Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 13.5.2011
magi Napisal:medo9 - please do tell us more malo bolj natančno kako je to tvoj kolega izvedel? a je sicer tišlar, da je upal si to sam postavit?
koliko je sicer tebe prišla montaža?
Ime firme, ki prodaja Kontio hiše:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rovaniemi-loghouse.com/">http://www.rovaniemi-loghouse.com/</a><!-- m -->
Več pa v ZS, da ne bo reklame ;-)
Re: Izkušnje s Honko - magi - 13.5.2011
hvala za link in zs :wink:
Re: Izkušnje s Honko - rokjakob1 - 15.5.2011
Pozdravljeni
Zanima me ali je kdo od vas delal z arhitektinjo Nives Corak, načeloma naj bi naredila cca 40 projetkov za lesene hiše večinoma menda za honko sedaj dela tudi za finnlamelli, kako ste bili zadovoljni... ta teden se dobim z njo...
Rok
Re: Izkušnje s Honko - Doctor - 15.5.2011
Pozdravljeni!
Samo Honko imamo ze tri leta.To je to z eno besedo Honka. Enostavno je pred vsemi. Predno smo šli v naročilo smo pregledali ogromno dobaviteljev in kasneje izvršili tudi same oglede hiš. Odločili smo se za Honko in v primerjavi z drugimi ni v ceni veliko odstopala. Pri sami hiši je vse doterano in odlično tehnično rešeno.
Za samo projektiranje Honke se pa raje obrnite na njih, ker oni so nam pred naročilom svetovali spremembe na že zrisanem projektu, tako da smo potem projekt naredili in dokončali pri njih.
Samo za informacijo vsem interesentom lesenih masivnih hiš!
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 16.5.2011
Zanimivo.
Ko sem jaz pred tremi leti zbiral ponudbe, je bila pa Honka daleč najdražja ;-)
In tudi nekaj hiš sem pogledal (tisto pri Arboretumu ves čas gradnje) in ni prav nič drugačna od ostalih (Finnbar, Kontio, Honkamajat).
Bistvena stvar pri teh hišah je kvaliteta montaže in natančnost (oziroma volja za detajle).
In kot se spomnim ravno pri Honki niso bili ravno kooperativni glede odstopanj od njihovih načrtov, vsi ostali pa so bili pripravljeni narediti hišo po mojih željah in na osnovi izdelane PGD.
Tako je!
Podpišem v celoti madmanov komentar.
Re: Izkušnje s Honko - Darija63 - 19.5.2011
Tudi mi smo dali shidel dimnik z keramično tuljavo. Ko sva pred 3 leti dala naredit idejni načrt na Honko, sva dobila predračun, ki nama je kar malo volje pobral. Po enoletnem iskanju sva našla dobavitelja, ki nama je postavil hišo. Zelo zadovoljna. kar nekaj vas pravi, da ni lesena, ker je narejena kot sendvič, vendar je nama enkratna. galerija je tudi meni zakon. vnukica ima dovolj prostora za plazenje in zelo uživa. Hiša je svetla in uporabne površine imava na galeriji cca. 30 m2. Prezračevanje imava Lunos, ker nisem želela imet tuljav razpeljanih po hiši. Klime ne potrebujeva, ker je po izračunih kot 3 liter hiša. Kako pa bo pozimi, pa javim naslednje leto. :-)
Re: Izkušnje s Honko - marmelada - 20.5.2011
S partnerjem sva v fazi zbiranja papirjev za najino hišo. Odločila sva se za brunarico, najverjetneje iz smrekovih ali borovih brun (premer 25 ali 30 cm), delati pa smo mislili čim več v lastni režiji. Honka mi je sicer sanjska, vendar žal nedosegljiva...
Z arhitektko smo imeli idejne načrte že zrisane, ko pa smo se začeli poglabljati v detajle, pa se nam je začelo porajati cel kup dilem in vprašanj, na katera nimamo pravih odgovorov. Zato se obračam na vas, strokovnjake in prebivalce brunaric, da nama prosim razjasnite katero od naslednjih dilem:
- koliko se vam je posedla brunarica od njene postavitve dalje (v prvih dveh letih in koliko se poseda po tem, ko je načeloma že čisto suh les)?
- kako so rešeni stiki brune in notranjih pregradnih sten, ki bi bile npr. zidane (pri kaminu) ali iz knaufa?
- kako je rešeno posedanje pri oz. okoli oken?
- kako so rešene zadeve zaradi krčenja in raztezanja brun v kopalnicah (predvsem v mansardi) – npr. pri ploščicah po steni, odtoki, WC?
- kako je s posedanjem brun in ostrešjem?
Hvala za vse vaše odgovore in nasvete!!
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 20.5.2011
Marmelada: brez zamere, ampak glede na vprašanja, ki si jih postavila, ti svetujem, da najprej prebereš diskusije, ki smo jih imeli v zadnjih letih.
Če se ti zdi preveč pisarije ti povem, da se ti vseeno splača investirati (tvoj čas) za to.
Bolj kot za arhitektko, ki o lesenih hišah očitno nima pojma :twisted:
Madman, ti sploh nisi madman :mrgreen:
Meni se pa ne ljubi vedno znova iste stvari pisati.
Če se novemu ne da prebrati kar vse je že zapisano (in to ne samo enkrat), potem se tudi meni zdi škoda mojega časa :twisted:
Glede zamakanja: da te popravim: meni je zamakalo v času gradnje, ampak ne zaradi posedanja, temveč zaradi šlamparije krovca, ki je naredil dimniške obrobe.
Hvala za odgovore!Smile
Medo9, vseh 70 strani postov sem prebrala, mi je vzelo cel teden časa. Sem si sproti kopirala vse vaše uporabne nasvete (se jih je nabralo za 12 straniSmile), zgoraj pa sem postavila še par vprašanj okoli zadev, ki mi kljub vsemu prebranemu še vedno niso bile čisto jasne...
Madman, če se ti je brunarica posedla za 15 cm... ali res ni bilo nobenih problemov npr. z visečimi omaricami v kuhinji, šipo ali ploščicami nad kuhinjskim pultom, da bi dvignilo cev za odtok v kopalnici...?
Madman, res hvala za tvoje odgovore!
Se opravičujem ker sem bolj počasne pameti, ampak tole s kanalizacijo mi še vedno ni čisto jasno, kako konkretno se tu naredi plavajoči del?
Hvala!
Jaz v mansardi nimam vode, sem se tako odločil, da si zmanjšam potencialni problem.
Keramike imam pa kar veliko, po stenah v obeh kopalnicah še preveč po mojem, ker sem o kopalnicah premalo premišljeval :oops:
V kuhinji (po stenah keramike ni, nad štedilnikom bo enkrat verjetno steklo) pa so elementi in napa pritrjeni tako, da so fiksirani samo v eno bruno.
Drugače pa: 25 ali celo 30cm bruna so po mojem nepotrebna in predebela. Mislim, da nad 23 tudi ne boš nikjer dobila (če govorimo o strojno izdelanih brunih).
Madman ima 19, jaz 21 in oba preživiva zime brez problemov (pa je on še nekaj višje od mene, če se ne motim ;-)).
Aha, razumem, dobro si se znašel madman Smile tudi mi bomo imeli mansardo in kopalnico zgoraj, tako da je to aktualno za nas.
Še tole kar se tiče oken - kako pa pritrdiš T profil za okna, če ga ne moreš prišraufat spodaj in zgoraj?
Medo9 - dobi se tudi strojno obdelana bruna debeline 30 cm, ampak ne iz polarnega bora ampak domače smreke. Tako da mislim da če bomo pristali na smreki, da je vseeno boljše da je malo debelejša bruna kot pa je pri vama bor, ki je itak gostejši in zato niti ni potrebe po taki dimenziji brune...
Kako pa ste rešili situacijo s kaminom - ali imate za njim zidano steno ali se kamin pač ne naslanja na brune in ni vzidan?
Hvala.
T profil se ne pritrjuje zgoraj in spodaj, ampak samo levo desno.
V bistvu to ni T profil ampak -I in I- ;-)
V praksi pa je to lesena "kajla", ki se jo zabije v "šlic", oziroma utor na levi in desni strani okenske odprtine. In na to kajlo se potem fiksira okenski okvir.
Okvir potem spodaj "sede" na bruna, zgoraj pa se pusti dovolj velik izrez (luft), ki ga se ga zapolni z urso. Ko se bruna posedajo, se potem ursa stiska...).
Kamin imam jaz na sredi prostora, torej ni blizu zidov.
Je pa v kuhinji klasičen štedilnik na drva, z izolirano zadnjo steno.
30cm bruna: bodi previdna. Kot so meni (Finci) povedali, se že 23cm izogibajo (zaradi večjega pokanja), zato debelejših nimajo v ponudbi.
Debelejša ko so bruna, bolj pokajo.... in težja so, bolj se posedajo (in ob tem še bolj bolj pokajo).
