, pralca in sušilca Confusedhock: .
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.12.2013
Poraba za mesec november je 139 kWh za sanitarno vodo in ogrevanje.
Imam osem radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene.
Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW.
Ogrevamo na temperaturo 21stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Blaz82 - 1.12.2013
Naša poraba v Novembru za ogrevanje in STV skupaj......661 kw za 220 m2
Tč ZV Teromtehnika 11 KW.
Ogrevanje na vremensko vodeno regulacijo, notranja povprečna temp. 22 st
Stalno vklopljeno prezračevanje z rekuperacijo na cca. 30 % moči
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.12.2013
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22.5-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 21°c.
TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev
zalogovnik 500 l 45°c
sv 135l ogrevano na 43°c 5 os. občasno 7 os.
Poraba: vključene vse obtočne črpalke.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 1.12.2013
Dec. 2013 13,9 kWh?
csamo001 Napisal:Dec. 2013 13,9 kWh?
Ker sem števec popisal danes zjutraj ob 9h je ECAS tako izračunal od 24 do 9 je 13 ,9 kWh!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.12.2013
Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto; vseljena leta 2002, grejem pa samo 190m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K) in ene spalnice (M), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 L ELKO peč RIELLO + par metrov drv
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Anonymous - 1.12.2013
Koliko več/manj ste stari TČ-jevci pokurili v primerjavi z lanskim novembrom?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.12.2013
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temp. +6,6°C (1,4°C manj kot lansko leto)
Poraba TČ v novembru 503 kWh (od tega 91 kWh za toplo vodo) torej 16,7 kWh dnevno + nekaj polen v kaminu.
Glede na lansko porabo 14% več.
Način ogrevanjaTongue+M novogradnja, 180m2 povsod talno gretje,TČ Fujitsu 11,2 kW ogrevanje + 300 l bojler (48°C)
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22 °C (24ur)
Še graf dnevne porabe:
zundapp Napisal:Koliko več/manj ste stari TČ-jevci pokurili v primerjavi z lanskim novembrom?
Lahko si prebereš na tej temi, eni imajo v vsakem postu vso zgodovino, za druge pa poglej eno leto nazaj.
Sicer pa lahko sprašuješ i debatiraš v temi DEBATA in nikakor ne tu!
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53455&p=545373&e=545373">viewtopic.php?f=7&t=53455&p=545373&e=545373</a><!-- l -->
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.12.2013
Poraba november 2013 za celo gospodinjstvo je 223 kWh VT, 457 kWh MT skupaj torej 680 kWh ali 81 EUR.
Kumulativno na letni ravni smo nekje na 7100 kWh.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 1.12.2013
•Hiša l.1970 Selnica 278 m ndmv
•K+P+M 11x9 m cca 280 m2 brutto
Ogrevam netto,
•150 m2 na 22° dnevno in 20° C nočno
• 63 m2 mansarda posredno ogreta na 18°atelje
•80% z radiatorji 14 kom in 20% talno 25 m2
•stene 10 cm EPS in 20 cm volne proti poševni strehi, estrih proti zemljini 4+4 cm
•okna U=1.1 W/m2k dvoslojna plastična cca 15 m2
•TČ Kit.Midea split inverter 12 kW dv 35° do 40° +
•kolektorji 30 cevi za TSV 400 l na 48° 5 oseb
•backup star kotel na drva in zaloga 2 prm drv (elko cisterna, gorilec in cevi končno Wink odstranjeni)
•priklop pralnih in pomivalnega stroja na TSV
Skupna poraba za gospodinjstvo v novembru
VT 529 kWh in NT 458 kWh od tega
poraba za TČ 543 kWh oz. 10,3 % več kot lani novembra.
Kjub temu skupna poraba za gospodinjstvo za 10 % nižja kot lanski november kjer sem beležil VT 575 kWh in NT 486 kWh. Mislim da zaradi izboljšanega načina gretja TSV preko zalogovnika.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 1.12.2013
Poraba samo TČ november: 529 kWh ET
Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 1061 kWh
Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 1528 kWh toplote
• Lokacija: Železniki 500 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi)
• Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani
• Notranja T: 21 do 22 ˚C
• Naprava: Daikin LT 11 kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Dvakrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 44°, drugače reheat 37°
• samo radiatorji
• pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sasofiser - 1.12.2013
November 2013 = 696 kWh
Naprava: Zubadan 11 kW
Lokacija: Savinjska
Ogrevalna površina: 150 m2 (2 gospodinjstvi)
Grelno telo: samo radiatorji
Drugi viri ogrevanja: jih ni
Temperatura v prostoru: 23 stopinj
Sanitarna voda: 300 l bojler, 50 stopinj (dogretje pri 40 stopinj)
Okna: 3 slojna okna
Izolacija sten: montažna hiša brez dodatne izolacije
Izolacija strehe: steklena volna
Pred montažo TČ smo porabili 2500 l kurilnega olja
