Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 22.11.2012 Izhodišče ni 870€,ker je to poraba TČ za ogrevanje in SV za celo leto. Doizoliranje pa nima vpliva na porabo SV,ki ostane ista kakor dosedaj. Ali se komu smeje ob takšni ZT? Malo čudno gledam napovedi in še drug teden zgleda da bo tako.Samo se bojim ,da ne bo februarja spet ko lansko leto...brrr je papcalo kilovate. :evil:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 22.11.2012 migaj tudi staro stavbo se da za ne prevelika sredstev izolirati-moj primer pred izolacijo(1/3 jo še ni)poraba za enak objekt in isto tč v predzadnji sezoni blizu 7800kw ,in cca100litrov olja-zadnjo sezono cca 4300kw -to je vse-nobenih drv in olja-res imam hišo majhne kvadrature-izolacijo sem naredil sam ni še zaključnega sloja-kje piše da je treba vse narediti v enem letu oba podatka o porabi povesta vse-cena izolirane fasade cca100m2-1500 evrov-okna so bila zamenjana pred 3 leti -prejšnja stara 70 let- skoraj gnila.........zame je bistvena razlika v porabi ki je očitna in kaj bi naredil če bi dal za tčht in montazo cca10000e v golo hišo-ne mi flancat kako je tčht v goli hiši pri večjem mrazu šparovna-ne more biti če ni pogojev-res pa prebivalcev hiše ne zebe-sposobna je pokrivati dokaj velike izgube pri radiatorskem ogrevanju -kakšna je pa resnična cena ogrevanja? ps: cca 6m2 balkona sem izoliral za cca300evrov pa sem amater in nimam v prostorih nobene plesni,stene so suhe in tople Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 22.11.2012 V planu imamo za naslednje leto izolirati dva balkona, ki sta prava hladilnika za hišo (dolga 7m in 5m) obleči z vseh strani in mogoče še kakšni posegi v temelje oz. čimveč kar bo dano pred samo izolacijo fasade, najraje bi balkone pa kar delno odrezal, izolacijo balkonov lahko praktično sam opravim, tu mislim da so izgube res velike. Nisem omenil da imamo na večino zunanjh zidov izolirano odznotraj z 5cm siporex, nekaj malega tudi to pomeni, tako so včasih delali. Slučajno kdo preračunaval izgube na 1m balkona, je verjetno kar velik toplotni most? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 22.11.2012 Komaj dohajam, če en dan manjkam he he. Tale od dedka je super: trotlziher on-off inverter na električne pelete. Glede izolacije je moje mnenje: mora biti in to čim več. Sicer nobena skrajnost ni potrebna (kot nikjer). Kdor dela hiško na novo, verjetno dela v skladu s trenutnimi standardi. Kdor pa ima, kar ima, pa se lahko posluži bolj ali manj omejenih možnosti, kako stanje izboljšati. Se pa izplača, gotovo. Ej, pa ne vse merit do centa natančno, kdaj se "poplača". Kalkulacije gor ali dol. Nekaj je vredna tudi kakovost bivanja, udobje in zavest, da si nekaj naredil za zmanjšanje energetskih potreb objekta. Pred leti sem tudi jaz dva dolga balkona ovil v "stirodur ovoj", pri tretjem tega pač ne morem narediti. In kaj sedaj? Nič. Idealnosti pač ni. Sprejemam to. Izolacije, tistih nekaj cm, ki jih imam, pa tudi ne bom dodajal, saj verjamem, da prvi cm največ prinesejo, čeprav so le trije. OK, je pa pol hiše s siporeksom zidane, ki je tudi v redu izolator. Tako bo ostalo. Jaz še vedno čakam pravi mraz, ker v tem mesecu imam smešno majhno porabo elektrike. Sploh ne razumem tega, saj "kurimo" na višjo in stabilnejšo temperaturo v prostorih, kot smo včasih. Aja, pa ne prerekajte se no toliko. Naj vsak piše svoje izkušnje, izmenjujmo si jih, ne pa vsiljujmo - gotovo ima vsak svoj prav, je pa odvisno od situacije in zornega kota gledanja, kako kdo razume povedano. Če sem že parkrat popravil napake v pisanju, pa dodajam še tole, ko smo že v temi o Daikin HT. Strinjam se z dedkom, da je to prava izbira za radiatorje. Pri meni je še tako, da je hiša zelo velika in z leti se lahko zgodi, da bo potrebno ogrevati več. Ne predstavljam si, da TČ tega potem ne bi zmogla. Daikin HT bo sfolgala! ... in zato mirno spim. Sam naj mi ne reče kdo, da delam reklamo!!! Sem le uporabnik. Zadovoljen uporabnik, ki za čim manj denarja hočem čim več. Zato se nisem odločil za "pravo TČ", ki stane precej več. Pogrešam lastnike drugih blagovnih znamk, da kaj povedo. Tako pa res izpade, da se Daikinovci nekaj "ven mečemo". Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 22.11.2012 [quote="rentgenx"]Izhodišče ni 870€,ker je to poraba TČ za ogrevanje in SV za celo leto. Doizoliranje pa nima vpliva na porabo SV,ki ostane ista kakor dosedaj. To pomeni, da je povračilna doba še daljša. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 22.11.2012 Že vnaprej opravičilo, kršim drugič(sklic-na poziv :lol: :oops: ) - zmoti pa me tak način :x : Citat:Če sem že parkrat popravil napake v pisanju, pa dodajam še tole, ko smo že v temi o Daikin HT. Strinjam se z dedkom, da je to prava izbira za radiatorje. Pri meni je še tako, da je hiša zelo velika in z leti se lahko zgodi, da bo potrebno ogrevati več. Ne predstavljam si, da TČ tega potem ne bi zmogla. Daikin HT bo sfolgala! ... in zato mirno spim. Sam naj mi ne reče kdo, da delam reklamo!!! Sem le uporabnik. Zadovoljen uporabnik, ki za čim manj denarja hočem čim več. Zato se nisem odločil za "pravo TČ", ki stane precej več. Pogrešam lastnike drugih blagovnih znamk, da kaj povedo. Tako pa res izpade, da se Daikinovci nekaj "ven mečemo".Stilsko podobni komentarji, meni žal delujejo prav kot zapisano (čeprav daleč zaostajaš...-oz. daješ "prave"koment.-ki so v prid temi...sej se še ker najde ), pol so še skor "letne" reklame firme Vi....., pa kak monter povezan.... Sej nimam nič prot nobenmu, niti nisem nikjer (če sem kar objavte, da bomo vsi vidli.....) "pljuval" da je slaba . Kar sem oporekal, ter še bom- obstajajo po zmogljivostih vsaj primerljive, če že "boljših"(pišete pač v takem "tonu"- al pa narobe zmerej razumem?!) ni! Sej vem da nimam "prave- prave"- ker stane "samo" toliko kot "čuvena", pa še subvencijo sem dobil, tko da, če ( izračun na pamet) že mogoč ponuca Daik.. mogoče mal manj(?), sem dobil razliko vnaprej povrnjeno s subvencijo za nadaljnih cca 10 let (kaj porečejo TČ medtem bomo še vidli). Hja in kje piše, da men ne "folga" al da mi ne bo, če še kaj dodam (mam 18tko-ker sem isto ziheraš, če ne bi bil, bi najverjetneje "zvozil" z 13tko in mel temu primerno kak kilovat manj...;tko da če bi se tu ogibali komentarjev, ki direkt "bodejo", se ne bi mešal- niti če ne bi bli pozvani tudi drugi..., tko da me je zamikal :roll: . Sej bi bil že "kero reku", o povračililni dobi v izolacijo objekta, pa sem že parkrat videl, da nekomu, tud z vsemi sodobnimi formulami, računi ne znesejo....;tko da nima smisla... No, naj bo dosti omadeževanja ...opravičilo prizadetim...(kdor se pač počut) Lp Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 22.11.2012 Kdo pravi, da nimaš prave TČ? Verjamem, da ti bo še dolgo delala. Bohinc navaja porabo olja od 2400 in tudi 3500l , povprečno 2800 litrov olja letno. Kar smo nabavili STČ je poraba padla za cca 400 l letno. Povej kolika je bila poraba kurilca in elektrike za TSV v letu pred nabavo ogrevalne TČ in s kako pečjo ter koliko je sedaj. 2.400 litrov + 1300kWh STČ ali 2.000 litrov +1.100kWh STČ ali koliko? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 23.11.2012 ufm Napisal:Pri meni je še tako, da je hiša zelo velika in z leti se lahko zgodi, da bo potrebno ogrevati več. Ne predstavljam si, da TČ tega potem ne bi zmogla. Daikin HT bo sfolgala! ... in zato mirno spim. Sam naj mi ne reče kdo, da delam reklamo!!! Sem le uporabnik. Zadovoljen uporabnik, ki za čim manj denarja hočem čim več. Zato se nisem odločil za "pravo TČ", ki stane precej več. Pogrešam lastnike drugih blagovnih znamk, da kaj povedo. Tako pa res izpade, da se Daikinovci nekaj "ven mečemo". Mešaš max temperaturo dvižnega voda z max kapaciteto, ki jo lahko TČ da od sebe... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 23.11.2012 Evo v tretje gre rado- izzvan, žal...opp. Bohinc je navedel dva skrajna primera - mila zima, pa verjetno ne najhujša -al pa mogoč, če se ti da migaj, poglej statistiko za leto 2005 (pa nas prosim obvesti!); vzrok je, da sem z namensko pečjo na kur. olje Corvara, gorilec Hansa 24kw (mislim da -ne morem prevert- ker je šla isti dan ven- ko smo montiral TČ) grel brez lopute za zrak(vzrok sem navedel, če si...). Povprečje je blo šteto za vsa leta(17)-vključno z že par let delujočo STČ. Ker je le ta bila preko dif. termostata (tko mam tud zdej vezano na TČ), se je le ta včasih ob enormnih....porabah pošlepala na peč. Tko da ti v neke decimalke ne morem dlakocepit, niti ne mislim (ker podatkov kot sta, jih posedovala- dobila od mene preko ZS,ti in rent.- ostali svet ni VIDEL!!!), pa vama moram zmeraj znova "dokazovati", še pred širno publiko; zakaj že....(?!), vesta predvsem vidva! Povprečje vseh let 2800 lit.+ STČ 3 leta. STČ v povprečju- sedaj mesečno porabi 180kWh . Ne dlakocepmo več prosim! Na izračun 3.9 še čakam, vem da ne tvoj, vendar...., pa da z uporabo grelcev pokurim-2.5 krat več el. en.(!?), ni tudi nihče oporekal, računarju -razen mene ( sedaj mu mal nekateri glede povračilne dobe izolacije -men se ne da več), ste se pa radi pridružili "roganju" uporabe grelcev, da ne navajam vseh (sem pa vam dokazal, da niti tako tako ne odstopamo po porabi ko le te uporabljam, vi pa ne...- vem da nimaš-da ne bo nov post sam zarad tega- kaj bodo pa pokazale naprave, bomo pa vidli).Ravno tko mi je blo očitan da je delovanje TČ do -25 stC nateg (mogoč je clo res-ne vem-migaj, men bodo takret vsaj grelci delal, pa teb?), sam samo do takret ko ni to začel oglaševati daikin, pol je stvar.... Najrajš bi vidu, da mi tega (zgoraj), ne bi blo treba pisat, sam bi zgledal, da kaj skrivam, zato pač... Lp Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 23.11.2012 DHT 14: 10 do 11kW pri -20 ZT. Za primerjavo: če imaš 25kW oljni gorilec in izkoristek peči(ne gorenja) 85% imaš na razpolago 2X večjo moč (21kW). Če peč v najhujšem dela polovico časa porabi kar 29 litrov kurilca/24 ur oz. 30 EUR, z 14kW DHT pa 120kWh oz. 13 EUR oz. tudi pri -20 ZT več kot polovico manj. Če kdo rabi še večjo moč, si k TČ lahko nabavi 6,5kW dod.el.grelce (700 EUR), kar da skupaj 17kW moči pri -20. Bohinc, ne mešaj povprečja porabe kurilca iz obdobja pred STČ! Povej povprečje kurilca za zadnje obdobje, ko si imel loputo na gorilniku in STČ. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 23.11.2012 Migaj Napisal:dedek po izbedbi fasade na 2/3 hiše z isto TČ iz 7800kwh+100litrov olja na 4300 kwh :oops:migaj podatki so točni-vsak mesec sem si zapisoval in še danes si zapisujem,ker hočem ugotoviti še porabo odkar imam tč v kleti-poudarjam pa da so to podatki za moj objekt..... moram se opravičiti točna in pravilna poraba je bila 6771kww in cca100l olja(k cca 7800 kw sem prištel še cca100l olja je pa ze vštet) cca7700kw napram 4300kw Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 23.11.2012 jutro migaj cca 2650 lit.+STČ-ki , kot sem dejal se je včasih pošlepala na peč. Morm na šiht, mogoč popoldne-zvečer kaj več. lp Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 23.11.2012 poraba za tri posamezne mesece brez izolacije oktober 2010 poraba kw 511 +8 povpr. temp november 2010 poraba kw 740 +6,5 povpr. temp december 2010 poraba kw 1362 - 1,8povpr. temp z izolacijo(strehe, fasade-nova okna so bila ze v sezoni 2010) oktober 2011 poraba kw 347 + 8.2 povpr. temp november 2011 poraba kw 564 + 2,2 povpr. temp december 2011 poraba kw 658 + 1,5 povpr. temp še dva mrzla meseca januar 2012 poraba kw 752 -0,4 povpr. temp februar 2012 poraba kw 945 -3,4 povpr. temp povp.temp-merjeno :letališče J. Pučnika(sem najblizje) ti podatki so točni poraba merjena v isti stavbi z isto TČ-mnenje si ustvarite sami Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 23.11.2012 Bohinc, vesel sem, da si regairal na moje pisanje! Morda me je moje zadovoljstvo zaneslo do te mere, da je izpadlo, kot, da ni drugih TČ, ki bi bile OK. Seveda so! Ti si en dober primer in tvoje zapise berem z veliko mero spoštovanja in zaupanja. Tudi sam težko prenašam kogarkoli, ki trdi: jaz imam najboljši produkt. Še težje prenesem, če ob tem spljuva vso konkurenco (ki je niti ne pozna dobro). Naj vsem odlično služi tisto, kar si je kdo izbral. A ni to najpomembnejše? Z vsem udobjem, ki ga prinaša ogrevanje na TČ sem prezadovoljen! Nič vzdrževanja, ... nič dela.... Ja, zato nam je pa včasih mal dolgčas se pa po forumu prepucavamo. Tisti, ki imajo drva ali pelete imajo drugo delo Joj, spet bo ogenj (drva gorijo he he).
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 24.11.2012 Danes sem ugotovil, da daikin HT 14 dela tudi s samo 1kW odjemom moči, ogr.voda. 39/31, ZT: +11,6. Komaj čakam da rentgenx objavi mesečni SCOP, morda še kdo drug s HT. Bo pa padla dogma, kako so SCOP-i pri HT v povprečju poleti višji kot pozimi -kamenjajte me Če koga zanimajo (pod)nastavitve tihega delovanja daikin HT naj me kontaktira na ZS Brisano nepotrebno jokcanje. Berg |
