Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 7.12.2016 digg Napisal:ko razlika med T3 in T1 pade na 4st.C..Ne rabijo rečti več ,ker Tako tudi je zato sem mu predlagal , da naj ne fila zalogovnika do konca in na tako visoko temperaturo . TSlati Napisal:Problem nastane,ko je prazen zalogovnik (min.temp.hranilnika 35 stopinj) in zakurim peč. Saj temperatura v dvižnem vodu narašča skupaj z temperaturo zalogovnika(počasi ogreva stanovanje)Če bi imel odvzem za ogrevalni krog na vrhu zalogovnika ( zgoraj na sredini -tam kjer je navadno montiran odzračevalni linček )tega problema nebi imel. Ker ko varovanje povratka doseže nastavljeno temperaturo ACC 20 spusti vodo v zalogovnik in v zalogovniku se ta voda skladišči v sam vrh zalogovnika tako ,da če je odvzem za ogrevalni krog na vrhu zalogovnika ga ogrevalni krog takoj uporabi . Katero verzijo programske opreme imaš ? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - TSlati - 7.12.2016 Zanima me samo ali WDC tako "razmišlja",da pošilja v DV takšno temp. kot je v zalogovniku ali se ga nekako programirati z nastavitvami in dodatnim tipalom v peči, da bi delovalo tako kot sem zapisal v prejšnjem postu. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - TSlati - 7.12.2016 Verzija je V3.0r3 (mogoče stara..ne vem...ker je bil WDC kupljen na bolhi) Najboljša rešitev je torej,da prestavim dovod na vrh zalogovnika?? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 7.12.2016 TSlati Napisal:Zanima me samo ali WDC tako "razmišlja",da pošilja v DV takšno temp. kot je v zalogovnikuDa TSlati Napisal:ali se ga nekako programirati z nastavitvami in dodatnim tipalom v peči, da bi delovalo tako kot sem zapisal v prejšnjem postu.Ne Odvzem za DV ogrevanja kot sem napisal in tipalo T3 na vrh zalogovnika Re: Nastavitev Seltron WDC20? - TSlati - 7.12.2016 Ok,hvala. Torej sledi prevezava...
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 7.12.2016 Če ti dela z T3 v kotlu ti ob spremembi vezave na vrh zalogovnika tudi mora delati. S tem da mora biti T3 tudi na vrhu . Dobi se vezica in pasta za boljši prevod temperature ter pritrditev na cev okrog fajn na debelo izolacije in bo . Kasneje po 22 uri ti prilepim sliko in opišem . Re: Nastavitev Seltron WDC20? - TSlati - 7.12.2016 Če je razmišljanje WDC takšno potem je res edina logična možnost samo ta... Na to nisem niti pomislil...hotel sem samo brez posegov v cevi stvar uredit... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 7.12.2016 TSlati Napisal:Če je razmišljanje WDC takšno potem je res edina logična možnost samo ta...Ni krivo razmišljanje WDC ampak tisti zgornji del zalogovnika. Od prvega stranskega priklopa do vrha je koliko cm - koliko litrov vode katero treba segret ,da pride do tulca v katerem je tipalo, da zazna porast T in vklopi ogrevanje. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 7.12.2016 In tam na vrhu mora biti T kos (na eni strani dovod iz kotla, na drugi odvod proti mešalnim ventilom) Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 7.12.2016 Homer Napisal:In tam na vrhu mora biti T kos (na eni strani dovod iz kotla, na drugi odvod proti mešalnim ventilom)Zakaj ? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 7.12.2016 Zato ker bo tako delovalo brez "motečega faktorja" povezovalnih cevi. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - TSlati - 7.12.2016 Ok,priznam,moje razmišljanje ![]() Do vrha je cca 30 cm,obseg je 95 cm,če odštejem kjer je bombirano je višina cca 25cm...torej more segret 177 l vode..Aja in tulka,ki je 10cm nižje od dovoda je to še 70l. Skupaj 250 l - valda,sej ni čudno,da potem to traja... ![]() Matematika mi v šoli nikoli ni vredu šla,sam računat sem pa vedno znal
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - TSlati - 7.12.2016 Se opravičujem, ne obseg...premer Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 7.12.2016 Krog kotel zalogovnik - DV je vezan na prvi zgornji stranski priklop - PV je vezan na najnižji stranski priklop na zalogovniku Ogrevalni krog objekta -DV je vezan na sam vrh zalogovnika -PV je vezan na spodnji stranski priklop Zalogovnik austria email PZ 1000 In deluje brez tako imenovanega " motečega faktorja " ki bi naj bil ? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 7.12.2016 Miha Pri wdc se ukvarjaš kako toploto iz peči potegniti ali kje drugje? Jaz imam en teden zmontiran towitek iz conrada in 12v trafo. Tomaž Ne prestavljaj tipala iz zalogovnika v peč. Ko se ti bo pec ohladila, ti bo nehalo greti, kljub temu da bo zalogovnik se topel. Resuj v zalogovniku (postavi višje tipalo, priklop in odjem naredi preko T kosa, znizaj dovoljeno temperaturo DV...) |
