Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 21.11.2012 Tako je izolacija bi bila tudi pri nas v planu pred samo sanacijo kurilnice (prevelik strošek za investicijo TČ in fasade naenkrat, lesena okna so bila 5let nazaj z PVC), ker je bila peč stadler že skurjena 35let (premog, drva in potem olje-20l) cisterna za olje je bila doterana na delu skoraj prerjavela ker je bila na vlažne mestu tako ni bilo druge rešitve, kot prvo sanirati kurilnico in izbrati kurjavo s katero bi bil prihranek, za naprej pa bo definitivno izolacija v fasado, zaradi malega kondenziranja in izgleda, seveda se bo tudi tukaj dosti prihranilo, upam da čimveč. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 21.11.2012 mareee to pa čisto razumem-kurilnica dotrajana- denarja za vse ni-mi je čisto razumljivo. pri meni se je po izolaciji(pa še ni vsa)-prej izolacij sploh ni bilo,poraba zmanjšala za cca 40%-pri isti tč Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 21.11.2012 Migaj Napisal:Zakaj nisem šel do konca?visevipava Napisal:...od trenutka zagona, pa do takrat ko mi je kazal termometer pripopan na dovod radiatorja 82°C je minilo 22 minut. Bajta velika 160 kvadratov in odprti vsi radiatorjiV 30 minutah je prišlo do 60/48 - po Daikinu in cca 63/49 na ceveh. Ker so bili prav vsi radiatorji odprti, je postalo neznosno vroče, okna ni kip niso pomagala, zato sem test prekinil. ZT+6, nastavljena dT=7, INP do 6,3kW, poraba v 30 minutah cca 3kWh -malo me čudi, če imam res tako porabo na raditorjih (aklimat alumiijasti) ali pa?? Pritisk v ceveh je narastel iz cca 1,5 na 1,8 na starih merilcih oz. iz 1,4 na 1,6 na novih merilcih -ekspanzijska dela korektno? Da se zaradi vročine ne bi pobili , na treh radiatorjih imam odvodno cev v spirali skozi estrih, a lahko pride do poka keramike?Nato sem T 300l bojlerja dvignil iz 43 na 73 stopinj - trajanje 50 minut. Max.odjem cca 6,3 kW, celotna poraba 4,9kWh. Zakaj ne na več? Exspanzijska za TSV je 18 litrov -a ni na meji? Rentgenx in drugi niste delali nobenega podobnega testa? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 21.11.2012 rentgenx Napisal:Maree,Mislim,da imaš nekje 50 let časa da bi dobil to razliko ki bi jo vložil za fasado. Se ne strinjam. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 21.11.2012 "Migaj Napisal:Nato sem T 300l bojlerja dvignil iz 43 na 73 stopinj - trajanje 50 minut. Smo delali test prvi dan in ješlo brez problema pri mrazu -10C in več... Sedaj ogrevam vsakodnevno SV na 63C 260 litrov ob 22h tako da je delno narejen test. Segreva se v povprečju okrog 30- 40minut. Tudi poleti se spomnim dnevne porabe za segrevanje iz 36 na 46 in enkrat dnevno na 65C... Poraba je bila dnevno okrog 5.7-6kwh/24ur. Seveda COP pri takih T kar pade... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 21.11.2012 csamo001 Napisal:rentgenx Napisal:Maree,Mislim,da imaš nekje 50 let časa da bi dobil to razliko ki bi jo vložil za fasado. Vsi vedo, da na tako kozlarijo nikoli ne bi tako v rokavicih odgovoril... So pa kot kaže dovoljena vsa sredstva za promoviranje nekega izdelka. Kupi kdo mojo Stadlerco? Ker potem se mu fasada ne amortizira v 100 letih. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 21.11.2012 Izolacija fasade, balkona in temeljev, bo definitvno in to v čim krajšem možnem roku ko bo dano, če se poraba zmanjša še za 40 odstotkov, kot pravi dedek, samo da te bog usliši. Investicija v fasado pa NI samo z ekonomskega vidika, pač pa tudi samega kondenziranja, izgleda... če bi le bilo možno bi tudi mi prvo izolirali potem pa dvomim če bi sploh vzeli oz. če bi bila potrebna HT. csamo001 me delaj iz muhe slona, če bi prej izoliral bi bila pač večja razlika pri ogrevanju, zato pri izolaciji fasade nikakor ne pričakujemo da se bo hitro povrnila, drugi dejavniki so pomembnejši in ki jih poleg 10-15cm izolacije v enem mahu odpravimo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 21.11.2012 Dobro, ti si imel pač specifično situacijo, ko si bil prisiljen najprej ukrepat v kurilnici. Ampak govoriti o tem, da te na neki povprečni bajti iz osemdesetih let amortizacija nove fasade v obliki prihranjenih stroškov ogrevanja "stane" 50 let, je (bom spet napisal, pa čeprav bo izbrisano), obično sranje. In tega se tudi cvetko, ki je to napisal, še kako zaveda. Ob tem, tako kot si omenil, že zaradi izgleda slej ko prej pride na vrsto tudi nova fasada. In če že moraš sanirati fasado (ko jo pač moraš), je glede na na delež stroška v skupnem strošku investicije v fasado, neumno, da ne bi primaknil še tistih nekaj EUR za nekaj stiropora. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 21.11.2012 mareee moram poudariti da je bil moj objekt pred izolacijo v obupnem stanju tako da je ocena 40% priblizna-imam pa podatke vsaj 4 lastnikov ki imajo novejše hiše in so mi potrdili da je poraba manjša za 30-40%-potrditev imam tudi pri najozjem sorodniku-letos so izolirali hišo cca200m2 stan. površine .ko kuri mu gredo usta do ušes-kot otroku-dala sta na stene 10cm stiropor(kje pa piše da mora biti debel 20cm) in peči nista menjala......ne zelim ustvarjati nemira napisal sem resnico še enkrat pa poudarjam da bi zase kljub izolirani hiši za ogrevanje z radiatorji kupil daikin ht-kot sem ze rekel temp. za radiatorje pod40 st dv pri meni so blazev zegen-zaenkrat jo s takimi karakteristikami na trgu ni-sem ze enkrat to napisal pa je en član foruma napisal da ve vsaj za12 tč iz glave-ko sem pa vprašal za vsaj dve je bilo pa konec veselice-mu je glava zatajila..... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 21.11.2012 dedek, všečni podatki ti verjamem hvala ti, ko je fasada potrebna obnove je ni kej, to smo vedeli že pred sanacijo kotlovnice, zanimivo bo spremljati porabo ko bomo poizolirali, takrat poročam
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 21.11.2012 11000€/280€ prihranka(150€ za SV,700€ za ogrevanje minus 40%)=40 let. Seveda če je res 40% kakor pravi dedek. Lahko pa je 35% ,pa smo že na 45 let. Sem šel maree čez vse to in te računice kakor ti in dobro veva kako je s tem in kolko se izplača. Pri meni je bilo celo 5cm izolacije,tako da bi bile te računice potem še večja kaplja v morje. :wink: Maree boš poročal po zamenjavi če si prihranil kaj več kot 280€/leto ...:lol: . Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 21.11.2012 rentgenx jaz govorim o metanju energije skozi okno-ni vse denar........ko bodo podrazili elektriko boste pa vpili fuj gen..,.,...fuj petrol-poznam lastnika ki je izoliral hišo kupil za dobrih 1000evr.navadno peč na drva -skupaj cca10000evrov in nalozba za 50 let ima poceni kurjavo-dolgoročno z zamenjavo samo kurilne naprave ni nič rešenega-marsikoga je samo kurilna naprava toliko koštala to pa nihče ne vkalkulira....konec koncev se pa ne splača razpravljati...na juzni strani alp če ceno tč delim z 20let kar je zelo veliko je to cca500e. na leto plus recimo mareetova poraba el cca 900 e -skupaj 1400e za dvajset let -to je cena gretja pri stabilnih cenah el. energije in ne 900e. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 21.11.2012 :lol: je bilo že toliko govora da me je že minilo koliko bomo prišparali važno da bo fasada lepa , zdaj pa zares sem tudi sam naračunal da bi se dalo še za okrog 300eur zmanjšati letni strošek ogrevanja z izolacijo ovoja hiše, kar bo lep rezultat.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 21.11.2012 Seveda bo lep rezultat in lepa hiša prav gotovo,če imaš ta denar namenjen za to. Go for it takoj in nič ne razmišljaj! Vse se ti bo definitivno enkrat izplačalo in še fasado boš imel,kar je pa sedaj nimaš. Škoda,ker nisi pred letom predvideval,da boš to opravil sedaj,pa bi lahko še kakšno drugo varianto izbral.... Jaz sem pred nakupom vedel,da ne bom šel v kompletno investicijo fasade.Če pa bi to opravljal,bi prav gotovo še malo premislil kako in kaj. :wink: Dedek se strinjam in vem kaj hočeš povedat. Je pa tako da če se podraži elektrika za 100%,bo mogoče kdo težje shajal (četudi ima 15cm na fasadi)kakor pa kdo ki ima na fasadi 4cm. Tako da govorit kdo bo pljuval pa skakal je prevranjeno....Pa tisti z 4cm ima še dnar v žepu,ker vprašanje je kaj vse se bo še dogodilo v tej naši mali in fovšeritni državici,ki tone in tone.. :? Kdor se pa lahko greje na osnovni kotel na drva (brze kakšne avtomatike)je pa brezpredmetno govorit.Od mojih frendov in znancev ni takega nobenega.... Pa nimam kakšne high smetane za družbo.Ampak vseeno take navade,poklice,običaje,hobije,čas za družino imamo ali pa se nam to preprosto ne ljubi. Vsak posameznik se za sebe odloča.In vprašanje je kaj bi bilo, če bi imeli vsi na izbiro vzet oboje.....koliko bi jih izbralo osnovno peč na drva za 1000€. Vsak pa zagovarja svoje stališče do groba ..to smo pa že videli... Pa naj ima svoj veselje in sebe naj tolaži.Mene to nič ne moti. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - pedenjdeklica - 21.11.2012 <!-- w --><a class="postlink" href="http://Www.energy.eu">Www.energy.eu</a><!-- w --> Poglejte cene energentov elektrike po europi...... Gremo proti nemciji cen stroma so 100 visje....to pomeni a boste tisiti ki iscete najcenej od najcenej....nic fasade....pocen pumpa nic zalogovnika ... To pomeni ce npr ste prej porabili 3000 eur olja....zdaj po novem z super truper zadevo 1500 eur... Ko pride sem nemcija boste na istem....spet na porabi ki vas bo dusila.... |
