Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - telmos - 3.12.2015
Merlin1 Napisal:Mislim, da se motiš.
Glavni namen klime je hlajenje. Ogrevanje je opcija.
Če želiš z klimo ogrevat praktično odpade montaža na steno, ker je pravilno odtok speljat nemogoče. Grelni kabli, termostat itd.
Torej, če želiš opcijsko ogrevat to moraš pred montažo jasno navest.
Dobro jutro, če si ravno vstal. A sedaj rabiš ta zaresno TČ zrak zrak še za to? Saj si prav smešen. Vsaj ne bi pisal takih neumnosti, ker bodo komu še solze tekle.
Re: Katera klima - sassapo - 3.12.2015
Zaspanc Napisal:Joj, to se pa bere kot da že leta nisi povohal drugo kot gree :oops:
Ha ha, jih daleč najmanj prodam in montiram! Je pa dejstvo, da je GREE v svojem cenovnem razredu dobra, če ne najboljša izbira.
ps. nikoli ga ne ponujam na prvo žogo, na vrsto pride potem ko je vse ostalo predrago :wink:
Re: Katera klima - Zaspanc - 3.12.2015
Potem te pa ne razumem.
Kako imajo pa tiste, ki jih montiraš?
Re: Katera klima - tominjo - 3.12.2015
kolika buka je kod Gree klima?
Re: Katera klima - Migaj - 3.12.2015
najbrž precej korelira s ceno
če ti mene ne razumeš, kako naj jaz tebe......... Kako imajo pa tiste, ki jih montiraš?
Kaj si mislil s tem pojma nimam!? Največ montiram Fujitsu, Daikin in Mitsubishi, če te je to zanimalo.
Re: Katera klima - Merlin1 - 3.12.2015
telmos Napisal:
Ja super. To pomen, da ti vsaki stranki vgradiš grelne kable v odtočne cevi, grelne kable v korito in iz vsake zunanje enote spelješ odtok. Očitno jaz živim v drugi dimenziji, ker to na vsaj 90% zunajih enot še nisem zasledil. V realnem svetu, ki ga jaz poznam pa si veliko lastnikov ne privošči niti črpalke za odtok za notranje enote. :? In da nebo pomote ti jih montiraš jaz ne, komentiram samo to kar vidim v moji dimenziji. :lol:
sassapo Napisal:če ti mene ne razumeš, kako naj jaz tebe......... Kako imajo pa tiste, ki jih montiraš?
Zdaj se pa delaš neumnega. Govora je o luknjah za odtok, kjer točno veš za gree katerih baje montiraš skoraj nič. Za tiste ki pa jih veliko montiraš pa ne veš kako imajo.
Ehja...
[quote="Merlin1 Ja super. To pomen, da ti vsaki stranki vgradiš grelne kable v odtočne cevi, grelne kable v korito in iz vsake zunanje enote spelješ odtok. Očitno jaz živim v drugi dimenziji, ker to na vsaj 90% zunajih enot še nisem zasledil. V realnem svetu, ki ga jaz poznam pa si veliko lastnikov ne privošči niti črpalke za odtok za notranje enote. :? In da nebo pomote ti jih montiraš jaz ne, komentiram samo to kar vidim v moji dimenziji. :lol:[/quote]
Da boš nehal kokodakat vprašaj migaja, kaj sem mu predlagal, ko sva se pogovarjala. Potem se pa povleci vase in glej svoje zadeve, ki jih obvladaš. Klim in njihovih sistemov sigurno ne, zato ne jebi z nekimi črpalkami za kondenz in podobnimi neumnostmi, ker se točno ve, kdaj je kaj potrebno.
Re: Katera klima - sassapo - 4.12.2015
Zaspanc Napisal:
Ehja...
Jao, za vsako pa res ne morem vedet, nisem vseznalec, obstoja sigurno preko 1000 možnih kombinacij vseh firm, zunanjih in notranjih enot. kdo vse to ve pa očitno veš samo ti :wink:
Re: Katera klima - Migaj - 4.12.2015
vseeno me zanima, če je smiselno zvrtati še kaki dve luknji, ali je na čisto dovolj, čeprav ni grelnih kablov?
Re: Katera klima - Zaspanc - 4.12.2015
Migaj, dno je pocinkano. Razen neposredne škode če poleg dna prevrtaš še kaj drugega, ne more bit kaj preveč narobe, je pa vprašljiva korist. Rjo sem videl že na večih klimah ki niso bile prevrtane, kakšne bi bile prevrtane lahko le ugibava (s tem, da dodatno navrtane še nisem videl). Če nimaš recimo klime eno nad drugo, da bi z zgornje teklo na spodnjo, ne bo kaj hujšega.
Poleg tega imaš tu še "adijo garancija" posledico.
Kaj o tem meni "stručko" smo pa že prebrali, vseeno povzetek:
sassapo Napisal:Za delovanje v negativnih temperaturah je potrebno izvest posebne ukrepe pri montaži. Ve oz. bi moral vedet vsak monter :wink:
sassapo Napisal:
yan1234 Napisal:Predvidevam, da res ni treba izrecno poudarjati, da bo delovala naprava pod minusem, če je to že njeno osnovno delovanje. Posebnih ukrepov pa še nisem zasledil, res pa da se ne ukvarjam preveč s tem. Tudi v tovarniških navodilih za montažo, saj pri mojem modelu tega nisem zasledil.
Me zanima, kdo krije popravilo oziroma zamenjavo naprave?
Kriv si v vsakem primeru sam! Za vsa klimatska področja veljajo pravila če se klima uporablja za gretje. Splošna navodila so ena ja, ker klima ni pralni stroj, katerega priklopiš in uporabljaš, ampak mora biti zmontirana s strani pooblaščenega monterja, kateri ti mora zagotovit ustrezno montažo glede na lokacijo in namen uporabe.
Zaspanc Napisal:Pa dobro no, ni treba bit tako pokroviteljski.
Tudi sam dobro veš, da "pooblaščeni" monterji običajno nimajo kaj dosti pojma, ker so le fizikalci-neizobraženi zaposleni pri "pooblaščenem stručkotu" in imajo težave že z vakumiranjem sistema...
Daj raje napiši par smernic, ki bi jih nadobudni DIY najverjetneje zagrešil.
Sledi palamudenje in vse drugo, le kaj konkretnega ne boš zvedel.... :wink:
Nekateri pač zadeve poznajo v nulo in to znanje, dobljeno na šnelkursih za pooblaščence skrivajo, mi (DIY) pa delamo po ZKP in si "rezultate" njihovih montaž ogledujemo med sprehodi...
Migaj...
Če imaš samo eno luknjo, lahko lepo rešiš z grelnim kablom katerega napelješ skozi in dalje po odtočni cevi. Najbolje je pa seveda naredit jašek kot za tč, če imaš možnost seveda
Kako grelni kabel priključiti, da bo grel samo med delovanjem klime?
Ali hkrati raje vzeti grelni kabel za žlebove, ker ne rabi termostata?
Več kot 20W/m ti ne priporočam, ravno tako ne tistih z integriranim termostatom, ker deluje že pri + 5°c. Kabel za žlebove je pa tako predebel in pretrd. Najbolje je ploščat silikonski, katerega nalepiš na dno klime z Alu trakom
