Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 26.11.2013
Poraba zadnjih 24 ur 38 kw (povprečna tem. 2,0). Poraba samo od 24 00 (+1C)do 6 00 (-1 C)11kw.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 26.11.2013
si me dobro prehitel: včerajšnji celi dan(3c povprečje zunaj) oz. nedelja ob 22:30 sem polukal na števec in zopet včeraj zvečer ob 23h točno 26kw (komplet bajta: lahko v grobem razdelim: gospodinjstvo 7, recimo, da se je za SV povečala iz konsantnih 3 na 5, gretje je potem odneslo 14kw
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 26.11.2013
Poraba zadnjih 24 ur 36 kW/h samo za ogrevanje po posebnem števcu.
Ni kaj, se je kar ohladilo in dv okoli 38 C. Sem še vedno na nočnem mirovanju TČ in notranji temp. zjutraj 21 in zvečer 23 C.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - timi11 - 26.11.2013
Tudi meni jih je 40kw/h odpihalo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Blaz82 - 26.11.2013
Pri nas poraba (vremenska regulacija brez urnikov) zadnjih 24 ur 32 KW (ogrevanje + TSV)
Ogrevanih 215 m2
T notranja 21.8 povprečje
T zunaj preko noči -1,7
T zunaj preko dneva 4
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sasofiser - 26.11.2013
Ogrevanje + sanitarna voda
Bivalna površina = 110 m2
radiatorsko ogrevanje 24 ur na dan, brezžični sobni termostat nastavljen na 23 stopinj
11 kW inverterska TČ, menjana okna, fasada še čaka, montažna hiša.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 27.11.2013
V zadnjih 24 urah je poraba 10kWh, za ogrevanje in sanitarno vodo. Od tega sanitarna voda 1,8kWh. Ogrevamo na 21 stopinj celzija podnevi in 19 stopinj celzija ponoči.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 27.11.2013
Zadnjih 24 ur 30 kw. Zaradi nočne redukcije poraba med 24 00 in 6 00 manjša za 6kw., temp. vtoka 37 C (+1) - se čuti manjši vpliv vetra.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 27.11.2013
Sem še jaz malo preveril, zadnja dva dneva povprečje 18kW/h,
Notranja temperatura 24 stopinj celzija, trenutno ogrevam samo prtličje cca 140m2.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 27.11.2013
Naša poraba od 13.11 naprej vsa elektrika po števcu:
VT+MT
9+7
9+8
9+5
0+15 (sobota, 16.11.)
1+21
21+17 (dva dni)
12+9
7+7
7+3
0+29 (sobota, 23.11.)
2+20
7+11
9+10 (26.11.2013).
Ta mesec do danes vsa elektrika hiše: 423 kWh
(trenutna groba ocena: cca. 250 kWh za ogrevanje + SV v novembru, ob predpostavki, da imamo cca. 250 kWh povprečne mesečne porabe brez ogrevanja in SV).
Način ogrevanja: talno prek noči v mali tarifi (8 ur na 28° C), radiatorji cca. 5 do 6 ur dnevno (na 30 do 35° C), SV na 43 do 45° C.
V novembru 2 x zakurjena peč (prvič 16.11 in drugič 24.11....čas gorenja..cca. 5 ur)
Zbrani podatki o objektu:
Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 200 neto m2
Lokacija: okolica Lj., 300mnv.
Izolacija objekta:
- Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K
- Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K
- Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K
- Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1)
Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K
Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjava zraka po naravni poti): 4,7 kW.
Število prebivalcev: 1
Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2).
Viri ogrevanja:
- TČ zrak/voda Toshiba Estia 11 kW
- Kotel na drva Schmitt Tku 3, 25 kW
- Kolektorji Solartechnik, 2 kosa, ploščata, 4.5 m2
- Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 27.11.2013
tudi nam je dnevna poraba anarastla na 40kWh -logično
Migaj: vsa poraba, ali samo TČ.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 27.11.2013
vincent Napisal:Ta mesec do danes vsa elektrika hiše: 423 kWh
jaz malo vodim: 430kw do sedaj Big Grin
24 urno nisem gledal, bom pa od danes do jutri 20:00h-20:00h
samo TČ -zunaj je pač hladno, notri pa toplo
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rokodelček - 27.11.2013
Sivka Napisal:V zadnjih 24 urah je poraba 10kWh, za ogrevanje in sanitarno vodo. Od tega sanitarna voda 1,8kWh. Ogrevamo na 21 stopinj celzija podnevi in 19 stopinj celzija ponoči.
Imam enake nastavitve T in tudi podobno porabo. Ponoči je črpalka v mirovanju, ker T ne pade pod 19 stopinj. Dogreva samo podnevi.
V zadnjih dneh, ko imamo zimske T opažam višjo porabo za cca 1,5 kWh, ker ponoči zunanja enota potrebuje energijo za vzdrževanje stanja pripravljenosti (malo brenči). To sem laično zapisal po opažanjih.
