Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
RE: Hitachi Yutaki S - bozog - 1.12.2020 Vse lepo in prav, bombonček na bombonček... vsekakor proizvajalci (predvsem evropski) se dejansko resnično trudijo kako še ugoditi uporabniku... Pa vendar ali vse to dejansko upraviči višjo ceno končnega izdelka ali pomenijo dodatni bombončki večjo učinkovitost v znesku 100 EUR leto??? Se mi zdi, da kar pozabljamo kaj je osnovna naloga TČ in vsakega drugega ogrevalnega sistema. Bistveno je naše udobje in dokler meni "prastara" Toshiba dela tako kot more, in mi niha temperatura max +/- 0,3 oC pa še to le takrat ko je res huda burja ali takrat, ko so močni toplotni pribitki skozi zastekljene površine res ne rabim wifi - ja grafov... jih imam več kot preveč vsak dan v "realnem življenju". Sicer pa seveda vsak ima svoj okus... in trg že deluje tako da je kupcu potrebno ponuditi nekaj več kot nekdo drugi. Večkrat pa se pozabimo vprašat ali to res rabimo. RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 1.12.2020 Vodilni brandi v svetu v svojih branžah morajo razvijati nove zadeve, zato tudi so vodilni. Seveda vse to stane, tako tudi končni produkt ne more biti cenovno v rangu "konkurence", ki vgrajuje 10-20let staro tehnologijo v proizvode. Kaj kdo rabi/si sploh lahko privošči in od tistega potem pričakuje, je pa druga zgodba. Jst sem s tem kar omogoča hitachijevo krmilje in z njim pogojeno delovanje tč, čisto zadovoljen. RE: Hitachi Yutaki S - sisekmisek - 1.12.2020 vse te smart zadeve so ponavadi tako tako....velikokrat imamo potem pol funkcij izkopljenih, ker bolje dela brez smart zadev
RE: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 1.12.2020 Za te naštete bombončke jaz niti pod razno ne bi dajal silnih k€ dodatnega denarja. Druga stvar je, če ponudijo TČ s sezonskim SCOP=10 ali neslišno napravo Z/V. Pri te bonbončkih pa se pogovarjamo morda o 20-50€ letnega prihranka... In dokler tudi osnovna krmilja zagotavljajo sobne temp. v rangu +-0,3K ter vodo iz pipe 40° 24/7, ne vem kaj bi sploh bilo lahko boljše. Ker krmilje zaenkrat še ne ve, kako se jaz počutim in kaj počnem v bajti, tako da tudi krmiljenje glede na vlago ne pomeni nič. Pri naših zabetoniranih 22° mi enkrat v majici švic teče, drugič mi je flis premalo. Kako naj to krmilje ve? Morda s termosenzorjem v riti?
RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 1.12.2020 Vse to seveda drži, drži pa tudi, da izdelujejo različne cenovne razrede na vseh tržnih področjih. Lahko kupiš npr. kolo za 200€ lahko pa tudi za 12.000€. Če bi ne kupovali dragih stvari, si proizvajalci ne bi mogli privoščit razvoja na višjem nivoju. Ali pač? Kakorkoli, bit vsega je da je tole krmilje cenejše od večine krmilj Japonskih proizvajalcev...!? Pa bodi pameten, kdor je lahko... RE: Hitachi Yutaki S - bozog - 1.12.2020 (1.12.2020 ob 20:48)sassapo Napisal: Vse to seveda drži, drži pa tudi, da izdelujejo različne cenovne razrede na vseh tržnih področjih. Lahko kupiš npr. kolo za 200€ lahko pa tudi za 12.000€. Tukaj se pa 100% strinjam! Nekoč nekje, pa vem da sem bral, da naj bi bil v tehniki nekje optimalen nakup 70% max trenutnega "IN" izdelka. Vsekakor se novo tehnologijo plača in prav je tako. Bi pa tudi verjel, da je lahko cenjši del Nibe sistema od japoncev. s strani vzhodnjakov smo itak bili (tudi na drugih področjih) vajeni, da je nakup lahko sila ugoden, sami deli pa dragi kot sto hudičev in obratno. Kar lahko za končnega kupca pomeni... "enkrat te bomo pa že izmolzli" RE: Hitachi Yutaki S - sisekmisek - 1.12.2020 Ti wifiji, zasloni na dotik in elektronske plošče so danes đabe, čeprav nekateri proizvajalci to še vedno prodajajo kot, da je ne vem kak višek tehnologije to, da lahko črpalko daš na wifi. Tudi nek vizualni vmesnik na teh zaslonih je danes zelo preprosto narediti. Najdražje je razvoj dobrega algoritma, da potem vse te parametre res pametno obdela in je iz tega nek dober rezultat. Itak je kontrolna enota po vsej verjetnosti povezana z nakupom nibe črpalke in se tam lovi zaslužek. Najbrš je pa tudi res, da si proizvajalci hočejo čimbolje pripraviti teren na tak način, da lahko oni algoritem razvijajo in izpopolnjujeo v miru in potem čim bolj enostavno distribuirajo update do uporabnikov in je od tega razvoja nek učinek. Ni veliko smisla, če bi moral monter obiskati vsakega uporabnika in mu inštalirati najnovejšo pamet preko USB ključka. Tudi Nibe se tukaj izogne stroškom, če da to zadevo ceneje in jo kupci izberejo skoraj 100% pri nakupu črpalke. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 1.12.2020 Morda še ena zanimivost! Če vzamemo najpogostejši napravi vgrajeni v novogradnji, Mitshubishi ali Daikin v nazivni moči 8kw z integriranim zalogovnikom sanitarne vode. Cena vsake od teh je cca 6k€. Nibe v enaki nazivni moči z integrirano enoto stane okoli 10k€. Zdaj pa največji hec: Če gremo vse tri naprave sestavit z nakupom posameznih delov, bomo pri prvih dveh zapravili skoraj 3x znesek, pri Nibe pa komaj nekaj več kot z nakupom sestavljene naprave. Bi rekel, da je razlika samo v stroških sestave in morda kakšnih 20% pribitka. Če npr, primerjamo samo kompresorje, je pri novem Mitshubishiju bolj podoben tistemu iz hladilnika, kot pa iz neke toplotne črpalke. Stane pa skoraj 2 jurja!? Copeland, kateri je v Nibe je konkreten kos izdelka z vsaj 3x več porabljenega materiala in najboljšo tehnologijo na svetu, pa 1,4k€...? RE: Hitachi Yutaki S - Poldee - 1.12.2020 Nima Mitsubishi prav posastnih cen rez. delov? :-) RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 1.12.2020 (1.12.2020 ob 22:34)Poldee Napisal: Nima Mitsubishi prav posastnih cen rez. delov? :-) Daikinova tehnika je "morda" na malce višjem nivoju, pri cenah delov je morda za odtenek cenejši, kar pa upraviči z "boljšimi" sestavnimi deli. Tako, je na koncu cena skoraj v piko enaka. RE: Hitachi Yutaki S - bk9105 - 2.12.2020 (1.12.2020 ob 22:27)sassapo Napisal: Nibe v enaki nazivni moči z integrirano enoto stane okoli 10k€. Si imel v mislih takšno konfiguracijo? https://multi-eko.pl/pompyciepla/2268-standard-8-monoblok-powietrzna-pompa-ciepla-nibe-f2040-8-kw-hk-200m-smo-20.html RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 2.12.2020 (2.12.2020 ob 10:23)bk9105 Napisal:(1.12.2020 ob 22:27)sassapo Napisal: Nibe v enaki nazivni moči z integrirano enoto stane okoli 10k€. Tole pa ne vem, če se še da kupiti? Kombinacijo, ki se je "rodila" L2016, F2120/12 in VVM320S Na sliki je še sicer star model s prejšnjim krmiljem, ni pa velike razlike. https://www.heizungsfachhandel-schaepe.de/Systempaket-NIBE-Luft/Wasser-Waermepumpe-mit-Inneneinheit-VVM-320-hier-oeffnen RE: Hitachi Yutaki S - bk9105 - 2.12.2020 (2.12.2020 ob 12:38)sassapo Napisal:(2.12.2020 ob 10:23)bk9105 Napisal:(1.12.2020 ob 22:27)sassapo Napisal: Nibe v enaki nazivni moči z integrirano enoto stane okoli 10k€. Že večkrat si napisal, da tale Nibe 2120 ni ravno vredu izbira za izolirane hiše na talnem gretju. Kateri model od Nibe pa bi potem bil primeren za takšno hišo? RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 2.12.2020 (2.12.2020 ob 13:14)bk9105 Napisal:(2.12.2020 ob 12:38)sassapo Napisal:(2.12.2020 ob 10:23)bk9105 Napisal:(1.12.2020 ob 22:27)sassapo Napisal: Nibe v enaki nazivni moči z integrirano enoto stane okoli 10k€. Drži, to je naprava ki blesti v srednje temperaturnem območju, verjetno nima konkurence. Zelo dobra izbira za slabše ali neizolirane hiše z radiatorskim gretjem. Za dobro izolirano hišo na talnem se mi pa zdi enostavno predraga izbira, saj v primerjavi s cenejšimi napravami enostavno ne upraviči nakupa, ker je razlika v porabi minimalna, oz. je skoraj ni. Seveda to velja za hiše normalne velikosti, pri velikih hišah katere potrebujejo več toplotne energije je pa zopet v igri. Nibe v tem kakovostnem rangu nima nobene izbire za NEH in PASIV hiše. V nižjem rangu trži Mitshubishija s svojim napisom, ampak to že spada v klima razred. So pa zelo močni pri sistemih zemlja voda in voda voda, tukaj pa nudijo moči od 4kw dalje. Zanimivo je tudi to, da dobiš že najmanjšo 4kw napravo v 3f izvedbi. Poraba po fazi je pri tej mašini dobesedno smešna. Pri polni moči kompresorja je tok 1,1A po fazi. RE: Hitachi Yutaki S - majafic - 2.12.2020 Tole mislu, na radijatorjih dela ko šus, pa je hiša kar "dobro" oblečena - ni mi žal (tudi Sassapo mi je pripomogel z argumenti) |
