Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Re: Izkušnje s Honko - rokjakob1 - 23.5.2011 Ali je imel kdorkoli od vas problem da mu je "med brunami" pihalo not v hišo. Bratu nikakor ne morem dopovedat in on trdi da se bo les razsušil in pa do pihalo not.... Še resno vprašanje ali ste imeli občutek da bi skoži inštalacijske izvrtine vleklo zrak cez iz npr. kleti oz. izpod izolacije oz. med plato in izolacijo, ali ste to kakor koli zaščiti npr. z celuloznimi kosmiči, kako drugo zaporo-izolacijo. lp Rok Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 23.5.2011 @marmelada preštudirajte kako dobro tesarsko knjigo fi 25-30cm(meni je to malo ), koliko bo posedanja...bo to tehnično suh les?Ostalo so ti pa že dobro odgovorili. Re: Izkušnje s Honko - marmelada - 24.5.2011 Najprej, medo9, tebi hvala za dodatna pojasnila. janipapillon, lahko prosim poveš naslov kakšne dobre tesarske knjige in kje se jo da dobiti? Sicer ne vem, kaj si mislil s tehnično suhim lesom - naš bo sekan pozimi in potem zračno sušen cca. pol leta... Re: Izkušnje s Honko - klavir - 24.5.2011 rokjakob1 Napisal:Ali je imel kdorkoli od vas problem da mu je "med brunami" pihalo not v hišo.Da bi pihalo med bruni? Les je suh in kot tak pripravljen za vgradnjo. Morda piha pri kakšnem oknu, ampak to se popravi v okviru dveh, treh brezplačnih servisov. V prvem brunu, ki je položeno na betonsko ploščo ni nobenih inštalacijskih izvrtin. Te so šele na naslednjih brunih, moraš pa upoštevati, da je med betonsko ploščo in finalnim podom vsaj 20cm prostora za izolacijo. Ravno tako je za nadstropja. Pri honki je vse narejeno točno po načrtu, vsako bruno je oštevilčeno in pride točno na tisto mesto, ki so ga določili že v Honki na Finskem. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 25.5.2011 marmelada Napisal:Najprej, medo9, tebi hvala za dodatna pojasnila.Najboljši priročnik, ki sem ga študiral: Designed by Robert W. Chambers author of the Log Construction Manual <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.logbuilding.org/">http://www.logbuilding.org/</a><!-- m --> Že na teh straneh imaš (download) mnogo več, kot le odgovore na svojih nekaj postavljenih vprašanj, priročnik-knjiga pa je res vrhunski(a). Ker pa se boste lotili verjetno(?) gradnje iz strojno obdelanih brun, vam bo mogoče dovolj že free-download literatura. Dobra knjiga: NOTCHES OF ALL KINDS, od B. Allan Mackie Proizvajalci bruna večinoma izdelujejo iz v sušilnici posušenih matric (predizdelek, nekaj večjih dimenzij od bruna). Les je posušen v sušilnici pod nivo zračne suhosti (12-15%). Vaš les bo zračno suh po površini. Če ga ne boste strojno obdelovali že pozimi, ga olupite. Zajedalci... Primer več kot 2 leti starega hloda = bruna (poglej te tri fotke): <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/janipapillon/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5532005948514145538">https://picasaweb.google.com/janipapill ... 8514145538</a><!-- m --> Bruna se vam bodo po vgradnji skrčila in je potrebno upoštevati radialni skrček, ki je za smreko pri nas v povprečju 3,6%, bor lahko tudi nekaj več. Dodatno posedanje zavisi od načina vgradnje. Če pri izdelavi vogalnih spojev ni upoštevan ta skrček, nastane netesen stik. Npr.: r=15cm, 15cm x 3,6% = 0,54cm. Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 25.5.2011 janipapillon: samo to bom rekel: kapo dol! hock: Kdaj pa računaš, da boš pod streho in potem fertik za selitev? Re: Izkušnje s Honko - marmelada - 25.5.2011 Uau, super janipapillon, hvala za res koristne informacije!! Želim ti čimprejšnjo selitev, hiška zgleda res hudoo!
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 25.5.2011 Janipapilon - to je pa noro! Pa ne mislim toliko hiša sama po sebi (čeprav svaka čast tudi zanjo) kot to, kako si se vsega skupaj lotil. Najprej sem mislil, da so slike kje iz Amerike, pa sem po ozadju videl, da so vseeno slovenske. A imaš razen fotografij kje kakšen blog ali kaj takega? Mene zanima čisto VSE. Ti si človek za na televizijo in v časopise! Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 26.5.2011 Sem takoj za, če nas jani sprejme :mrgreen: (Na katerem koncu pa sploh gradi hišo?) Re: Izkušnje s Honko - rokjakob1 - 1.6.2011 Pozdravljeni Tisti ki ogrevate-dogrevate z therma ray sevalnimi ploščami, koliko realno porabite el. za ogrevanje (vem, da odvisno koliko uporabljate ostale vire ogrevanja, vendar vseeno). Vsaj pavšalno npr za 100-150m2? lp Rok Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 1.6.2011 Nimam pojma. Jaz ogrevam samo kopalnico (na 24stopinj), ki je velika cca 7m2 in ne vem, kolikšna je vgrajena moč teh treh plošč. Kopalnica je v celoti na sever obrnjena, ima tudi razmeroma veliko okno (na pamet cca 80x80cm). Računov ne spravljam, zato tudi ne morem primerjati porabe med zimskimi in letnim obdobjem. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 5.6.2011 medo9 Napisal:Sem takoj za, če nas jani sprejme :mrgreen:Medo9, hvala za spodbudne besede Lokacija Rakitna. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 5.6.2011 simon99 Napisal:Janipapilon - to je pa noro! Pa ne mislim toliko hiša sama po sebi (čeprav svaka čast tudi zanjo) kot to, kako si se vsega skupaj lotil. Najprej sem mislil, da so slike kje iz Amerike, pa sem po ozadju videl, da so vseeno slovenske. A imaš razen fotografij kje kakšen blog ali kaj takega? Mene zanima čisto VSE. Ti si človek za na televizijo in v časopise!Hvala! TV in ostale medije sem potreboval, ko sem športal...Bloga tudi nimam, sem dolgočasen pisec Lotil pa sem se na meni edini možen način; na trgu so bile take brunarice pred krizo predrage. Budget sva imela premajhen celo za konfekcijske variante. Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 5.6.2011 marmelada Napisal:Uau, super janipapillon, hvala za res koristne informacije!!Hvala! Mi pa čas ni na prvem mestu, sicer bi se gradnje doma lotil drugače. Pa čeprav živimo v stiski; malo stanovanje, ampak se imamo radi pa se radi stiskamo :!:
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 5.6.2011 madman Napisal:a se ne bi raje skupaj vsi lesenjaki odpravili k njemu na delovni obisk raje?Delavno obisk, hmmm? Bi morala bit kaka prilika; primerna opravila. Drugače pa četrt, pol ure za pogovor navadno ni problem. Ob nedeljah pa sploh delam bolj na ler; aktivni počitek
