Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Print verzija
+--- Tema: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih (/showthread.php?tid=15611)
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - soplmed1 - 4.8.2017
@centrum
Zakaj pa imaš rekuperator podnevi na off?! Prezračevanje hiše je dobro imeti vedno, rekuperator pa poskrbi, da vrača hladen zrak.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 4.8.2017
Kar se pa zadostnosti 3kW kanalske klime je pa približno takole.
Rekuperator čez dan na minimum.
Kanalska klima na maximum
Tako, da gre ~500W za razvlaževanje svežega zraka
500W za razvlaževanje pribitkov vlage v bajti
1kW za toplotne izgube v bajti z več aktivnimi člani
1kW za pribitke skozi ovoj hiše, seveda pri zunanjem senčenju oken.
Temperatura bo lahko priplavala do 26 ampak ker bo suho, bo carsko.
Tako se izide, če imaš pa kje extra vire ali nesenčeno okno, tam pa eno split klimo in si zopet car.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - centrum - 4.8.2017
pri nas pač tako je in to je dejasko podatek iz prakse.
V vsakem štuku imam v vseh sobah merilce temperature in vlage.
Ker moja rekupercija nima štelunge po % delovanja pač pa le 3 stopnje jo pač pri teh temparaturah podnevi ugasnem tudi če ima avtomatski bypass.
Kanalska klima ( v isti lajtungi kot rekupecija ) ima zelo malo haska v teh temparaturah ker ima enostavno premalo pretoka zraka in prevelika je vhodna temperatura, v pa moraš jo gonit vsaj 12 ur da je efekt.
Ne more biti prezračevanje na MIN in klima na MAX ...praktično pri nas ne gre.
Notranjih pribitkov temperature je zelo malo.
Naj povdarim, da je objekt od objekta drugačen ter bivalne navade in pri nas to klapa.
Imam v vsakem štuku pripravo za klimo..zaenkrat ni nuje pa dvomim da bo.
Lahko da ga bixam..ampak kwa čmo..se pa obnese Smile
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Energetik81 - 4.8.2017
Tone Napisal:Kar se pa zadostnosti 3kW kanalske klime je pa približno takole.
Pri nas bi šlo skozi z 1,6kW klimo, očitno. TČ te dni odvaja po 40kWh toplote preko talnega hlajenja, to je cca. 1,6kW hladilne moči 24/7. Od tega je precej toplote, ki jo proizvedejo razvlažilci.
Notri imamo 24°@58%, v vsakem prostoru, tudi v mansardi. Sicer pa tudi mi na očitno izjemno vlažni mikrolokaciji, rosišče se že več dni giblje 20-24°C, pod 18° ni padlo rosišče že vsaj 1 teden. Tako da zračimo samo še na hitro za sveži zrak, sicer vse zaprto.
@ginekolog: to imaš pa ti razmere daleč od mojega praga udobja.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - JaBK - 4.8.2017
Koliko porabi TČ? Pri nas cca 11kwh/dan za 19 stopinj v talnem, ne vem pa koliko je COP ali kaj je ustrezna kratica za hlajenje.
Cca. 9kWh/dan porabi za hlajenje zadnje 2 dni. EER je torej okoli 4,4.
@centrum Pri zunaj povprečnih 12g/m^3 ne moreš met v hiši 10, vsaj po enem tednu visoke vlage zunaj. Tu je nekaj narobe.
Glede kanalske klime pa lahko v takih razmerah deluje samo če imaš bajpas, torej da ti po bajti gre vsaj 500 kubikov zraka.
Kanalska klima predvsem zniža vlago in to v pol ure in to se ornk pozna. Težko se je meniti pri tako napačnem gledanju na klimatizacijo. Isti si kot naši vremenarji, vlage ne omenijo za nobeno ceno.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - tekumze1 - 5.8.2017
Pri nas tudi v teh pasjih dneh hladno brez klim in hlajenja, pritličje cca 23,5 drži, mansarda pa ne merim, glede na izkušnje preteklih let kako stopinjo več. Je res da je hiša bolj "zmrznjene" sorte in pozimi rabi par % več da se ogreje in ne dobiva tolko sončnih dobitkov, ampka izgleda da poleti je to plus.
Razlog je polek standardne fasade 15cm verjento tudi orientacija oken ko je večina velikih oken na vzhod , nekaj na jug, na zahod samo bolj mala. Pa odkar imamo žaluzije je T padla vsaj za 2 stopinji notri. Se pa naravno zrači ponoči in zjutraj.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - nick101 - 5.8.2017
tekumze1
Prazna hiša, kjer se nič ne dogaja ?
Koliko imate vlage ?
Zunanje žaluzije ?
Ponoči je zadnje dni obup, 80-90% relativne vlage in vsaj 22C.
Če s takimi pogoji uspeš ponoči prezračiti in ohladiti vsaka čast !
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 5.8.2017
Velika okna na vzhod ali zahod je poleti precej huje, kot na jug.
Brez šaluzij, velika okna na vzhod, povprečna dnevna temp.zunaj 28, v bajti pa 25. Krasna fizika, nobelova za pasivne hiše ne uide.
@nick101
ene par nas je notri in zvečer se redno kuha.
Vlago kaže prikazovalec trenutno 78%. A nikoli te dni ni bilo moteče tako da tega podatka sploh ne spremljam.
Zjutraj smo pozabli zračit in kaže temperaturo trenutno 24 .
Ja zunanje žaluzije na vseh oknih. Je hiša kar cel dan na soncu v Lj kotlini, nismo skriti za kako goro.
Ne gre za nobeno pasivno hišo, opeka plus stiropor.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Energetik81 - 5.8.2017
tekumze jasno, vlago imaš ubijalsko. Plesen se lahko začne tvoriti že pri 70%.
Jaz bi tudi zračil skoraj vsako noč, pa zaradi vlage ne morem (nočem).
@Tone: se strinjam glede vremenarjev, ne razumem tudi, zakaj ne podajajo rosišča namesto RH. Rosišče je precej bolj uporaben podatek. Tako pa si ga moram vsakič računat, prav tako iz svoje VP.
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - JaBK - 5.8.2017
RH je že v redu. Vsaj za notri. Da se ohranja med 40-60%, ne glede na T. Je pa zdaj tako, da se počasi človek nauči čez prst oceniti al je za odpirat ali ne. Sam da do naslednjega poletja pol to pozabim...
tekumze1 Napisal:@nick101
Prvo sezono preden smo razvlazevali sem v takem primeru kar okno odprla. Je pri 27C/pod60%RH bolj prijetno...
24/78, to ti je ekvivalent 32°.
Mi imamo blizu 26 in 40%, kar je 4° manj, pa oče jamra.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")eurometeounichr("46")com/img/humidexunichr("46")gif[/img]
Podajati bi morali količino vode v kubiku zraka, kar določa rosišče.
