Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018) |
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 9.1.2013 Janko, po slikah sodec imas zelo dobro stanje. Pri moji sigmi so turbulatorji in izmenjevalci bistveno bolj zapacani po 14 dneh kurjenja. Kako imas nastavljena procentualno zraka skozi proces kurjenja? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 9.1.2013 Ker kotel nima nobene avtomatike glede spreminjanja biločega med samim procesom gorenja razen temperature, je vse odvisno od kurjača. Ko začnem zaprem sekundar in odprem primar do konca. Ko kotel doseže zaželjeno TDP ( 160-170 °C) je nastavitev 100% sekundar in cca 20% primarja. Vendar te vrednosti na začetku spreminjam počasi, korak po korak. Odpiram sekundar in zapiram primar. Te vrednosti potem ostanejo do konca gorenja. Če grem mimo kotla preverim kakšne so temperature dimnih plinov in temperature v spodnji komori in po potrebi korigiram. Vendar v osnovi so nastavitve 100% sekundar in cca 20 % primar do konca gorenja tudi če dodam kaj kurjave. LP Janko Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 10.1.2013 Jankol lepo si tole razložil o ekstremnih temperaturah!Tukaj se strinjam s teboj 100%...prav tako s teboj Joško petada .Bravo!! Bom samo za zanimivost ,dodal eno stvar. Kotli na uplinjanje uporabljajo različne materijale,iz katerih so narejene naše IK .Bom pa sedaj govoril bol o keramiki.Tudi keramika ima mejo preko katere nebi smela temperatura nikoli iti.Kaj to pomeni? Če je materijal sposoben prenesti temperaturo 1450°C ne pomeni,da lahko dejansko zdrži to temperaturo 1uro čeprav se temperaturne obremenitve opisujejo v sekundah. Keramika K5-B 1450°C mejna obremenjenost 2500 sek iz tega materijala so narejeni.Prednja in zadnja zaslonka in in nosilni del IK (se pravi pol krog.) Keramične palce pa imajo podobne karakteristike glede toplotnih obremenitev.Uglavnem ekstremne temperature se smatrajo, ko v IK začnemo presegati temperaturo preko 1200°C in takrat se začnejo določeni elementi v materijalih čudno obnašati. Zato izločajo ene X pline ki jih merilna naprava ne more izmeriti. Malo sem zakompliciral,upam pa da ste razumeli kaj sem hotel povedati. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 10.1.2013 Janko, odlično. Ko sem gledal slike - je kot bi gledal svoje. Bo kar držalo, da dober kurjač lahko kotel vodi skoraj tako dobro (praktično pa enako), kot elektronika. Edino kar bi jaz spremenil, če bi imel tvoj kotel, bi v zadnji petini, kurjenja močno zmanjšal sekundarni zrak, oziroma ga proti koncu v zadnji šestini čisto zaprl, pa ustrezno povečal primarnega, da ne bi ostajalo preveč oglja. Nekako tako vodi moj kotel elektronika. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 10.1.2013 Z ogljem nimam veliko težav. V zaključku kurjenja naredim ponavadi dve stvari. Seveda če sem prisoten pri kotlu. Ker je na koncu velika verjetnost da se naredi luknja ali pa da se drva obesijo, razpostrem žerjavico, da ne ostaja po kotih. Dvignem temperaturo kotla na 97°C da mi kotel ko pogori ne ohlaja zalogovnika. Ko naredim temperaturno spremembo, ponavadi kotel dela še cca pol ure potem pa ugasne. Vendar te nastavitve so specifične na elektroniko ki jo imam in na način polnenja zalogovnika tople vode, ki ga uporabljam. Lp Janko Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 10.1.2013 Janko, bi bilo zanimivo videti rezultate či bi nekaj časa kuril samo drva. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 10.1.2013 Kakšne rezultate to misliš ? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 10.1.2013 Prašnost in saje. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 11.1.2013 Jankol a nisi to prvič otprl ?Od kar sva zmontirala komoro.Mislim,da si!.Tole je res odlično.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 11.1.2013 Ne to je od kar sva zmontirala sistem. Lp Janko Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 13.1.2013 taubi Napisal:cratos Napisal:@Taubi ja s tem termometrom ne pridem direktno v IK ampak je sonda oddaljena od direktnega žarišča vsaj 10cm. @Taubi oprosti,ker ti nisem odgovoril!!! Sem totalno okupiran s delom in nimam nobenega časa,da bi se oglasil na forumu.Že tako sem v zaostanku!!! Zdaj ne vem zakaj bi moral vedeti dimenzije moje IK?Saj sta Atmos in Sigma čisto dimenjsisko različna kotla. Recimo Atmos ima dolžino komore dolgo 58O-500 mm Sigma 510- 440mm Višina je pri Atmosu 270 -147 mm pri Sigmi 340-230mm . Vidiš kakšne so razlike?? Mislim pa da,sem na dobri poti,da pogruntam !zakaj Sigme tako rade smolijo in puščajo črne saje. Ko bo zadeva 100% potrjena bom objavil zakaj je črno, lahko pa da ni to,to!!!! Bom videl!!! Še danes...... Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 15.1.2013 Zdravo Po problemih, ki se pojavljajo, pride v soboto na obisk še dimnikar, da preveri delovanje kotla (lambde). Mogoče je pa vzrok nevšečnosti prav tu. Bom vsaj videl, ali je bil denar namenjen za lambdo, stran vržen. LP Matejček Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 15.1.2013 Cratos, nisem mislil dimenzije tvoje komore, ampak nasplošno. Da se enkrat zmenimo kaj je volumensko velika in kaj majhna komora. A si pogruntal zakaj se nabirajo črne saje? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 15.1.2013 To,da bi se mi zmenili koliko morajo biti komore veliko ! Bolj težko; ker naj bi se komora prilagodila omočenim delom vsakega kotla posebej. Ne moremo reči zdaj mora biti pa komora volumensko recimo velika 30 ali 50-kub.cm(samo kot primir) Uglavnem je to zame čisto ne potreben podatek.Verjetno pa tudi zate ker si prostorsko omejen. Ti,če hočeš delati na višini IK bo tvoja komora dolga in ozka.Če pa hočeš delati na širini ,pa široka in nizka.V pol krog boš stlačil šamotne cegle in to je to.Tako ,da je vse skupaj en velik kompromis.Druga stvar je, če se prilagajaš s obliko komore omočenemu delu.Primer je moja komora in novejša komora od Jankotal. Kar se tiče črnine v Sigmah je zame resničen iziv.Ena velika uganka.Enkrat je čisto dobro,drugi krat pa katastrofa. Moja osebna ugotovitev je ta,da so te kotli že v osnovi nekje zgrešeni. Največja napaka je zrak.Dovodi zrakov so preskromni.Ne more biti šoba za Sigmo 25 enako dimenjzisko velika kot za 30 kw ,sekundarne luknjice pa M8 na vsaki strani po 6 ali7 le teh.Šoba je kakor diza pri uplinjaču.V kotlu pa je izrezana kvadratna luknja za sek zrak,ki spet ni večja kot 40x40mm . Lambda ne preseže 5% kisika čeprav so v šobo narejene ogromne otprtine za sek.z.(Moja predelana šoba za Sigmo vsaka luknja je velika 25mm.) Prej je kazala lambda stalno vrednost 0% saj pravim sedaj pride vsaj na 5% kisika.Ni pa še dobro. Čisto točnega vzroka žal še ne vem,vem pa da je nekaj narobe s zrakom.Vlažnost kuriva 8% suho kot poper sem meril s svojim merilnikom vlage. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - okram - 15.1.2013 cratos moja peč 49KW ima sekundarno loputo med idealnim gorenjem samo malenkost odprto pa tudi primarni loputi sta na pogled minimalne velikosti kisik pa stalno 1.3 -1.4 |
