Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija
+--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339)
Re: Snežne freze - za male in velike pare - jani65 - 25.1.2017
Upravljanje iz dnevne sobe.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=PLAcmaqN0so">https://www.youtube.com/watch?v=PLAcmaqN0so</a><!-- m -->
Re: Snežne freze - za male in velike pare - arbajter - 25.1.2017
Jajca. Nima GPS navigacije. Ne morem dvorišča zrisat noter, pa ceste do njega. Kaj vse se naredi, le da je vse čim bolj podobno džojstiku in tipkovnici. Kristus, še hoditi nam ne bo treba vsak čas.
Ma ga ni lepšega, kot zgrabit tisto frezo in jo z lastnimi tacami zapoditi v tisti sneg.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - kniping - 25.1.2017
zanima me kje v ljubljani ali okolici je dober servis za MTD frezo ,drsi pogon naprej,nazaj pri do konca stisnjeni ročki kljub zamenjavi gumi kolesa v sklopki narejeno na servisu
Re: Snežne freze - za male in velike pare - janipapillon - 25.1.2017
Dva tedna nazaj pa metla ni bila dovolj in sem tudi jaz aktiviiral [url=httpsunichr("58")//goounichr("46")gl/photos/ZMjDPXr3jeJCTYxt7]snežno frezo 8)[/url].
Re: Snežne freze - za male in velike pare - arbajter - 26.1.2017
kniping
pa si probal kaj nacentrirat tisto žico, ki gre z ročaja dol na sklopko? Včasih malo zdrsne (se losa) in se pojavijo take težave.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - kniping - 26.1.2017
ja, probal zategnit nato popustit ne dela. potegne na začetku ko mal stisneš nato pa ko ročko stisneš do konca drsi. ima mogoče kdo načrt oz.shemo tega pogona,da bi videl sestavne dele.je mogoče prenos še jermanski. lahko tudi link te zadeve. pa še to freza je MTD 66 stara 7let do lani je delala brez problemov.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - kunte - 26.1.2017
Kako pa se kaj obnese rolba za hondo f600? Enkrat pred leti sem jo videl bolj od daleč pa se mi je zdelo ,da kar dobro meče sneg.
kunte
Re: Snežne freze - za male in velike pare - pibomarco - 19.2.2017
bozo78 Napisal:Ja narocil ampak ne te freze ki ima dvojna kolesa. Imel jo je na nekem sejmu in je rekel so se vsi zaleteli najprej v njo ampak je tudi sam prodajalec ni pohvalil. Zaradi dvojnih koles je tezko okretna. Sam sem kupil tisto za 999 eurov in 81 širine. Pripeljal mi jo je na dom in to ravno pravi cas da sem jo sprobal lahko. Bila je odjuga in kaksnih 25cm snega. Tako sem videl kaj lahko naredi. In sem zelo zadovoljen. Ko sem jo porinil v globok moker sneg je lepo na polno cev metalo sneg ven, vendar ne tako dalec kot pri suhemu. Tudi po travnati poti za hiso kjer je hrib je lepo metala sneg ven in ko je zavrtelo je lepo špera pomagala. Ko je bilo malo snega in tudi moker se mi je pa zabilo tam v cevi in je potrebno spucat ali celo porezat tisto zascito iz šibk. Za zdaj se ne bom nic posegal v njo. Imamo pa tudi garazo in freza bo vedno na toplem in vedno ociscena kot ostalo orodje in vem da bo vedno vzgala ko jo bom potreboval Smile za to se tudi cez leto ko ni sezona pregleda orodje da.potem dela ko ga rabis (vrtna freza,motorne zage in podobno). Letos je ocitno ne bom potreboval. Dovolj je bilo da sem jo sprobal in kupil. Jih je pa tist dan 5 prodal ta trgovec razlicnih dimenzij kot sem videl na prikolici.Je pa kitajski 15 konjski motor. Dovolj sem prebral o tem motorju tako da ne dvomim v njegovo kvaliteto.
Hvala za info! Upam, da bo drugo leto zapadlo veliko snega in da boš še vedno aktiven v tej temi :mrgreen:
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 9.12.2017
Danes se mi je neverjetno basal polž. Na brzino sem zimproviziral tole. Rabil bi sicer štiri takele čistilce, žal sem imel na polici materiala samo za dva. Kljub temu da sta bila čistilca samo dva, sta naravnost odlično opravila svoje delo.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pooqYd8hj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/924/oqYd8hunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pmWsWojyj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/922/WsWojyunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Snežne freze - za male in velike pare - arbajter - 9.12.2017
Jože
Pa tvoja freza na tej osi (ker imaš nataknjene tele ketnce) nima varovalk ( videti so kot šplente)? Le te so na svoji sredini precej oslabljene (namenoma), namenjene so temu če bi se kateri od štirih (ali šestih) polžev pri čiščenju kam zataknil, v tem primeru se ta varovalka zlomi in tisti del polža se potem prosto zavrti na osi freze. S temi ketncami jim boš pri tem le izdatno pomagal. Veliko več boš storil, če boš te polže pred frezanjem prešprical z WDjem. Pa še dvakrat trikrat vmes med delom. Se sneg ne bo tako lepil nanje.
Mene je danes bolj kot to =bala plundra, ki mi je mašila izmet.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - janipapillon - 9.12.2017
Terakota Napisal:Danes se mi je neverjetno basal polž. Na brzino sem zimproviziral tole. ...
Ejga, kaka dobra ideja. Bom poizkusil kaj podobnega. Jest sem jo danes vsaj 3 x pucal.
Arbajter, pa dej ne z WD40 po vrtu, no. Mislm, kwa nam je pa problem parkrat mašino spucat.
Pri moji sta sornika (vijaka) čist na začetku na gredi pri pogonu(polžu), torej tu še mal desno od posnetka. Verjetno je tudi pri večji Hondi tako. Sej je to Japonc?
Nič po vrtu, po cesti. Danes po njem ni bilo potrebe, moker sneg - plundra - se ne prime polžev. Če te WD moti, vzemi bio razgradljivo olje in namaži polže, garantirano pomaga. Tudi pri lopati.
Jest izpolnim svojo normo packanja že z mazanjem ketne na biciklu :-)
Sem pričakoval tak odgovor. Čisto v tvojem stilu. Še s čim drugim jo, ne le z ketno. Ni predmet te teme.
ITAK
Le karikiram. Zakaj bi se komotiral na vsakem koraku. Še z lopato se mi da, pa bom šprical frezo, da mi nebi bilo treba par počepov narest in mal pobrskat po njej; meni bi bolj pasal tisti avatar in nick od "Migaj" 8)
A, kwa sem predvidljiv :wink:
