Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 2.1.2013
Trabi je sedaj predelan in je dobil vse potrebno, da je postal spodoben kotel.
Ko se je Trabi postavil v kotlovnico je bilo stanje tako, da je kotel sicer dosegel temperaturo 80°C, vendar so bili zapacani izmenjevalci dimnik v glavnem ves kotel, ki je že začel smoliti. Vendar je bilo ukrepanje dovolj hitro, da ni bilo preveč oblog oziroma so bile minimalne. Kotel ni imel nobene možnosti nastavljanja primarja ali sekundarja med delovanjem. Serviser pa tudi brez vsake merilne opreme. brez tipala temperature vlagomerja skratka bos in gol brez vseh uporabnih navodil, kako naj se tak kotel nastavi na določeno vrsto goriva. Potem pa sem začel spoznavati kotel in se zraven učiti. Kod prvo sem opazil , da so odprtine za sekundarni zrak zabite. Potrebno je bilo vse kanale prepihati in očediti. Poljska natančnost izdelave. Kjub temu kotel še vedno ni deloval tako kod treba. Začeli smo poizkuse z IK. Je bilo precej boljše vendar ne se vredu. Kotel se je še vedno dušil. Nato pa sva z Cratosom naredila načrt, kako spraviti kotel na spodobno delovanje.
Na kotlu sem naredil naslednje spremembe:
- očistil in naredil prehodne vse kanale, ker so bili delno zabasani
- naredil sem zunanjo regulacijo primarnega zraka. Presek 45 cm2 povečanje na kotel + 20% zaradi upora , zrak se predogreva
- naredil zunanjo regulacijo sekundarja. Presek 40 cm2 povečanje na kotel +40% zaradi upora, zrak se predogreva
- odstranil termobeton na dnu kotla, ki je omočen z vodo. Povečal površino odjema toplote plinom za skoraj 1/2 m2. Res pa je da pride tu sloj pepela ki zmanjša prehod toplote. Vendar se pred kurjenjem to posesa.
- odstranil čistilce v toplotnih izmenjevalcih in jih zamenjal z turboratorji dolžine 55 cm
- Cratos izdelal 60 kg IK z visokim klinom
- z keramiko in izolacijo dodatno zaščitil predna vratica
- izdelano kukalo za vpogled in nastavitve v IK
Kotel sedaj dela kod se spodobi. Poraba drv se je zmanjšala za cca 20 %. Komora doseže delovno temperaturo v cca 10 minutah kotel pride iz mrzlega stanja pod 30°C do 80 v slabih 25 minutah, s tem, da ne sme delovati primar na polno in je že zmanjšan na cca 20% sekundar pa odprt na cca 80 %. Temperatura dimnih plinov se giblje v razponu 160-175°C. Temperatura plinov pred vstopom na omočene dele se gibljejo v vrednostih med 850 in 650 °C. Temperature v Ik presegajo 1100°C. Narejen test z bakreno cevjo. Postavljena je bila na izhodu iz Ik. Ne pa pod plamenom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?N/dF/MPRr4nZ/hpim1905.jpg">http://shrani.najdi.si/?N/dF/MPRr4nZ/hpim1905.jpg</a><!-- m -->
Material se drobi in je krhek. Nima nobene nosilnosti
Kod se vidi, je bil koten deležen temeljite prenove in dodelave. Temperature dimnih plinov so v zelo dobrem območju. Kotel pa tudi dosega normalne temperature 80 in več v enem koraku. Če se pogleda ventilator ki ni bil očiščen že tri tedne se na njemu vidi samo nekaj malega prahu in ga sedaj tudi nisem očistil. Ni potrebe. Glede na svoj kotel lahko podam ugotovitev, da je pri teh nizkocenovnih kotlih, ki so v bistvu bolj ali manj kotli na vpih pa so jih malce predelali z sesalnim ventilatorjem, zelo pomembno to, da so odprtine za primar in sekundar dovolj velike, da lahko pride dovolj zraka do kuriva. Na kilogram kuriva potrebujemo cca 8 m3 zraka. In če kotel pokuri ko gori na polno 8 kg drv mora sistem dovesti preko 60 m3 zraka v eni uri. Pa še podlačno je vse skupaj. Vpih je čisto nekaj drugega.
Lahko rečem, da je dodelava kotla - friziranje uspelo. Uporabljene so bile izkušnje ki jih ima Cratos in kotel dela kod se spodobi.
Trabi je dobil novo ime Trabi-TT
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 3.1.2013
@Jankol, mislim in vem,da sem naredil vrhunsko Izgorevalno komoro ,ki je prilagojena pravokotni obliki.Sama komora pa je pol krožna.
Ko sem razmišljal kako bi zadevo naredil.So bile ideje ,ufff.
Sedaj bo na vrsti še Gomi mu je treba popraviti,določene dele v IK
Ja,če nekaj po svoje spreminjajo.Potem pa ni tako kot sem si zamislil.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Jurif - 4.1.2013
Mene pa nekaj zanima:
Uporabnik cratos nekoč napisal:
Citat:Da si povečaš izkoristek na Vidrusu moraš nekaj ukreniti glede dimniških otprtin,ki so na vrhu kotla.Moj predlog je sledeč:Kupi inox mrežo zavi jo v role in v vsako otprtino posebaj potisni rolo,da dimni plini ostanejo še malo daljši čas v kotlu in,da ne uidejo v dimnik.S tem ukrepom bi moral dimne pline znižati vsaj še za 20°C.
Čistiti pa jih boš moral vsaj 1x tedensko.
Jih izvlečeš ven,otreseš prah iz mrež,pokrtačiš kanale in to je to.
Sedaj pa mene zanima ali je to res smiselno naredit ali bi isto dosegel, če bi malo zaprl dimniško loputo ? Namreč škoda mi je dati cca 40€ za 1m2 inox mreže samo za test...
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 4.1.2013
Mreža ima dve funkcije. Zmeša dimne pline, da tudi vroči pridejo do reber v kotlu in malce, ko se segrejejo tudi sevajo. Povdarek na malce. In zadržujejo pline v kotlu. Največ boš naredil, če pokličeš Etiks in naj ti prodajo dodatni vodni izmenjeval za dimne pline, ki jih uporabljajo pri Atmos kotlih, da so povečali izkoristek. Sem bil jeseni v kontaktu z njimi. Dimne pline ti ohladi za cca 80°C. Če rabiš dodatne informacije mere in navodila ti lahko pošljem na mail.
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 4.1.2013
cratos Napisal:Sedaj bo na vrsti še Gomi mu je treba popraviti,določene dele v IK
Cratos na tvoji komori jaz nisem nič spreminjal. Saj komora je v redu. Da je bila pa jeklena podkonstrukcija nepraktična za čiščenje sten kotla, pa mislim, da se oba strinjava.
To, da smo s prvotno konstrukcijo dosegali nižje temperature dimnih plinov pa moraš jemati z veliko rezervo, ker se je šele ob Igorjevi meritvi pokazalo, da je temperaturni senzor na kotlu kazal cca 30° prenizke vrednosti. Torej so tudi takrat dejansko izhajali plini pri toliko višjih vrednostih.
Sploh pa sem prišel do tega, da se s temperaturo dimnih plinov in mojim starim neizoliranim dimnikom ne morem preveč igrati in zbijati temperature. Moram pač držati takšno temperaturo, da se bo para kondenzirala zunaj dimnika. Pri meni je v zimskem času za to potrebnih nekaj več stopinj.
jankol Napisal:Mreža ima dve funkcije. Zmeša dimne pline, da tudi vroči pridejo do reber v kotlu in malce, ko se segrejejo tudi sevajo. Povdarek na malce. In zadržujejo pline v kotlu. Največ boš naredil, če pokličeš Etiks in naj ti prodajo dodatni vodni izmenjeval za dimne pline, ki jih uporabljajo pri Atmos kotlih, da so povečali izkoristek. Sem bil jeseni v kontaktu z njimi. Dimne pline ti ohladi za cca 80°C. Če rabiš dodatne informacije mere in navodila ti lahko pošljem na mail.
Lp Janko
Sem poklical v Etiks in mi je gospod na drugi strani rekel, da vodni izmenjevalec za dimne pline na Viadrus kotlu ne bo deloval ker nima ventilatorja. Svetoval mi je, da naj temperaturo dimnih plinov znižam z omejevalnikom vleka v dimniku, ki naj bi pri previsoki temp. dima vlekel "fouš luft" in tako znižal temp. dima.
Sam sedaj pa mene zanima ali bom s tem sploh pridobil kaj na izkoristku kotla, če na tak način znižujem temp. dimnih plinov ? Nekako se mi ne zdi logično, saj s tem samo na nek način hladim dimnik ?
Treba se bo odločiti, koliko misliš investirati v predelave obstoječega kotla. Ker je lahko hitro strošek prevelik. Jaz sem ravno zato štadlerco zamenjal za vplinjevalni, ker nikakor ne prideš cenovno skozi. Drugače imaš še eno opcijo, če imaš le malce daljšo cev od peči do dimnika. Narediš cev z dvojnim plaščem ki je hlajen z vodo. S tem ne zgubiš na vleku. Nekaj boš pa tudi dobil ven. Malce preberi temo samogradnja peči na drva. Tam so fantje reševali podoben primer.
Z tem omejilnikom boš dosegel, da dimnik ne bo preveč vlekel dimne pline iz kotla. S tem bo vlek v kotlu manjši, manjše bo intenzivnost gorenja in posledično nižja temperatura in večji prenos toplote iz plinov na omočene stene kotla. Omejevalcu vleka dimnika nastaviš vlek, ki je priporočen za tvojo peč . S tem dimnika neboš prav nič dodatno ohlajal. Imel pa bo svojo delovno temperaturo in seveda ustrezen vlek, ki ustreza peči.
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 4.1.2013
jankol Napisal:Kotel sedaj dela kod se spodobi. Poraba drv se je zmanjšala za cca 20 %. Komora doseže delovno temperaturo v cca 10 minutah kotel pride iz mrzlega stanja pod 30°C do 80 v slabih 25 minutah, s tem, da ne sme delovati primar na polno in je že zmanjšan na cca 20% sekundar pa odprt na cca 80 %. Temperatura dimnih plinov se giblje v razponu 160-175°C. Temperatura plinov pred vstopom na omočene dele se gibljejo v vrednostih med 850 in 650 °C. Temperature v Ik presegajo 1100°C. Narejen test z bakreno cevjo. Postavljena je bila na izhodu iz Ik. Ne pa pod plamenom.
Lp Janko
Janko, super si zrihtal kotel. Vse čestitke.
Še en dokaz, da se z modifikacijo komore in malo zdrave pameti, da dobro porihtati tudi nizkocenovni uplinjak.
Meni osebno se pri mojem kotlu najbolj dopade, da kotel z eno naklado več kot štiri ure premaguje temperaturno razliko dogrevanja 24°C (povratek 61°C , Tkotla 85°C) in to pri najvišji hitrosti črpalke povratka.
Cratos, kako pa kaj z tvojimi meritvami temperature v IK?
Pa da ne bomo samo ugibali o temperaturah še nekaj mojih fotk:
- temperatura na izhodu iz komore
- temperatura dimnih plinov in Tkotla
- Tpovratka
- plamena se skozi kukalo žal ne vidi, ker je zaslonka po sredini do vrha. Kar se vidi je razžarjen 6 cm šamot.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/32/P9/2WoGi89M/dsc00600unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3y/L9/SdQev7K/dsc00613unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/J/Dq/2MrpoKfM/dsc00605unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1R/By/3GQGy5Gy/dsc00603unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2t/IG/pHfk0FB/dsc00602unichr("46")jpg[/img]
Če dobiš pravega mojstra je vse lažje !!
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 4.1.2013
@Taubi ja s tem termometrom ne pridem direktno v IK ampak je sonda oddaljena od direktnega žarišča vsaj 10cm.
Pri izhodu iz izgorevalne komore pa je bila do sedaj izmerjena 980°C.
Prišel sem do pomembnega spoznanja.Je dejansko brez zveze,če ti v IK gori s 1250°C ali celo več stopinjami.
Zakaj?Zato ker se začnejo ustvarjati neki plini(NO-X) Dela se škoda v IK na šobi in samem kotlu.
Je samo zadostno tam okoli 1100°C.To priporočam tudi ostalim uporabnikom.Ja če so komore premajhne,dimenzije kot bi morala dejansko biti in je zaslonka previsoka se temperature sigurno dvignejo za 100°C do 200°C.nad normalno temperaturo,ki naj bi bila 1100°C.Pač to so moje ugotovitve,drugi boste verjetno delali posvoje.
Za Viadrusa sem predlagal inox mrežo iz lastnih izkušenj.Se kar pozna.Jaz sem imel zato še dodan potpih.
Namesto inox mreže lahko ustaviš tudi kakšno drugo mrežo sam ti ne bo zdržala 2 meseca.Pa tudi
inox mreža začne propadati.Bi pa moral videti kako mreža žari kot volframova žička v žarnici.
Gomi ,ko sva mojo prvotno IK namontirala v Vigasa ti dimni plini niso šli preko140°C, če se prav spomnim.Ker pa ti je termometer narobe kazal za 30°C jih je bilo dejansko 170°C .
Ali si naredil sedaj bremze ob komori?
Jankol se strinjam. :oops:
Z bakrom je po moje najboljši in najcenejši test. Če voziš kotel i temperaturami dimnih plinov v rangu od 160 do 190°C v gorilnem ciklusu in ti v komori stopi ali pa natopi baker imaš v komori dovolj velike temperature. Če to ponoviš parkrat in vsakič enak rezultat si zelo blizu temperaturam, ki so potrebne. No, nekateri kotli imajo drugačne karakteristike pa so dimni plini drugačnih vrednosti. Vendar tam do 190 ni prevelikih izgub v dimnik. Kar je preko je izguba energije.
Lp Janko
Ne, to imaš napačno zapisano v sivih celicah. Pri 140° je po štartu kotel dosegal 80° - še kako stopinjo več. Šel je pa potem naprej, vendar zelo počasi. Dosegal pa je temperature plinov do 180-185. Največkrat pa je obrnil (po mojih zapisih) pri okrog 170°. Vendar pa je bilo to v maju, ko je bila polnitev kotla nekje med polovico do 3/4. Če temu dodaš še 30°, smo pa tam nekje, kjer smo bili ob meritvah.
Danes imam zadeve urejene tako, da kotel obrne med 190 in 200° - tokrat ta pravih. Z obema komorama. Lahko bi točko obračanja pri polni polnitvi držal nižje. Vendar pa takrat dušim kotel in pepel prične dobivati temnejši odtenek. Kotla pa ne bremzam, ampak stiskam pline ob bočne stene.
Pa še en učinek izmenjevalcev z vzdolžno spremenljivim presekom skušam prenesti v ta del kotla. Učinek na ravno bočno steno sicer ni primerljiv z okroglim presekom izmenjevalca, nekaj pa verjetno pripomore k boljšemu prenosu toplote. Je pa pri kotlu, ki nima omočenega dna spodnje komore nekoliko težje brzdati temperaturo plinov in jo polno izkoristiti. No meni s starim dimnikom kar odgovarjajo temperature okrog 180, 190°.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - sinko999 - 4.1.2013
Za same izgube in povezavo med 02 , temp in TDP bi predlagal sledeči programček <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flammtronik.de/content/downloads/Wirkungsgradrechner_HB53.zip">http://www.flammtronik.de/content/downl ... r_HB53.zip</a><!-- m -->
Čeprav je v nemščini si lahko s google translate prevedete posamezne pojme , oz je sam po sebi logičen.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 5.1.2013
Zanimiv programček! Zanima me ta postavka Sauerstoff - kislina, kako priti do tega podatka??
Ta postavka vidim, da zelo vpliva na sam ostanek O2 ter izkoristek.
Po tej logiki, bi moral imeti pri TDP 180oC in drva sušena na 18% ostanka O2 12% za izkoristek tam 89%
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - sinko999 - 5.1.2013
No prevodi so sledeči, za tiste ki jih mantra nemščina:
Abgas temperatura dimnih plinov
Sauerstoff ostanek kisika po fazi gorenja
CO lesni plin, ogljikov monoskid (zelo strupen v malih količinah smrtonosen) nastaja pri nepopolnem izgorevanju
Holzfeuhte procent vlage v lesu ki ga kurimo na normalni način zunaj pokrito na soncu ustrezno dolgo sušeno je v poprečju 15% ; kar je manj so industrijska sušenja ...
Thermischer Verlust ; toplotne izgube
