TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - boštjan šofer - 25.12.2016
Če mi dela samo ena črpalka dosežem do 45 st.C. To pomeni ,da bodo električni grelci prisotni.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - podgoro - 26.12.2016
Imam visokotemperaturno TČ, ki dela drugo grelno sezono. V prvi sezoni je bilo bolj ali manj vse v pričakovanih mejah (4 samodejne zaustavitve zaradi napake). V drugi sezoni imam že spet 4 samodejne zaustavitve, sedaj pa je začelo tudi pokati v zunanji enoti, na dnu pa se nabira led.Sosedje so začeli spraševati, zakaj so lovci začeli loviti v bližini hiš, v resnici pa je to pokanje ob odtaljevanju. Prosim za nasvet, kaj bi bilo najbolje storiti, da TČ začne delovati v mejah normale. Je še v garanciji, serviserji pa imajo težave pri ugotavljanju vzroka in iskanju rešitve.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 26.12.2016
Joj, to pa je urgentna situacija.
Ne sme tako pokati, bo šlo vse k vragu.
Poslikati, poklicati servis da pride, led odtalit s kaloriferjem ter morda poizkusiti ogrevati z višjo temperaturo.
A so vsa grelna telesa v funkciji, vse ogrevalne veje odprte? Bi bilo morda treba to zagotoviti -aja, če je vmes zalogovnik, potem je najbrž vseeno.
Ugibam o razlogu: Premalo toplote za odtalitev ali napaka senzorja, ki pa se lahko sprevrže v uničenje marsičesa.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - pentax - 26.12.2016
podgoro Napisal:Imam visokotemperaturno TČ, ki dela drugo grelno sezono. V prvi sezoni je bilo bolj ali manj vse v pričakovanih mejah (4 samodejne zaustavitve zaradi napake). V drugi sezoni imam že spet 4 samodejne zaustavitve, sedaj pa je začelo tudi pokati v zunanji enoti, na dnu pa se nabira led.Sosedje so začeli spraševati, zakaj so lovci začeli loviti v bližini hiš, v resnici pa je to pokanje ob odtaljevanju. Prosim za nasvet, kaj bi bilo najbolje storiti, da TČ začne delovati v mejah normale. Je še v garanciji, serviserji pa imajo težave pri ugotavljanju vzroka in iskanju rešitve.
Tebe kot uporabnika in stranko nima kaj zanimat da serviserji ne odkrijejo napako!? Če ne znajo popravit naj zamenjajo enoto, kje je problem? Glede na to da sama TT izpostavlja svojo servisno podporo in s tem višje cene, bi jim ob prvi priliki to naprej vrgel in zahteval popravilo brez izgovorov.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sassapo - 26.12.2016
Podgoro... dokler ne boš detajlno ampak res detajlno opisal celoten ogrevalni sistem, hišo, lokacijo, tip naprave, vezave... dobrodošle slike kotlovnice... je tvoje vprašanje = zakaj mi avto crkne, če mu zmanjka bencina
ps. nobeden od nas tukaj ni vedeževalec Idea
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 26.12.2016
Nisem ''foha'', vendar me zanima -kako imate urejen odvod talitvene vode. Ne glede na firmo Tč nekateri naredijo napako tudi pri tem pomembnem delu za normalno obratovanje Tč: zarak-voda. Tč ima grelec vode odtaljevanja.
Odtok naj bo nemoten ne glede na zunanje temperature (predvsem v minus)... Imate zadoščene pogoje odvoda talitvene vode?!
Kaj pravi tehnično-servisna služba kronoterm?!
Meni osebno bi bilo zanimivo brati njih podporo uporabnikom njihovih TČ- ter bi njih odgovore posredovali naprej drugim uporabnikom....
Šoferju Boštajnu : imate gled na potrebe objekta zadostno moč TČ? Za naš objekt:20 radiatorjev , 200m2 og. pov. je bila mejna vrednost 13kW , zaradi velike porabe sanit. vode priporočljiva večja moč.
Objekt 200m2 og. not. pov. večinoma 2/3 izo. z 3.5 cm , ter 1/3 na S z 5cm naj bi bila takrat primernejša 15EVT TT . Ker je bila 15kW le v Nt izvedbi sem se namesto na mejne zmoglljivosti13kW TČ, kot jih npr. ''omogoča'' letošnji december, raje odločil za zmogljivejši-potratnejši 18kW model.
Očitno pa je to---nekomu deluje nemoteno glede na odtaljevanje i brez grelcev , sptet drugemu z grelci ali pomočjo kaminčka , ane Polde :?: Idea - Ne glede na firmo TČ...odvisno od izvedbe le te... Idea
Realnost je pač taka: ne glede na grelce-izgube objekta , le ta potrebuje določeno moč naprave...
In zamnimivo, povečini se iz preverjeno prezmogljivih kW ogrevalnih naprav npr. oljnih , zdaj odloča večina za pod ali mejne zmogljivosti naprav TČ...Je čudno , če le te počepnejo :?: Idea
Ali si pač rečeš takole:
bvs Napisal:Pa imamo sonce. Smo si par dni pomagal z grelci, zebe nas ne, topla voda je. Aja, sem pozabil povedati, da je TČ cenejša, ker nima 5.0, V8 motorja, porabili pa smo 2€ več kot ostali, ki imajo predimenzioniran motor Smile. Mogoče se taka zadeva zgodi še enkrat v tej zimi.
:!: Idea torej :?:
Še malo dodatnih pojasnil. Imam visokotemperaturno TČ ZV 13 EVT z ločenim uparjalnikom, v katerem je tudi toplotno tipalo. Je nameščena na zunanji steni, 2 m nad zemljo, odvod kondenza neposredno v odtočni sistem meteorne vode. V stanovanjskem objektu so klasični radiatorji. Moč je določena na podlagi podatkov, ki sem jih posredoval prodajni službi. Prvo leto delovanja ni bilo posebnih težav niti z ogrevanjem prostorov niti ogrevanjem sanitarne sanitarne vode. Prišlo je do 4 samodejnih zaustavitev (rešeno na daljavo in z narekovanjem sprememb nastavitev), ob zagonu črpalke pa je bi potreben poseg v njeno notranjost.
Na prvem letnem servisu je posodobljena programska oprema. Potem so se pričele težave. TČ se je štirikrat zaustavila zaradi nizkega tlaka ogrevanja, zamenjan je ventil. Z nižjimi temperaturami pa je začelo v uparjalniku pokati, na dnu pa se je pojavil led. Odtaljevanje se izvede na vsakih okoli 30 minut. Dne 25/26. 12. 2016 je črpalka delale neprestano kar skoraj 18 ur, da je dosegla temperaturo vode, ki je določena s sistemom vremenskega vodenja (okoli 12.00 ure, ko je bila zunanja temperatur okoli 5,0 stopinj). Vmes so bila seveda odtaljevanja.
Tudi podnevi, ko so temperature nad ničlo, se ogrevanje vključuje, ko nastane razlika 5,4 do 8,0 stopC med načrtovano temperaturo (vremensko vodenje) in temperaturo povratnega voda, čeprav je programirano 5,0 stopC. Zagotovljeno mi je, da je programirano vse tako kot mora biti, deluje pa ne po tem. Temperatura v objektu je sedaj za do 2,0 stop nižja, kot je bilo v pretekli sezoni, čeprav so nastavitve višje. Če temu dodam še zelo močno pokanje vsakih okoli 30 minut v uparjalniku, sem resno zaskrbljen.
Citat:Če temu dodam še zelo močno pokanje vsakih okoli 30 minut v uparjalniku, sem resno zaskrbljen.
Smatram da upravičeno, ter vključno namesto v forum PSS vključite več angažiranosti za reševanje težave v Servisni del službe Kronoterm...
Seveda tudi nas zanima reševajne težave nadalje... Idea
Citat:odvod kondenza neposredno v odtočni sistem meteorne vode.
Tudi tole ni zanemarljivo ...glede na izvedbo...Glede na padec, globino ipd...lahko različne izvedbe zmrznejo, da odtok (niti grelec) ne deluje, kot bi moral....ter lahko povzroči nehotene težave.
Citat: Z nižjimi temperaturami pa je začelo v uparjalniku pokati, na dnu pa se je pojavil led.
Nenormalno...
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - boštjan šofer - 26.12.2016
Imamo 13 kw moči. Vidim da zadeva malo drugače deluje,kot smo bili navajeni pri kurilnem olju. Prej smo bili navajeni,da če smo hoteli višjo temp. v stanovanju smo termostat dvignili in je bilo v pol ure tista temp. Zdaj to traja malo dlje. Navade bo potrebno spremeniti
"Pod goro" preveri kako je s grelnim kablom v odtoku za kondenz. Če ne dela ti ne odteka kondenz in ti mogoče dela težave.
Kot prvo ...ob zagonu TČ (izvajalec TT) oz. monter TČ!- Ogrevanje zahtevnejšega objekta ali tudi viske porabe sanit. vode : delovanje TČ naj bo 24/7.... Glede na zahtevnost objekta in porabe sanit. vode se prilagaja tudi mirovanje minut med DV in PV.
Glede na opis bi ''laično'' sklepal na potratnost objekta- premajhni radiatorji ali pa ste vajeni redukcij (morda nočno- dnevnih), ki jih TČ na meji zmogljivosti ne more zadostiti...( sicer spada že v V6 -V8motorje -kateri lagodno speljejo...).
Kar se pokanj tiče, bi bil tudi sam zaskrbljen, kar na srečo nisem... pozornost na primeren odvod kondenčne vode...oz. talitve nasploh.
Zdravapamet lepo si mu napisal -verjamem, da poznaš TČ-jke Kronoterma.
Izgub običajnega dvoetažnega objekta površine cca 200m2 z 12 cm izolacijo na fasadi in novimi troslojnimi okni (seveda solidno izolirano tudi zgoraj in spodaj) pa ne poznaš in jih zelo precenjuješ.
Pokanje kaže na to, da je nekaj hudo narobe.
Sprašujem se, le kako moja 14 kW (ki je povrh vsega enaka, kot 11kW) Daikin HT brez el.grelcev in brez drugega vira lahko že od 2011 ves čas uspešno ogreva bajturino z zračnimi termopan okni, toplotnimi mostovi in samo s 6cm izolirano fasado? Direktno ogrevanje cca 200m2 prek radiatorjev. Kleti ne štejem.
Čaki, čaki...podgoro navaja uporabno površino, greto na? Razlike mirovanja DV in PV? Izvedba odtoka kondenčne vode..., je daleč od zanemarljive od pogojev zadnjih dni v decembru (kar nekateri ne uporabljajo TČ od let 2000dalje!) Idea
Navaja dolgo delovanje kompresorja :wink: čeprav nekateri navajate on-off-om, kot bi to počeli na par minut razlike... (v bistu sem celo sam bil napačnega prepričanja nekoč: kompresor deluje , po potrebi, tudi med odtaljevanjem Idea )- razlika je če zmore...ali z V8ali V 12 :wink:, četudi za par centov razlike, na želeno dolgotrajnost delovanja pa lahko prinese razliko v ceni.
Migaj ne gre tako , kot včasih želiš prikazat s svojimi zapisi, če pa preletiš temo od začetka , si pa sem sebe nemalokrat nokavtiral...
Ne bi se rad oddaljil od teme in problematike Kronoterm TČ.
Očitno zdrava-pamet zelo dobro v praksi pozna te TČ in navaja,
da hiše velikosti 200m2 na radiatorjih z EVT 13KW tudi z dodatno pomočjo el.grelcev ne moreš uspešno samostojno ogrevati, če ni vsaj troslojnih oken ter vsaj 12cm izolacije na fasadi, itd.
Posreden dokaz za to si tudi ti bohinc, ki si pametno raje nabavil 16kW TČ s katero in z dodatno pomočjo el.grelcev ter dodatne še prej nabavljene TČ za san.vodo -tako uspešno že leta kljubuješ velikim izgubam objekta na radiatorjih.
Sem pa kljub temu prepričan, da je z inštalacijo, nastavitvami ali samo TČ uporabnika podgore nekaj hudo narobe.
16EVT kw obstaja, po vseh letih dopisovanj s tabo po forumu in ZS ? Cry
2...ič....kdo ni ?
Kdo pravi oz. niti sam ne opiše izvedbe odtoka---kar sem že nekje v temi pisaril...nemalokrat pa niti zanemarljiv podatek forumsko oglaševanih TČ :wink:
