Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 2.12.2016 Bom pogledal takoj ko pridem domov. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 2.12.2016 November: [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/yXi1EtVunichr("46")png[/img] December: [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/1iKzLCYunichr("46")png[/img] Zadnji del: [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/VQJebsAunichr("46")png[/img] Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 2.12.2016 Čakaj malo, tole pa definitivno ni ok!! Ponavadi je ravno obratno, zasreženi deli, vmes pa trakovi čistega. Pri meni je ravno obratno. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 2.12.2016 Aja, plin? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 2.12.2016 Izmenjevalec, da. Takole še nisem videl zasreženega. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 2.12.2016 V decembru dosedaj 38 ur delovanja in kar 100 zagonov :oops: Nemogoče iz tega dobiti visok COP . COP 2,2 brez grelcev je logična posledica. Vprašanje je: zakaj toliko zagonov in to v suhem zmernem mrazu :?: Če v vlažnem mrzlem vremenu ne bo cela zasrežena, je razlog lahko premalo plina. Lahko pa gre TČ prehitro v defrost zaradi slabega senzorja in zadnja stran niti nima časa cela zasrežiti V vmesnem času, bi pohitril pretok OČ (kolegi lastniki DLT bodo vedeli s katerim parametrom) ter nastavil temperaturo ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temperature (25 do 30). Že danes/jutri/ponedeljek pa poklical servis/izvajalca in TČ reklamiral. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Berghaus - 2.12.2016 Zagon vsakih 20 minut......hudo preveč. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 2.12.2016 Še nekrat sem si podrobneje ogledal sliko zasreženosti (zamrznjem senzor uparjalnika?). Tisti pasovi so od običajnega preveč na debelo, drugje pa je tanka plast sreža ali pa nič. Smukec, moral bi opazovat en defrost v mrazu od začetka do konca (itak so pogosti) in ga opisat. Predvsem koliko časa traja defrost oz posamezna faza defrosta ter ali se ves srež raztopi :!: Kako hitro oz koliko pred koncem prenosa energije na uparjalnik se defrost konča? Ali na koncu pihne paro/oblak megle naprej? Ali nato še cca minuto dela na čisto malih obratih? Ali nato postopoma gre kompresor in vetrnice na 100%, kjer ostane par minutk? Ali se nato postopoma modulacija zniža? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 2.12.2016 Uporabnik )<amac v prvem postu tule: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=532327">viewtopic.php?p=532327</a><!-- l --> ima kakor gledam enako število zagonov kot jaz: Citat:-povprečno število vklopov kompresorja 62x/dan oz. 2,6x/uro Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 2.12.2016 )<amac' Napisal:-povprečna proizvedena toplotna energija 24,8kWh/dan62 vklopov kompresorja pri skupaj samo 6 urah delovanja kompresorja dnevno :oops: HUDO TAKTIRANJE :evil: -morda zaradi preveč zaprtih ogrevalnih vodov. Še hujše taktiranje je onemogočila logika TČ s pavzami pred ponovnim klopom. PS imam kolega, ki si celo jesen ni dal dopovedati, da ne sme zapirati vseh vodov razen kopalniškega radiatorja -podobno delovanje, ko sem bil na obisku. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 2.12.2016 A vklop kompresorja pomeni defrost? 2,6 defrosta/uro? In kaj je modulacija (pišeš, če se postopoma zniža)? Vsi vodi so do konca odprti. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 2.12.2016 Ni nujno. Tista TČ ni šla v defrost, pač pa predvsem v prekinitve ogrevanja, ker je povratna voda bila pretopla -samo kopalniški radiator v funkciji ogrevanja. Razpravljamo seveda o drugih TČ. Modulacija je manša -pomeni, da kompresor dela počasneje (nižji zvok brnenja). Pa se vrnimo k tvojemu primeru, preveri če drži: - večino časa TČ dela na polno - dvižni vod nastavljen na 30, vse veje talnega odprte - povratna voda samo cca 3 stopinje nižja - TČ se zelo pogosto zaganja/defrostira - TČ tudi na dolgi rok ne segreje na željeno udobje Kolikšna pa je moč TČ? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 2.12.2016 - večino časa TČ dela na polno - Ugotovili smo, da je poraba elektrike 1.2kWh (v dec. 32ur in 38kWh). Ventilator na zunanji enoti se nonstop močno vrti. - dvižni vod nastavljen na 30, vse veje talnega odprte - Ja - povratna voda samo cca 3 stopinje nižja - 3 do 4 - TČ se zelo pogosto zaganja/defrostira - - 100 zagonov v 38 urah - TČ tudi na dolgi rok ne segreje na željeno udobje - hiša ob dvižnem vodu 25°C segreta na 19 do 20°C, se ob povišanju dvižnega voda na 30°C segreje na 20°C do 21°C in ne gre več Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 2.12.2016 6 kW inverter TČ ? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 2.12.2016 Ja. |
