Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 27.11.2013
Jaz pa od 1. do danes 526kWh toda samo za TČ.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 28.11.2013
Poraba zadnjih 24h od 0.00 do 0.00 h za TSV in ogrevanje z nočno redukcijo od 23.45h do 8.00h
31 kWh.
In mesečna poraba v ecas.
Pri meni poraba precej niha ko žena za mulce pere 2 stroja perila dnevno in včasih tudi 2 pomivalna stroja posode. TSV namreč uporabljajo tudi gospodinjski stroji. Zato po porabi izstopajo predvsem wikendi.
Je pa zato skupna mesečna poraba elektrike kar nekoliko nižja, predvsem glede na dejstvo da nas je 5 oseb.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 28.11.2013
Danes zjutraj -5 C, temp. vtoka 43C (lovlenje zahtevane notranje temp.- ponoči izklopljeno),poraba 35 kw, od začetka meseca 523.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 28.11.2013
Poraba celotne hiše zadnji dan - 27.11.2013: 10 VT + 12 MT=22 kWh (od tega za ogrevanje in SV cca. 14 kWh).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 28.11.2013
V zadnjih 24 urah sanitarna voda +ogrevanje = 10 kWh.
Temperatura vtoka 29 stopinj C.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 28.11.2013
Poraba celotne hoše od včeraj 16.00 do danes 16.00 33.5 kWh.
Temperatura prostora 22.7
Toshiba Estia, A način.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 28.11.2013
Poraba TČ zadnjih 24 ur, 34 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 28.11.2013
Opis objekta:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576&start=30[/url]
24 urna poraba ogrevalne TČ 53 kWh, pri povprečni dnevni t. -4stC, ter 69% vlagi. T. max. +3.6, min.-8.2stC.
Zaenkrat ogrevam (vremensko vodeno, ki pri 0stC deluje z DV 42stC, le to se z vsakost. v + ali - za 1stC spreminja) dnevno na 22, ob 22.30 ogrevanje na 21stC, do 5ih, ko štarta ponovno na 22stC.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 29.11.2013
Povprečna 24 urna tem. -0,1 C, poraba 42 kw. Zjutraj ob 6 oo temp. -4, dvižni vod 39 C (poraba 24 ur brez nočne redukcije). Škoda da črpalka nima parametra - povprečna 24 urna temp. vtoka.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 29.11.2013
Spet 31 kWh/24h. Bil je lep sončen ampak mrzel dan (-5 do +4) in so vac.kolektorji delali ter nekaj solarnih dobitkov skozi velika okna.
Sicer pa v nov.do danes celotna poraba hiše 931 kWh=(512VT+419NT) od tega za TČ 492 kWh. Mesec še sicer ni pri koncu, ampak bo zgleda manjša poraba kot lanski nov.z 1061 kWh za vso elektriko.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 29.11.2013
Dragi moji, spet poraba 10 kWh v 24 urah. Tisti, ki jih moti moja poraba, naj se zamislijo nad svojo potratnostjo in razvajenostjo, ker ne morejo preživeti zime pri 21 stopinjah celzija v stanovanju. :mrgreen:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 29.11.2013
Črno (zeleno) na belem! :wink:
Mi včeraj skupno 12+13 kWh=25 kWh (nekje 16 kWh poamala TČ).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 29.11.2013
včeraj zvečer (20:00h) za predhodnih 24ur, 30kw cela bajta...(cca 7kw več, kot ob zadnjem 24urnem merjenju)
Opazil pa danes zjutraj, da je SV grelo CELIH 50 minut(iz 38 na 44c)
Ker se predvideva <!-- m --><a class="postlink" href="http://danas.net.hr/svijet/pred-nama-je-najhladnija-zima-u-posljednjih-100-godina">http://danas.net.hr/svijet/pred-nama-je ... 100-godina</a><!-- m --> ne vem, če ne bom vklopil peč v decembru za ogrevanje SV (minimalna nastavitem, cca 48c, kot prej poleti izven ogrevalne sezone) pa še kurilca moram nekak porabit, in bo to najverjetneje res december/januar....
PS. danes zjutraj pri nas najhladneje - 4,5 pa še nobenga ivja na zunanji enoti o kakih defrostih ne duha ne sluha, mogoče vpliva to, da pri nas piha rahel vetrček in vse skupaj suši, tudi vlaga je iz skoraj 90 padla na 35...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 29.11.2013
do 16.00 zadnjih 24 ur - 35kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 29.11.2013
V zadnjih 24 urah (včeraj od 20.ure do danes do 20.ure)poraba 24,4 kWh, danes do 20.ure=22,3 kWh, včeraj=15,85 kWh, v sredo=31,6 kWh. V tednu od petka do danes 56,7 kWh v VT in 110 kwh v MT (skupaj 167 kWh).
Zakaj poraba tako niha lahko vidite iz spodnje slike.
Črte predstavljajo temeprature na vsakih 15 minut (trenutne vrednosti vsakih 15 minut, ni povprečje v 15-ih minutah), sivi stolpci pa predstavljajo povprečno 15-minutno električno moč TČ.
Barve črt pomenijo: sv.modra je T na vrhu bojlerja, Rdeča je dovod, morda je povratek, roza je T v pritličju, kjer je kamin (vidno v sredo zakurjen), zelena je T v mansardi (to je T po kateri se vklaplja TČ s pomočjo sobnega korektorja),črna je zunanja T, črtkana črna pa je T lansko leto.
TČ Fujitsu WS 11,2 kW ogreva 300 l bojler+ 180m talnega gretja. Do četrtka imel nastavljeno krivuljo 0,36+1°C, včeraj znižal na 0,32+1,5.
