Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - Merlin1 - 2.12.2015
Mislim, da se motiš.
Glavni namen klime je hlajenje. Ogrevanje je opcija.
Če želiš z klimo ogrevat praktično odpade montaža na steno, ker je pravilno odtok speljat nemogoče. Grelni kabli, termostat itd.
Torej, če želiš opcijsko ogrevat to moraš pred montažo jasno navest.
Re: Katera klima - yan1234 - 2.12.2015
Ne, podjetje te mora s tem seznaniti pred montažo, drugače odgovarja za posledice.
Re: Katera klima - Migaj - 2.12.2015
Če kupiš talno klimo je ta namenjena prvenstveno ogrevanju :!:
Nobene luknje ni pod klimo narisane.
Verjamem, da bi bilo varneje, če zmontiraš zraven grelni kabel -vendar ni predpisan, niti priporočen.
Verjetno je dober tudi tisti za žlebove -brez termostata?
Ne.
Kolikor mi je znano še nikjer v osnovni montaži ni bilo in ni zajeto več kot 1 preboj max 4 metre cevi... Kot kupec moraš za svoj del prevzeti odgovornost in ne moraš zahtevat tistega, kar nisi naročil in plačal.
Grelni kabli, termostati, odtočne cevi, črpalke itd ... , ki pa so potrebne pa ne.
Isto kot avto v katalogu ima opcijsko Webasto ti pa ga v kupljenem avtu nimaš. :wink:
Kot monter lahko priporočaš grelni kabel, kakot tudi montažo na jašek itd.
Kot prodajalec/monter lahko tudi zavrneš montažo, če se s kupec s predlaganim ne strinja, razen, če bi bil kupec pripravljen podpisati, da je bil na rizik opozorjen in da prevzema odgovornost.
Sicer pa nosi odgovornost za garancijo prodajalec/monter. Kako on naprej uveljavlja ni kupčev problem.
Pa še vprašanje:
Če zunanjo enoto talne klime montiraš na zid ali bo v praksi pri gretju verjetno zamrznila brez grelnega kabla v težkih razmerah?
Re: Katera klima - sassapo - 2.12.2015
yan1234 Napisal:Ne, podjetje te mora s tem seznaniti pred montažo, drugače odgovarja za posledice.
Tukaj se načeloma strinjam. Če kupec pove, da bo s klimo ogreval preko cele zime, mora monter to upoštevat, v nasprotnem jasno odgovarja za posledice.
Največkrat pa nastane problem, ker stranka pravi, da bo klima služila gretju izključno v prehodnem obdobju, pa potem ko vidi, da je takšno ogrevanje cenejše enostavno pozabi pred zaresno zimo klimo izklopit.
telmos Napisal:Se ne da in tudi ni potrebe, saj se dno sprotno odtaljuje
ČEPRAV JE MONTIRANA NA STENI IN NIMA GRELNEGA KABLA?
Če prosto kaplja od enote na tla je največkrat takšna rešitev čisto ok. Seveda je v tem primeru dobro, da je klima montirana na sončni strani
Migaj Napisal:Kot monter lahko priporočaš grelni kabel, kakot tudi montažo na jašek itd.
Sicer pa nosi odgovornost za garancijo prodajalec/monter. Kako on naprej uveljavlja ni kupčev problem. "je kupčev problem, ker za napravo navadno jamči proizvajalec in ne monter."
Pa še vprašanje:
Naprava nebo zamrznila, če ima prost odtok. Se pravi ne sme imeti ničesar v odprtinah za odtok in pod njo mora bit prosto.
čeprav je v spodnjem pladnju samo ena odprtina ?
si prepričan, da je samo ena? ne bom trdil ampak mislim, da jih je več
Re: Katera klima - Zaspanc - 2.12.2015
Če je več kot za prst vode itak steče čez rob zadaj/s strani.
Le vetrnice ne sme led dosečt, da jo ne zablokira.
ena luknja, en priložen (in bog ne daj zmontiran) lulek
Re: Katera klima - sassapo - 3.12.2015
Ni mi jasno, GREE ima več lukenj, od tega dve ali tri velike ovalne
Re: Katera klima - Zaspanc - 3.12.2015
Joj, to se pa bere kot da že leta nisi povohal drugo kot gree :oops:
