Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450)
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - smrdo - 29.1.2017
Kaj to je A1 kvaliteta za 270€ paleto?
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 29.1.2017
Jaz dobim 1 vrečo gratis na paleto ,pa ni nič narobe (še ne).
Sem pa že nekaj časa pozoren ko polnim, da mi kaj ne uide.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - kucin - 29.1.2017
To so Arboreko A1 kupljeni poleti nekje augusta meseca.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - odprema - 30.1.2017
No pa, da še jaz malo delim z vami svoje izkušnje pri porabi pelet. Leta 2011 smo se preselili, iz bloka v hišo. Hiša je letnik 2008, zidana klasično, tloris 104 kvadratov. V kleti: velika garaža, dva prostora in kurilnica. Prikličje: velika dnevna soba s kuhinjo, soba s kopalnico in dnevni WC. Mansarda: tri večje sobe, ena manjša, kopalica. Skupaj okoli 260 kvadratov. Podstreha: betonska plošča, med škarjami cca 20cm izolacije, pokrito z obs ploščami, pohodno. Izolacija hiše je stiropor, debeline 8 cm, okna lesena, dvojna zasteklitev. Prvo leto smo se ogrevali, plus sanitarno vodo, na kurilno olje, peč Buderus Logano G 115, avtomatika logomatic, kombinacija talnega in radiatorskega ogrevanja, s termostatskimi ventili. Poraba je bila cca, 2500l. Leta 2012, sem dodal v kurilnico peč na pelete Topling BT 25 KW. Letna poraba pelet od 2. 2. 2016, do 2. 2. 2017 je pa je cca 5600kg, prej nisem nikoli pisal. Peč deluje 24/7/365, brez režima, temp. v hiši pa 21, 22 stpinj. Za gušt pa v dnevni sobi po zimi zadiši odprt kamin na drva in nam pokuri okoli 3m na zimo, večinoma med vikendi. No morda še podatek, ob trenutni zunanji temp, do -10, je dnevna poraba 30Kg dnevno, pa raje kakšno kilo več.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - xavi - 30.1.2017
In kako dela ta Topling? Kolikor mi je znano, je to bosanska zadeva. Drugače pa poraba peletov v skladu z prejšnjo kurilnega olja.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - bomber111 - 30.1.2017
Kako to da ste dali na novo hišo samo 8 cm stitoporja In kurilnico peč na KO?
Ja, je bilo nekaj težav, jan. 2013 je šla kartica ventilatorja, feb 2015, pa komplet elektronika z displejem, danfoss, to je pa tudi vse. Vse zamenjano takoj in pod garancijo, brez stroškov. Jaz sem zadovoljen, dela kot mora, je pa to Bosanska zadeva.
bomber111 Napisal:Kako to da ste dali na novo hišo samo 8 cm stitoporja In kurilnico peč na KO?
Tako hišo smo kupili.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - smrdo - 30.1.2017
Poraba je zaradi slabese izolacije ter slabih oken visja. Ce se ti ne zdi prevelika je ok. Ce jo hoces zmanjsat zacni razmisljat o zmanjsevanju toplotnih izgub.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - sašo65 - 30.1.2017
tud sodelavec (peletar) pravi, da bo januarja na 900kg (cca 5cm fasade, okna nova troslojna...cca 200m2 ogreva)....no in sva se spomnila tistega noro mrzlega februarja (2011 al 2012 se mi zdi) takrat sem tudi sam imel le 5cm fasade in stara okna (prav tako tudi on) in poraba KO je znašala samo za tist februar 600lit (po zdejšnjih cenah je to 500€ sedaj s peleti je in novimi okni in primerljivem januarju letos pa znese teh 900kg od prilike 230€
smrdo Napisal:Poraba je zaradi slabese izolacije ter slabih oken visja. Ce se ti ne zdi prevelika je ok. Ce jo hoces zmanjsat zacni razmisljat o zmanjsevanju toplotnih izgub.
Glede izolacije pa res nisem siguren, samo zdi se mi, da sem nekje v mapah videl 8 cm. V galavnem, debelina zidu je cca 42 cm, bom pa še preveril. Glede porabe, sem pa kar zadovoljen, pričakoval sem večjo. Tudi poleti je notri prijetno hladno kljub višji zunanji temp., tako da se mi vse skupaj ne zdi slabo.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 9.4.2017
Od 04.10.2016 do 09.04.2017 : del.ure transporterja pelet 391h,poraba pelet 4320 kg, kalorimeter PolluCom E/S na kotlu 17075 kwh, kalorimeter stanovanja 14912 kwh, temperatura stanovanja 22°C(07:00/22:30),19°C(22:30/07:00) , obtočna črpalka 3080 obratovalnih ur ogrevanja stanovanja ,kotel EKO-CKP-CM Pelet-set 25 moč nastavljena na 20kw,tem.kotla 61/71°C ,kotel je vedno na ON, vremensko vodena regulacija Firšt MR-TR plus,neto ogrevane površine je 180m2,bruto 240m2 (pritličje in mansarda),peleti Aboreko A1 in A2, pepela ~7%, navadna fasada ,stavbno pohištvo plastika,streha 25cm izolacije,sanitarna voda TČ Gorenje 300l 365 dni v letu.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - rogerdoger - 11.4.2017
Od 28.09.2016 do 10.04.2017:
1666 ur delovanja
1261 vklopov gorilnika
2205 kg poraba pelet
22°C zgodaj zjutraj in popoldne + zvečer
21,5°C tekom dopoldneva in ponoči
Windhager biowin 2 kotel 15kW; Windhager VR + sobni termostat
140m2 ogrevane površine + 140m2 neogrevane kleti in neizdelane mansarde
Enerles A2.. pepela 2 slabi vreči od pelet (tehtal nisem)
18cm izolacije, vrstna hiša (srednja), troslojna lesena okna, 28cm (+5 obstoječe) izolacije na plati mansarde
STČ kronoterm 300L 365 dni v letu
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 11.4.2017
rogerdoger
Potem je moja napoved 2500kg bila zelo bilizu.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=65761">viewtopic.php?f=7&t=65761</a><!-- l -->
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - rogerdoger - 15.4.2017
ja, precej.. sicer sem z nastavitvami začel od višje temperature proti nižji, in sedanjo nastavitev dosegel po cca dveh mesecih. Tudi izolacija hiše še ni bila končana takrat ko smo začeli z ogrevanjem (ni pa dosti manjkalo). Predvidevam da bi poraba bila še kakšen odstotek nižja. Ampak sem s to porabo in postavitvijo precej zadovoljen :-)
