Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 21.11.2012
Drži, izolacija je nujnost.
Vendar naj mi nekdo pove, koliko bi me stalo: 41m2 oz 53 m2 oken in zunanjih vrat (želel bi lesena večinoma troslojna=, pa nova fasada 150m2 s 15 cm izolacije, pa prek 90m2 škatel s podizolacijo, police, da ne naštevam, dalje odvoz fasadnega cigla itd... -lepo prosim eno cifro prk palca.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - sassapo - 21.11.2012
Lahko ti povem koliko je prišlo mene... 11, oken, 3x vrata od tega ena dvojna, fasada original demit 156m2 16cm z vsemi vogalniki odkapniki, hidro izolacija, drenaža, cokel stirodur v dolžini 38 m in ves dodatni potrebni material + mešalnik za lepilo, gladilke, lopatice, zidarska vedra, skratka vse, kar sem potreboval za izdelavo in montažo. Do zadnjega žeblja 9.472€
Najcenejša ponudba kvalitetnega izvajalca ki sem jo dobil za vse navedeno na ključ (brez orodja :lolSmile je znašala nekaj manj kot 21.000€
Ps. hrane in pijače nisem prištel :wink:
madonca, kako si lahko tako poceni prišel skozi, mene bi koštalo vsaj 30k
Čisto vse smo naredili v lastni režiji, sami amaterji Big Grin
[img]httpunichr("58")//vencotekunichr("46")com/images/ic_unite_htunichr("46")gif[/img]
Kaj je črn sodček čisto levo za kompresorjem podobna stvar?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ssecnik - 21.11.2012
Ssapo,
najbrž poznaš poceni dobavitelje,(če nisi že sam sebi dobavitelj) amaterjev za pomoč ne manjka,ampak,najpomembnejše pa je,da zadevo urediš ,tako kot je treba .Torej,treba je vedeti kaj potrebuješ in kako to z določenimi ljudmi to izpeljat,cena potem sama pade.Čestitke,to je danes v tej FDV državi že znanost!
LP Srečo
Okna in vrata so MIK s sejemskim popustom popustom na predplačilo, fasada ravno tako z rednim popustom na predplačilo ... Dobil sem pač tiste popuste, ki jih dobi vsak. Ko sem računal ves material po rednih cenah sem zaključil, da je postavka za delo že dobrih 100%, ko sem računal še popust, ki ga dobi gradbinec je končna cena 130% višja od cene materiala, kar mi enostavno ni bilo sprejemljivo, saj v svoji branži lahko še 3x nižje dodane vrednosti samo sanjam. S prijali smo v 8 ali 9 ih vikendih naredili vse od drenaže, vgradnje stavbnega pohištva, fasade in to tako kot marsikateri profesionalci ne Big Grin
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - visevipava - 21.11.2012
Migaj Napisal:[img]httpunichr("58")//vencotekunichr("46")com/images/ic_unite_htunichr("46")gif[/img]
Zbiralnik, sprejemnik, rezervoar za freon, kakor za koga.
Akumulator za plin R134A ?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Fery - 21.11.2012
sassapo Napisal:saj v svoji branži lahko še 3x nižje dodane vrednosti samo sanjam
V kateri branži pa ti delaš?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 22.11.2012
No tukaj se dogaja v sosednji temiTongueoceni klima,fantje zmontirali in šli.Težave na planu kmalu po obratovanju,seveda fantje iz drugega konca slovenije... :evil: Ne vem kako je z oglaševanjem,azurnostjo za popravila le teh??? (ne bi rad kogarkoli obsojal).Vendar non stop povdarjam,najbolj pomembno od vsega je da imaš korektnega izvajalca ki bo stal za sabo,ko nekaj tudi ne bo dobro delovalo in da bo prišel čimprej popravit...Tudi lokacija je ....pomembna od monterja.Ob tem da bo 100% opravil nastavitve,preglede,sisteme,varnost,... Lahko rečem,da sem sam z izbiro 100% zadovoljen! Upam,da bo tako tudi naprej.Seveda nisem imel nobenih težav(še) z TČ,ampak moj znanec pa je imel..sredi zime .In je točno je videl kako je serviser ukrepal v tej zadevi in kako ažurno se je lotil zadeve. Kapo dol,ne bom delal reklame ,da ne bo kdo mislil,da se dobra roba sama hvali. V 5 dneh je dobil novo TČ pripeljano iz Anglije ali iz Belgije!!(seveda je bila isti zamenjana),tako da je bila družina res minimalno na hladnem,..Na konuc jim je še zižal končni strošek zaradi nezgode z novo napravo! Vsi so bili zadovoljni po svoje...Včasih je potebno le malo.Sedaj imajo dodatni el. pomožni grelec in je stvar čisto drugačna... Idea Kaj ti pomaga čez 10 let ko ti oljna peč ne bo vžgala in bo samo 3x zakašljala. A boš takrat klical kar 2 serviserja?
Uglavnem preden kupujete naprave,pazite pri komu in kdo vam jo bo zmontiral.In ne glejte na 400€ cenejši predračun,ki je lahko na koncu še dražji.Ob tem pa ugotoviš še,da pol stvari ni zajeto v predračunu...kot v sosednji ponudbi.
Upam,da bo prijatelj v sosednji temi hitro rešil težavo in da ne bo prej zima prišla.....
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 22.11.2012
Primer iz sveže prakse: znanec se je pred kratkim odločil za izvedbo montaže TČ pri ponudniku, ki je ponudil 300EUR nižjo ceno od konkurenta (podrobnosti ne vem, ni pa Daikin TČ). Sedaj že en teden od zagona grejejo še vedno z oljem, ki so ga ohranili in čakajo mojstre, da pridejo popraviti delovanje. Menda so "pozabili" vgraditi nekaj, pa voda narobe kroži.
Ob tem se spomnim, kako je moj monter, tisti ki sem ga izbral, analitično pristopil k stvari in dobro razmislil kako bo izvedel montažo. Vsa čast. Opravljeno pa je bilo tudi izredno pedantno, lično in zadeva deluje od samega začetka odlično. Ja, montaža ni samo postavitev škatel na ustrezno mesto in "nekam" priklopiti.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 22.11.2012
rentgenx Napisal:11000€/280€ prihranka(150€ za SV,700€ za ogrevanje minus 40%)=40 let. Seveda če je res 40% kakor pravi dedek. Lahko pa je 35% ,pa smo že na 45 let. Sem šel maree čez vse to in te računice kakor ti in dobro veva kako je s tem in kolko se izplača. Pri meni je bilo celo 5cm izolacije,tako da bi bile te računice potem še večja kaplja v morje. :wink:
Maree boš poročal po zamenjavi če si prihranil kaj več kot 280€/leto ...:lol: .
Koliko je 40% od 3.000 EUR (3.000 litrov kurilnega olja)? Pa vzemimo raje eno tretjino (da ne boš spet piskal od sile), torej 1.000 litrov oziroma 1.000 EUR prihranka. Torej je amortizacijska doba ob investiciji 11.000 EUR je 11 let. In ne 50, kot ti trdiš.
Lahko pa še dodatno obrnemo zadevo na tvoj način, pa gremo amortizacijo v kurilnico računat PO izvedeni energetski sanaciji stavbe... Kakšna je potem amortizacijska doba tvojega 10.000+ EUR vrednega ogrevalnega sistema?
Zrel za zlato Vegovo...
Nekdo je pozabil da je mare nabavil pred 1 letom htjko. Samo ne vem ali namreno oziroma a ze spet? Pa ne rabm odgovarjat.... zakaj.
Pa tudi opazil ni da ga zmeraj manj komentiram...
Tebi ni pomoči.
Debatiramo o tem koliko prihranka od IZHODIŠČNE SITUACIJE prinese fasada.
Sam navajaš strošek 11 jurjev. Ob povprečni porabi na kurilno sezono 3.000 litrov olja oziroma 3.000 EUR je ob prihranku ene tretjine, fasada zamortizirana v enajstih letih.
Kaj tukaj ni jasno?
Lahko ti manipuliraš s številkami na način, da predhodna posodobitev kurilnice in naknadna zamenjava fasade v finančnem smislu prinese manjši prihranek, kot sem že napisal pa lahko zgodbo tudi obrnemo. Najprej energetska sanacija hiše, šele nato obnova kurilnice. No, koliko je amortizacijska doba tvoje kurilnice sedaj?
Vse pa izhaja iz tega, da širom foruma trosiš, da se nova fasada pač ne splača, ker se bojda zamortizira v miljaužnt letih. Zakaj potem sploh kaj na hiši saniraš, če si že našel sveti gral? Po lastnih navedbah si zmanšal specifične toplotne izgube svoje bajte za 20-25%. Zakaj?
Kakšna vojna bi šele bila na tem forumu, če bi bil fasaderski lobi tako močan (in tečen) kot Daikin HT lobi...
