Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 4.12.2013
fab Napisal:Hanzi, si siguren da ti pumpo požene? Sam si tega želim pa še nisem opazil da bi jo(25 lambda).
Na tole odgovarjam, midva sva precej očitno istega mnenja.
Koliko imate na 25 dolgo in široko šobo?
3(0)5 ima dobrih 23cm in široko 3,5cm.
Ugotavljam da drva bolje pogorijo pri vratih kot dimniku (itak, zaradi dostopa zraka)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Scremer - 4.12.2013
Tudi 28 cevi se da in marsikdo ima tako narejeno. Če je 35 je pa še bolj sigurno, je pa nekoliko dražje. Ampak ožja kot je cev, bolj je potrebno bit pozoren pri izbiri moči pumpe. Jaz bi vsekakor dal 35 cevi na relaciji peč - zalogovnik. Mirnejši kot je vtok, boljše je.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - krop - 4.12.2013
To je pa pol en k. od attackove regulacije. Bom najprej vse sestavu pa bomo pol videli.
Hvala za komentarje Wink
Je treba še kaj pazit?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 4.12.2013
Jaz imam komplet instalacijo na 28, pumpa je wilo smart A 25/4 ; maksimalni deltaT pri vhodni temperaturi v peč je bil 17,8 stopinje. Tako da to ni problem.
Lahko pa vas peljem do druge peči kjer je inštalcija narejena na 22 in peč navita iz 25Kw na 40kW in zadeva igra. Glede vtokov je važno da je spredaj razbijalo in se ne začne mešati v zalogovniku. Pri sebi nisem opazil mešanja pa imam na 30-40 cm razdalje senzorjev zalogovniku in nobenega umirjevalnika vtoka.
Problem nastane če imaš na temenu z vrha vtok. Takrat ti hitrost curka lahko toplo vodo pošlje do polovice zalogovnika ali pa še nižje.
Če pa imaš vtoku horizontalno, pa ga do nasprotne strani (1,2m daleč v mojem primeru) najbrž že precej ustavi oziroma se na tej razdalji že plasti navzgor oz navzdol.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 8.12.2013
Takole
Na srečanju pri Hanziju je bila tudi tema rešetke iz wolframa.
Ko se je slišala cena cm Wolframa Confusedhock: $_$
Sem se spomnil verzije za revnega človeka.
Doma imam še nerabljene igle za Tig varjenje.
Seznam uporabljenih delov:
dva profila poljubne oblike
30 igel
kos navojne palice
8 matic M10
Orodje:
Vrtalni stroj
sveder fi3
sveder fi11
točkalo
meter
igla za risanje
Postopek izdelave:
Najprej sem izmeril dolžino izgorevalne šobe v peči pri meni je okoli 24 cm
Nato sem poiskal en kos odpadnega profila 20*20*1 . Moje je bil okoli 75cm sem kar vrezal na polovico.
Nato sem vzel meter razdelil na polovica in začel s označevanjem/razdelbo za luknje. Luknje sem delal na 1cm , 30 komadov.
Nato sem vzel točkalo in na oznake nabil točke, name da s sveder ne zdrsuje in pa bolj enekomerno razdelbo imaš. Same igle so premera 2mm , vzel sem sveder fi3 da je prostora za dihananje in da se lažje sestavi zadeva.
Lunknje sem zvrtal samo skozi eno steno da ne morejo pasti ven . Luknje za navojno palico ki to držijo vse skupaj pa sem prevrtal skozi profil.
Sledila je sestava ki je bila brez problemov. Ko sem dal gor navojne palice sem pustil wolframovim palčkam 1cm zraka da lahko vse diha in če slučajno zvije okvir da se wolfram ne zlomi.
Sledil je test nagrnil sem žerjavico na kup po rešetki. Malo sem jo poljubil s pištolo za lotanje in je takoj začela žareti. Gor sem dal drve in se je začela piroliza.
Opazil sem sleddeče dvig temperature v izgorevalni komori je dosti hitrejši , komora je zdaj umazana samo od pepela, spodaj v komori je manj ostankov.
Ponovna kurjenja so mala malca.
Utrinki s izdelave pa so tukaj :
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/32/7l/1j8HGV2G/img20131203091043unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/A/2q/yI5dblB/img20131203091509unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1S/13v/3dU52VTL/img20131203091202unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3U/2u/2Gl8Mimp/img20131203091627unichr("46")jpg[/img]
Slike plamena sledijo ko ugradim kukalo .In pa še kakšen filmček tudi.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 8.12.2013
Want! Smile
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 9.12.2013
I tata bi sine.
Moram nekje zvohat tele tvoje palčke. Običajna železnina?
Si zadevo kako fiksiral v peči, ali imaš samo položeno?
Predvidevam da je toliko široka kot je kurišče na dnu.
Kakšno barva elektrode bo najbolj primerna.?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varez.si/potrosni-material/Volfram-elektrode/tig-wolfram-elektrode-wc20-sive">http://www.varez.si/potrosni-material/V ... -wc20-sive</a><!-- m -->.
Ni pa ta zadeva ravno ”zastonj” sploh ker bo ena škatlica premalo.
Predvidevam da imaš 1,6 elektrodo ali imaš 2,4?
2mm sploh ne najdem. Sicer pa tako drage spet niso, razen če se ne bodo to hudičevo hitro lomile. Kako je to odporno na udarce s poleni?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - mlesko14 - 9.12.2013
Hanzi- to kar je uporabil ni varilna žica. To so palice-elektrode za TIG (WIG) gorilnik, poišči pri prodajalcih opreme za varjenje.
Kaj je v zgornjem linku dve objavi nad tvojo? Žica ali elektroda?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 9.12.2013
Hanzi zlomila se mi še ni nobene, sem pa uporabil elektrode, primerna je tudi tista ki si jo podal na linku. Ja moja je še 2mm ker je to še stari model za stare aparate.
Imel sem jih pač na "zalogi" in so se porabile tako.
REšetko sem samo položil noter ker je dovolj ozka in lepo paše na dno. Zdaj sem kuril odpadke, sestavaprah od žaganja, žagovina od cirkularja in žagovina od motorke ter mali koščki lesa (2*2 cm ) vmes je še bil tudi prah zemlje. Le ta se mi je na rešetki stalila in sprijela v kepe.
Za uporabo so najbolj primerne zelene barve. Jaz za moje še raziskujem ali so te s thorijem ali ker trenutno še nisem videl nobenih s kombinacijo rdeče in zelene barve. Za info thorij ima alfa sevanje in prah je problematičen ko se šili zadeva. Med delovanjem - varenjem se sproča minimalna doza alfa sevanja.
Točno, dno je široko okoli 18cm, elektroda pa je dolga 17,5.
Poročaj če se bodo pojavile težave.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 9.12.2013
@ Sinko999 Me malo skrbi,da jih imaš pregosto naložene!!Posledica le tega je,da se ti bo mašila šoba.Razmak med eno in drugo naj bo vsaj 30mm
Hanzi se ni treba nič bati ,da bi Wolfram polomil ni to steklo.
lp cratos
